Aceitera: construccion de determinada tangencia
Agradecido : 383 veces
Re: Aceitera: construccion de determinada tangencia
Igualmente Ricardo...me olvide de darte un punto antes, le echare un ojo cuando pueda, y cuando menos refrescare conceptos muy olvidados, ahora tengo tiempo y tengo lagunas que poco a poco volvere al menos a tener una idea.
un recuerdo y saludo a todos.
Agradecido : 2758 veces
quien sabe si un dí­a lo necesitaré
Con los CAD de hoy en dia, es mucho más fácil dibujarlo, aplicar restricciones y dejarse de ecuaciones.
Por cierto habeis hecho la comprobación de dibujar y ver si los resultados coinciden ?.
Gracias por los puntos.
Hola Ricardo, magnifico pdf y bien explicado, habra que ponerlo en practica, de momento punto para ti
Por cierto habéis hecho la comprobación de dibujar y ver si los resultados coinciden ?.
Todaví­a no me ha dado tiempo ha hacer lo que tení­a pensado, así­ que imagí­nate si lo he probado o no. De todas formas, lo guardo y cuando me acuerde, lo pruebo.
Hola Ricardo je je, es que ese "nik" al menos a mi me suena mas interesante.
He echo una prueba a esas coordendas, y creo que va bien encaminado pues aunque no coincide exactamente lo achaco a que arrastra los decimales, con lo que te felicito, ademas tu amable pdf esta muy bien explicado, y en dos hojas. Me alegro de haberme equivocado. :70 :67
En cuanto a resolver el sistema de ecuaciones, je je. Me temo que tardare mas de la cuenta pero lo tendre presente e intentare hacerlo por mi mismo, ya te contare. Seguro que cualquier chaval de ahora puede, pero yo no me acuerdo je je
Gracias y un saludo
Si tienes muchos problemas, me avisas.
Os cuento, el .pdf que adjunté en su dia solo sirve si el punto final de la recta y el centro del circulo buscado están el 4º cuadrante.
Dándolo un poco más al "coco" he encontrado una solución para todos los casos, o sea que estos puntos pueden estar en cualquier lugar.
Como resolver el sistema de ecuaciones que se plantea puede tener su dificultad, también he preparado una hoja Excel donde con poner los datos se calculan las coordenadas del centro y el radio del circulo buscado.
Repito que es mucho más practico dibujar el circulo, la recta, aplicar las restricciones y acotar, he hecho esto (porque me aburro :68 :68 :68 ) solo por ver que con matemáticas y Excel podemos resolver problemas.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 2:38 am, editado 6 veces en total.
Jobase Ricardo pues bendita sea tu innata curiosidad :49 , que menos que darte otro merecido punto. No es la primera vez que me asombro de ver la calidad que hay por este foro.
Y yo...a ver si me pongo las pilas, lo sigo teniendo pendiente :45 .
Gracias de nuevo.
Otro punto para ti Ricardo y otro pdf para mi colección.
Hola, pues que quieres que te diga, sige aburriendote, si nos vas a ofrecer asi tu gran sabiduria,
Esto por lo menos para mi es muy practico, ya que tengo que sacar mucho calculo a pie de maquina, los puntos de tangencia en los radios para las piezas, suelo tardar en sacarlos, y aunque en casa tengo cad, me va a venir bien
Gracias y otro punto
Hola Luman, si te parece, crea otro post con un problema concreto y tratamos de solucionarlo.
¿Que conocemos y que buscamos?, por aqui se empieza.
Hola, Ricardo no tenia nada en concreto pero ahora que lo dices, te voy, bueno a todos,a proponer un caso en el cual e tenido que hacer mucho calculo, haber que opinais, preparo unas imagenes y abro un post nuevo
Agradecido : 15 veces
Sigo este post con interés y aún sin entender muchas cosas, creo aprendo otras ... :63 gracias a todos :56
la tabla de excel todavia no la he usado en Catia, con lo que no se lo que debo hacer para usarla :58
Bueno, esperemos que en breve todo esto cambie y me suelte con estos temas :46
Hola Carlos, esta tabla de Excel que he colocado en este psot no es para usarla dentro de un programa de CAD, se trata de hacer unos calculos aparte del dibujo, se dan unos datos y nos devuelve el centro y el radio del circulo buscado.
...para que veas como no exageraba, acerca de mi desconocimiento
No te preocupes Ricardo, supongo que mas adelante me decidiré a abrir su pertinente post, para hacer algo similar...es decir, usar una tabla excel en algún ejemplo ...no se si me entendéis
