Problemas con ensamblajes
hason123
Temas: 45
Mensaje por hason123 »
Buenos días,
Ahora es referente a otro problema que tengo con los ensamblajes.
Cuando haces un ensamblaje insertas en el piezas comerciales y otras que haces tu.
El tema es que cuando guardo el ensamblaje y parece que esta todo bien, cuando lo vuelves a abrir te pregunta por la ubicación de algunas piezas que en teoría están dentro de esta carpeta u otra dentro de esta.
No pasa siempre y no se porque puede ser.
Gracias
Hason :53
Agradecido : 3456 veces
Re: Problemas con ensamblajes
¿Trabajas con Proyectos para cada trabajo o tienes una carpeta donde guardas TODO lo que dibujas y que Inventor lo busque lo que necesita?.
Y un recordatorio, consejo o como quieras llamarlo, Inventor busca dentro de esa carpeta y dentro de las carpetas que existan dentro de esa ruta. Si lo que falla esta en una carpeta FUERA de donde estás trabajando, Inventor JAMAS lo encontrará, porque insisto, busca en la carpeta actual o las carpetas que estén dentro de la carpeta actual.
Espero que no intentes abrir el ensamblaje en cuestión desde otro ordenador que lo tengas en red, porque lo que esté en el ordenador 1 (elementos del centro de contenido, elementos que tienes en carpetas distintas al proyecto, etc), no lo localizarás en el ordenador 2.
EDITO:
Si trabajas con proyectos y cada proyecto está en una carpeta distinta, le estás indicando al programa DONDE ha de buscar los elementos que tu dibujas o insertas desde dentro de la carpeta principal. Los elementos del Centro de Contenido tienen su propia ruta configurada en las opciones y no deberías de tener problemas con ellos.
