Problema con cocer superficies
wilder
Temas: 9
Sexo: Masculino - Masculino
#1
Mensaje por wilder » Dom Jul 07, 2019 3:56
Buenas noches yo de nuevo aquí  es que cuando a uno le gusta esto del dibujo sigue para adelante.
Tengo un problema estoy dibujando  un articulo al cual tengo que generarle molde para inyectarlo en plástico .
el problema esta que cuando quiero cocer las superficies y hacerlo solido no me genera sale un error  que dice  "no se puede realizar la operación porque producirá geometría que se entre cruza" .
y si solamente coso y no lo hago solido , si se cose pero esta hueco por dentro . ya hice de todo hasta en Internet busque y nada  . gracias de antemano.
Temas: 728
Agradecido : 1489 veces
Agradecimiento recibido: 1364 veces
Edad: 71
Re: Problema con cocer superficies
#2
Mensaje por Ricardo » Dom Jul 07, 2019 10:23
Hola Wilder.
El mensaje te lo está diciendo, en algún sitio de tu pieza tienes superficies que se cruzan, para poder coser y formar solido las superficies deben tocarse pero no cruzar.
Para poder investigar que está pasando necesitamos, si puedes y quieres, que envíes tu fichero para abrirlo con SolidWorks y ver donde está el problema.
Temas: 534
Agradecido : 1766 veces
Agradecimiento recibido: 1194 veces
#3
Mensaje por Mondeo14 » Dom Jul 07, 2019 12:06
Hola @wilder , ya te lo ha comentado @Ricardo y yo te voy a dar mi opinión.
Para este tipo de operaciones necesitas un sólido, si tienes un cuerpo con o de superficies, tienes que convertirlo en sólido. Pero puedes tener varios problemas que te impidan crear el sólido:
  • Superficies que se crucen o corten.
  • Superficies duplicadas.
  • Superficies que no existen.
En todas ellas, TU has de retocar las superficies, recortando lo que te sobra, eliminando las duplicadas o creando las que no existen.
Trabajar con superficies es mucho mas complejo que hacer un cilindro o un prisma sólido, tienes que crear todas y cada una de las caras que componen el sólido. Si no estas acostumbrado a trabajar con superficies o no sabes como trabajarlas, tienes un gran problema. En el mundo del CAD y en trabajo diario, tienes que conocer y dominar básicamente las distintas técnicas de modelado. Te recomiendo busques en Internet vídeos de trabajo con superficies en SW, te ayudaran mucho para este caso y para el futuro. Otra opción es la que ya te han comentado, compartes el fichero y lo podremos examinar para indicarte donde y como arreglar lo que necesitas. Pero cuidado, hay veces que faltan tantas superficies, que es muy complicado obtener un sólido final, a mi me ha llegado a pasar muchas veces.
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
wilder
Temas: 9
#4
Mensaje por wilder » Jue Jul 11, 2019 1:38
Muchas gracias por las recomendaciones estan de lujo .
y si llege a solucionar sufriendo pero en fin asi es esto .
:21
