Motor Estrella (el CIRI)
00chris00
Agradecido : 1460 veces
Re: Motor Estrella (el CIRI)
Mensaje por 00chris00 »
Pues aquí­ mi motor de estrella. Espero que os guste. :53
Un saludo a todos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 27, 2017 10:42 pm, editado 6 veces en total.
Buen trabajo 00chris00, esta muy bien modelado y el render ni te cuento...
euclides
Temas: 18
Mensaje por euclides »
Esa vista del dibujo es para acotar los agujeros.
Tienes razón, pero pensé que para plantear mi duda daba igual.
Si quieres tener la pala por separado, dibuja las secciones luego haces el barrido entre secciones y a continuación dibuja el perfil del morro y haces un corte por revolución.
Hasta ahí­ llego, pero el problema lo tengo precisamente al dibujar las secciones. Tengo dos cí­rculos de radios 1,5 y 5 a 39,5 mm entre sus centros. Sé que el de radio 5 va a 3mm de "altura" con respecto al punto central, pero no sé a qué distancia va con respecto a éste (interrogación en rojo). El de radio 1,5 no sé como situarlo. Si tuviera la cota de la interrogación roja me faltarí­a saber la cota de la interrogación en verde, pero tal y como está, me faltan las dos. Al principio pensé que los dos cí­rculos estaban a la misma distancia del centro (39,5/2), pero parece que no. Con la otra sección estoy en las mismas...
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 1:12 am, editado 3 veces en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Espectacular tu motor chris, puntazo muy merecido :69
euclides
Temas: 18
Pues sigo con el problema de las secciones de las aspas... :12
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Euclides, no puedes hacer la pala por separado, has de construirla en el conjunto. Te lo dice bien claro el plano
Te has de crear una nueva pieza en el conjunto, hacer un boceto en el centro del cono y dibujar un boceto. Luego otro boceto a la altura y un Solevado entre ambas secciones. Ahora proyectas en el plano inicial la geometrí­a del cono, haces una revolución con corte, proyectas los tetones de centraje y haces los agujeros. Ya tienes el Aspa hecha.
y no trates de buscar la manera de hacerla por separado, porque serí­a bastante complejo el hacerlo. Por ello no te hacen falta mas cotas, es mas, casi ninguna, porque todas son proyecciones del conjunto.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 1:12 am, editado 1 vez en total.
runnerbcn
Mensaje por runnerbcn »
Vie Dic 17, 2010 18:50 - noe9630 escribió:
Que tal soy nuevo en el foro y estaba practicando intentando esta figura en solidworks, todo iba bien hasta que por mi ignorancia no logro comprender una medida
les dejo la imagen,
mi duda es donde dice M 6 no entiendo, porque no tengo la medida de el triangulo final y no entiendo porque hay una raya a la mitad, saludos!! Me encanto el foro!!
En la pieza que ha puesto el compañero, ¿cuál es el diámetro del cilindro que tiene la muesca de 1'5? Entiendo que el diámetro del cilindro que tiene el taladro M6 es 24'9, para que quepa en el agujero del "cuerpo".
Agradecido : 2759 veces
Hola runnerbcn.
No recuerdo, hace ya algún tiempo que dibuje esa pieza, si faltaba esa cota, pero seguramente puede deducirse mirando el resto de planos y viendo donde va acoplada la pieza.
Resumiendo yo he abierto mi pieza y veo que el diámetro que preguntas es 24'9 y el diámetro del final (donde está la rosca M6) es de 20, o por lo menos así­ lo dibujé yo.
runnerbcn
Gracias por la info :53
runnerbcn
Bueno, aquí­ mi animación, que no podrí­a haberse llevado a cabo sin la inestimable ayuda de skratus :5
Edito para poner el render:
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 27, 2017 10:43 pm, editado 4 veces en total.
Edad: 47
runnerbcn Vaya meneito que llevan esos pistones :19 :19
+1pto
Mi rincón: D3en3D
comaypunto2008
Mensaje por comaypunto2008 »
Buenas muchachos!! Les cuento que soy de Argentina, tengo 19 años y es la primera vez que hago un tema en el foro. Hice el motor en estrella con los planos de "Ciri" el cual modifique un poco para que quedara un poco mas completo. En la primera instancia solamente le agregue una tapa de cilindro. Luego le agregue unas levas comandadas por unas correas (son totalmente funcionales pero no están sincronizadas correctamente con el motor) Y también la hélice esta hecha en una sola pieza y con una forma distinta a la del plano ya que me parecí­a mucho trabajo la que estaba en los planos (demorarí­a mas en la hélice que con una biela jajaja)
Bueno basta de palabras, les dejo los renders, al ví­deo se los debo para mas adelante...
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 1:13 am, editado 2 veces en total.
magnifico trabajo ya veo que tiene mucha experiencia
saludo y un punto bien ganado
Inmaculada
Temas: 47
Mensaje por Inmaculada »
Ya se que no he renderizado, pero es que mi ordenador se queda pillado cuando lo hago. ¡Necesitaré un ordenador más potente!! :66 :66 Se lo pediré a los reyes, sino me sale un curro antes :24 :24
Os dejo mi motor de estrella, tenía muchas ganas de montarlo, pues desde que empezó el curso no había hecho nada relacionado con la aeronáutica, y esto por lo menos es un motor (algo es algo jeje)
Perfil LinkedIn
Muy bien Inmaculada te ha quedado muy bien, pero.....
Si un avión lleva ese motor yo no me monto, je,je,je,je :68 :68
Cuanto más complicado es el render más ordenador se necesita, pero intenta quitar esa transparencia a los cilindros y prueba a ver que pasa, el hacer partes transparentes lo hace mas difícil, para el ordenador claro.
PD. Punto por este trabajo también.
Lo próximo es hacer que de vueltas. :69 :69
