Cenicero a mecanizar
Re: Cenicero a mecanizar
si llevo una carrera...
mi primer contacto con diseño autocad 2000 y Solid Edge de hay al mecanizado.
empece con ANVIL 5000, Pro/ENGINEER 2000i,Martercam 9.1,Cimatron y Catia, todo ha nivel laboral
ahora esto trasteando con Tebis y Solid Works gracias a compañeros del foro por su ayuda
y estoy liado pero algo menos con TopSolid y TopCam por una curiosidad que me planteo un es compañero que lo utiliza.
Pero como llevo 5 años de pleno en el trabajo con Catia es el que me da de comer y al que mas caso le hago.
djvicentleon escribió:
zoxki 33 mastercam???
Creo que se refiere a que InventorCAM es muy parecido a MasterCAM.
Hola, muy buenos los tres ví­deos, y punto para los autores,
Mondi estoy con la opinión de los demás o nos engañas o todo eso as aprendido en 15 dí­as, ummmmm
que rapidez y muy bien,
Por lo menos mecanizas la pieza, detalles en las estrategias y forma de atacar a mi gusto hay, pero esta muy bien
veo un detalle que dejas el fresado a contra, eso esta también muy bien, en las fresas de control numero es mejor trabajar así­
se "supone" que no hay holguras, poco a poco haber si se va matizando esos mecanizados, y fomentamos dicho rincón
Luis_
Programa CAD o CAM: TEBISCAM
Mensaje por Luis_ »
Buenas,, tb seria didactico poner forma de estacar la pieza por k si!! se mecaniza !!! pero y los elementos como la mordaza!! cuanto collar,,""" altura herramientas (iwal en este caso no es necesario) en fin,, seria bueno explicar el proceso para la gente que no sabe ni tiene idea de que es un taller no creeis??
Saludos,
Luis_
Hola Luis, bienvenido al foro, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Me parece interesante lo que comentas, pero también has de tener en cuenta que cada uno tiene una forma distinta de trabajar y de ver las cosas. Yo no soy mecanizador, pero esta pieza la harí­a amarrándola sobre la mordaza. Escuadrarí­a toda la base y caras adyacentes todo lo que podrí­a y luego le darí­a la vuelta y terminarí­a toda la parte de la forma, de esta manera la pieza se terminarí­a en "dos atadas".
Creo que puede haber alguna posibilidad mas, pero en este caso, coincidirí­amos muchos de los aquí­ presentes. Con otro tipo de pieza, seguramente harí­amos un montón de propuestas. Es como si me preguntas que herramienta o cuantas herramientas usar, pues desde una a un motón. Ya no te digo nada si me preguntas velocidades y avances, ¿a que no coincidirí­an dos?.
Posibilidades, muchas, resultados, diversos. Todo depende del tiempo que tengas para mecanizar y de los recursos para hacerlo. No te digo nada si no tienes CAM y tendrí­as que hacerla a mano :44 :44
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
bueno Luis, pues yo esta pieza la cojeria en la mordaza directamente con unas pararelas y un tocho que me permitan mecanizar la longitud en z de la pieza sin tocarme la mordaza(Segun el tipo de mordaza, material,avances,revoluciones y demas......creo que con un minimo de 10mm de cojida iria bien).Le daria dos milimetros mas de profundidad en z y una vez terminada el tacon resultante y los dos milimetros se los quitaria en la fresadora convencional.
Tambien depende de la cantidad de piezas que haga, por ejemplo si son pares pues cortaria un tocho que me diera para la dos piezas mas unos 20 milimetros.Haria la primera de una punta del tocho y una vez terminada le daria la vuelta al tocho y haria la segunda luego le daria un corte en la sierra y solo quedaria pasarla por la fresadora para quitarle los tacones y dejarlas a medida.
Luis_
Mensaje por Luis_ »
Hola a todos buenos dias,, y gracias por la bienvenida,,vamos al tema!! la forma que haria el cenicero seria la siguiente,
1- escuadre de pieza en fresa convencional,..(el precio hora es mas barato k la c.n)
2- tornear forma interior del cenicero.(nos evitamos pulir y el acabado es inmejorable)
3- coger en mordaza mirando la longitud desde la base hasta la parte mas baja de los rebajes. para k no toque la herramienta en la mordaza,y acabaria los rebajes.
saludos,
Pero eso si,, no fumeis,, :)
p.d con k caputarais los videos de mecanizados, para subirlos.merci
djvicentleon
con camtasia
salu2
oriolini
Mensaje por oriolini »
Hola y muy buenos dias a todos.
Bien, mi dilema es el siguiente: Llevo muchos dias utilizando el modulo de cam INVENTORCAM y no hay forma de poder generar los ficheros de Gcode.
eh seguido los videos del tutorial y todo lo que eh podido, pero sigue sin haber manera.
Alguien sabe como se pueden generar estos ficheros?
Muchas gracias por su atención.
Hola Oriolini, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Una pregunta, ¿que tipo y versión de InventorCAM tienes?. Si es la demo que puedes bajar de la página, olví­date de generar ningún código para nada, no se puede, es la limitación que te imponen para poder usar la demo. En pocas palabras, puedes usar la demo gratis, pero si quieres generar código para enviarlo a máquina, has de "pasar por caja", o lo que es lo mismo, comprar la licencia.
Lo de la versión lo pregunto porque yo me ha bajado la 2011 de la página y en castellano.
q tal amigo como estas soy de Venezuela varios dí­as atrás me puse a madrugar buscando un foro donde me pueden ayudar a perfeccionarme en un programa para crear pieza u objeto y de tanto buscar encontré este foro y me parece una buena pagina, mis deseos es aprender como todos ustedes ya que estoy en cero con los programas me gustarí­a tener a un tutor personal que me guí­e ya que soy novato espero su respuesta
alberto66
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Mensaje por alberto66 »
Marchando una de reflote.... :62
Una primera prueba con el cenicero de marras...
Y como siempre, las consideraciones:
1.- La pieza está mal. Tiene un error de medida en el pivote central, ya que tomé los 15 sobre el diámetro primitivo, antes de hacer el redondeo. Como lo que me interesaba era el CAM, he pasado de corregirlo.
2.- He pasado del planeado inicial. Eso ya sé como hacerlo y me interesa el resto de las operaciones.
3.- La última operación de acabado se me hace muy larga. Algo he debido de hacer mal.
Alberto
Vaya, ahora te toca el tema de los mecanizados :44 :44
Yo no soy quien para juzgar, me toco mecanizar en su día algunas piezas con CAM, vamos, hacer los programas, he visto muchos años todo tipo de máquinas trabajar, desde Centros de mecanizado de 3 ejes, hasta de 5 (de 6 no recuerdo) y si que te puedo decir una cosa: no he visto mecanizar de abajo arriba. La parte central así lo hace y la herramienta trabaja muy mal, de costado y puede llegar a comer demasiado material. Mi consejo, esa parte empieza de arriba a abajo y en TODAS las piezas siempre trabaja de arriba a abajo. Las herramientas trabajan mejor de esa manera, siempre y cuando no le des una pasada bestial.
¿Que tarda mucho la herramienta de acabado?, lógico, es la que termina la pieza y con menos paso que la de desbaste.
Hay detalles que seguro los expertos en mecanizado te los explicarán perfectamente, yo solo tengo que animarte a que sigas con el aprendizaje.
alberto66
Temas: 102
Pues si, ahora toca mecanizado, ya veremos durante cuanto tiempo. Supongo que hasta que aparezca alguien que quiera nubes de puntos y entonces me toque correr con las nubes de puntos. :18
Me auto-cito:
Y yo que estaba tan contento porque al final la pieza salía entera y no a trozos.... :63
La verdad, es que este ejercicio lo he hecho más pensando en entender cómo funciona la definición de las regiones a mecanizar que en sacar un mecanizado correcto. No obstante, agradezco tu consejo, como siempre, tomo buena nota de él e intentaré aplicarlo en ejercicios sucesivos. :53
Alberto
