Plato divisor de mesa con nonius
Re: Plato divisor de mesa con nonius
Gracias, mi Inventor es 2018 y tal vez el Centro de contenidos sea diferente, buscaré por otros sitios.
Si he visto tu mordaza y si tuviera planos le dedicaría algún tiempo.
Muy buenas.
El Centro de contenido de Inventor es el MISMO para todas las versiones, por lo que elementos que hayas usado en la versión 2016, existen en la 2020 y en las demás. Es mas, se llaman igual. Bueno, si no has instalado TODAS las Normas del Centro de Contenido, pues entonces tendrás un gran problema, pero solucionable, Y voy a ser un poco mas justo, porque si no alguno me "morderá", en las versiones mas recientes han añadido algún tema nuevo, pero lo antiguo persiste, si no sería contraproducente para Autodesk.
Llegados a este punto, un consejo para todos: si estamos en Europa y vamos ha realizar diseños para Europa, utilizar una Norma Europea o internacional. Por ejemplo los tornillos son iguales o muy iguales, pero en la Norma ISO se denominan de una manera, en la DIN de otra, en la JIS de otra y así con todas las Normas. Yo trabajo con una Norma Personalizada (por la denominación de los elementos, que en mi trabajo los nombramos de una manera determinada), pero es una copia de la DIN y cambiada los nombres de los elementos.
La primera vez que vais a trabajar con el Centro de Contenido, deberíais configurarlo para que por defecto os muestre UNA sola Norma:
Si os fijáis en la parte superior (la imagen es del 2019, pero es muy similar a las demás, cambia el diseño de los iconos), hay una especie de "embudo), que si lo desplegáis os muestra las Normas que tienen instaladas. La de RinCAD no la encontrareis, es la mía personal :49 :49
Yo las que he usado siempre, salvo que el trabajo sea en pulgadas o para los Japoneses, son las Normas ISO y DIN. Podéis tener TODAS las Normas al "alcance" de la mano, es decir, que podéis verlas en la ventana. Pero yo os aconsejo tengáis UNA, aunque en este caso y no se por que razón @jmc , ha mezclado Normas, algún motivo tendrá y yo no soy quien para juzgarlo.
Solo se puede tener una norma marcada, pero en este caso No vamos a marcar ninguna, así que la que esté marcada, desmarcarla, si hay alguna.
Un poco mas a la izquierda del icono del "embudo", esta la estrella y una Lupa, clicar a este:
Sale una nuevas barras, a la derecha un cuadro de buscar. Queremos localizar la marca o elemento 5 del conjunto del compañero, un rodamiento NF E 22-320 - 0 70 - 200 x 225 x 11, con que pongamos en el cuadro NF o NF E, suficiente. Le damos a la lupa de la derecha (o al intro) y después de unos segundos, aparece todo esto en la pantalla, lo que se ve en la imagen. Fijaros que aparece la norma NF E 22-320, la marcamos, botón derecho y "Desplazarse a la Categoría". Nos lleva a la categoría donde podemos ver lo que hay y podemos usar. También le das doble clic y te vuele a la pantalla de diseño para que insertes el elemento.
Con el resto de los elementos igual.
Y para terminar, un consejo para quien lo quiera usar: en una lista de materiales yo pongo primero las piezas a fabricar y después los comerciales, así tengo agrupado y no mezclado todo. Por experiencia para mi es mucho mas cómodo.
A ver si ahora encontráis los elementos.
Muchas gracias.
Algo mas he aprendido del Centro de contenido de Inventor, pero o yo soy muy malo o mi Inventor es diferente.
Sigo todos los pasos que me indicas pero el resultado no es igual a lo que tienes tu y ademas a mi no me sale la pieza que busco (NF E 22-320).
PD. Algunas otras piezas si las he encontrado (DIN EN 1661, DIN 1804, DIN 126)
jmc
Temas: 6
Agradecimiento recibido: 58 veces
Mensaje por jmc »
Mondeo14 escribió: Mié Mar 11, 2020 5:47 pm
Lamento el problema, los nombres de los componentes del centro de contenidos los ha puesto Inventor al hacer el plano, los rodamientos, tornillos, tuercas, etc los busqué por medidas y al hacer el plano salieron así con tanto rollo de normas :46
Última edición por jmc el Mié Mar 11, 2020 8:26 pm, editado 1 vez en total.
¿Podría ser que yo, al instalar Inventor desmarcara alguna opción y por eso no tengo el Centro de contenido completo?
Si fuera eso, se arreglaría volviendo a instalar, eso creo.
jmc escribió: Mié Mar 11, 2020 8:25 pm
Lamento el problema
No tienes que lamentar nada, tu bien has dicho en otro tema que eres mecánico y no delineante. No se te puede exigir mas y menos en este Foro. Simplemente he aportado una opinión desde mi punto de vista de diseñador.
Ricardo escribió: Mié Mar 11, 2020 8:31 pm
Ya he comentado que si no has instalado todas las Normas, no te aparecerán, pero muchas veces no se trabajan con tantas Normas. Yo las instalo por que no ocupan espacio, pero no las uso casi nunca.
¿Como se sabe que esta o que no está?, pues en mi primera imagen te aparecen todas las que se pueden instalar (creo). Si no las tienes y las quieres añadir, ejecutas el instalador del programa, despliegas las opciones de Centro de Contenido, cuando las veas en pantalla. Te digo de memoria, pero creo que hay una opción desplegable para añadir o quitar lo que quieras. A ver si localizo algún video (que hay muchos) y te facilita e proceso.
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Ahora entiendo porque al buscar en el Centro de Contenidos de Autodesk Inventor, sale tanto "género" repetido, por ejemplo si busco tornillos hexagonales salen una inmensidad se ve que todo está duplicado, triplicado, cuadriplicado y mas... porque están en diferentes normas como ASTM, ISO, DIN, BS, NF.AFNOR, AISI, ETC... :14
Yo empezaba la búsqueda por arriba descartando material en pulgadas y el primero que pillaba lo cogía, así esta de revuelta la lista de componentes :46
En el plano de la mordaza pondré lo que es, por ejemplo Tornillo hexagonal M12x30 y que cada uno lo cargue con la norma que quiera.
Saludos y gracias por la información
Exacto, tu lo has dicho, aparece mucho duplicado, triplicado y cuadruplicado.
Mi consejo, marca UNA sola Norma (ISO o DIN) y usa esa siempre, salvo que dibujes algo en pulgadas, que ya tendrías que irte a la ANSI.
Después de investigar un poco por Internet llego a la conclusión de que no instalé todas las normas, solo instale ANSI, DIN e ISO.
Bueno el problema dicen que se soluciona volviendo a instalar Inventor, pero.....
Tengo la manía de hacer limpieza de mis discos de vez en cuando y aunque pongo todos los sentidos que tengo (tal vez no los cinco que tiene todo el mundo), pues resulta que no tengo los archivos de Inventor 2018 español, si los de inglés, seguramente borre lo que no era.
Resumiendo, solo me falta la pieza nº 5 (NF E 22-320-0 7-200x225x11) no la encuentro por ninguno de los sitios en los que normalmente me bajo piezas 3D.
Alguien de los que si tenéis Inventor con todo podríais bajar esa pieza y pasármela en formato step para poder terminar mi plato??.
Muchísimas gracias
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Hola Ricardo, la pieza nº 5 es un rodamiento a bolas axial ISO 104 - 0 70 - 200 x 225 x 11, si no lo tienes te lo subo como ipt.
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
También lo puedes hacer mira las imágenes ø225xø200x11 de grueso total y bolas de 5 mm
Ricardo escribió: Dom Mar 15, 2020 12:42 pm
Eso no es problema, si solo te falta el paquete en español, solo has de ir a la página de Autodesk y descargarte el de castellano. O mejor te pongo el enlace <<AQUÍ>>
Por otra parte, si quieres el stp del rodamiento (que es raro de narices, no existe nada mas que en esa norma), te lo adjunto en este mensaje:
Cualquier otra cosa que necesites, me avisas.
Muchísimas gracias Mondeo por las dos cosas, el archivo y el enlace para el español.
Ahora que me has dicho lo del enlace para el español creo recordar que es lo que hice, instalar el ingles que tengo y luego pasarlo a español.
De momento un video para ver como se mueve el plato al dar vueltas a la manivela.
PD. tengo algún problema para colocar algunas piezas, tendré que investigar algo mas.
Igual falta algún tornillo, pero lo doy por terminado.
