Cambiar color malla de superficie
vicentovsky
Temas: 7
Sexo: Masculino - Masculino
#1
Mensaje por vicentovsky » Jue Ene 10, 2019 15:08
Estimados foreros,
Estoy intentando cambiar el color de las líneas de la malla de una superficie con idea de resaltarlas más, y no encuentro la forma de hacerlo. Con los sólidos es sencillo cambiar el color de las aristas, pero ese proceso no funciona para las líneas de una malla.
¿Alguien sabe cómo hacerlo?
Gracias anticipadas
Temas: 415
Agradecido : 1162 veces
Agradecimiento recibido: 793 veces
Re: Cambiar color malla de superficie
#2
Mensaje por Mondeo14 » Dom Ene 13, 2019 15:46
Hola, no es que sea una eminencia en nada, pero he estado mirando tu problema y ni tan siquiera he sido capaz de cambiar de color las aristas de los sólidos. ¿Cómo se hace?, porque conociendo un método, tal vez sea mas fácil encontrar la solución para el otro problema, si es que lo tiene.
Si me explicas paso a paso como lo haces con los sólidos, veo las posibilidades para las mallas, o lo pregunto en el Foro de Autodesk.
Nos leemos, Mondi Imagen
vicentovsky
Temas: 7
#3
Mensaje por vicentovsky » Lun Ene 14, 2019 8:51
Hola Mondeo,
El color de la arista de un sólido se cambia así:
Sitúate en el Espacio de trabajo "Modelado 3D" / pon el objeto en estructura alámbrica / ficha Sólido / panel Selección / despliega el icono central para elegir "Arista" / escribe "prop" para que te salga el cuadro de Propiedades / selecciona las aristas que quieras cambiar de color en el sólido / elige el nuevo color en el cuadro de Propiedades / Intro
Como podrás comprobar, esto no funciona en las mallas.
Por cierto, también me valdría poder cambiar el grueso de las aristas para resaltarlas, pero esto tampoco lo consigo en las mallas.
Saludos y espero que mi explicación sea útil.
Temas: 415
#4
Mensaje por Mondeo14 » Lun Ene 14, 2019 23:58
La verdad es que no tenía ni idea de que se pudiese hacer esto (cuanto tiempo ha pasado desde la última vez que hice un sólido en Autocad) y la verdad, ahora tampoco lo uso para estas tareas, para eso veo mas versátil Inventor. Pero bueno, siempre se aprende algo.
He estado haciendo pruebas y con los sólidos si que sale y con facilidad, con las mallas, ni para atrás. No obstante acabo de hacer la consulta en el Foro de Autodesk, a ver si me contestan y lo mas importante, a ver si se puede. Ya te iré contando cosas, si me dicen algo.
vicentovsky
Temas: 7
#5
Mensaje por vicentovsky » Jue Ene 17, 2019 23:07
Bueno, he encontrado una solución a mi problema y la comento por si a alguno le resulta útil:
Dentro de la "Edición de sólidos" existe la herramienta "Extraer aristas". Aplicando esta orden se consigue una estructura alámbrica del objeto. Separando el objeto de la misma, la cambiamos de color e incluso de gruesos de líneas. Finalmente, volvemos a colocar esa estructura alámbrica ya resaltada sobre el objeto, y problema resuelto.
Por cierto, esa herramienta "extraer aristas" funciona en los sólidos y todo tipo de superficies.
Temas: 415
#6
Mensaje por Mondeo14 » Jue Ene 17, 2019 23:38
Pues menos mal que has descubierto algo, porque en el Foro de Autodesk no me ha contestado nadie.
