CS03-10 Punto para torno (Pag-60)
Basajaun
Temas: 122
Re: CS03-10 Punto para torno (Pag-60)
Mensaje por Basajaun »
ok, me he percatado de donde estan, hay un monton, ahora solo me falta saber cual es cada rederencia.
Es decir no se que referencia DIN es la que tiene medidas de:
Rodamiento de 17x40x16
Rodamiento de 30x53x16
Rodamiento de 50x90x20
Colocarlar si que acertaria, pero con la catidad infinita que hay, cualquiera los encuentra.
Última edición por Basajaun el Mar Oct 11, 2011 12:51 am, editado 1 vez en total.
:44 :44 ¿Has visto como con un pequeño empujón te animas tu solo?. Ahora has de entender una cosa, cada bandera es una norma, tu utiliza la ISO (cero que es la bandera de Europa) o la DIN (Alemania) o la UNE (España, que creo no está). Después busca el elemento que quieres poner, por ejemplo un rodamiento de bolas y elige la medida que necesites, interior, exterior y anchura. Luego el colocarlo ya no estoy muy seguro, recuerda que yo no utilizo SW.
Venga, que pronto tendrás el punto prometido :44 :44
Basajaun
Temas: 122
Con el monton de referencias que hay y no me coincide con lo que pone en el plano. Menos mal que son elementos normalizados y comerciales. Por poner un ejemplo en nº4203 se supone que en el plano lleva cotas de 17x40x16, pues le pongo esa referencia y no casa ninguna de las medidas.
Basajaun
Temas: 122
me doy por vencido, tras mas de 2 horas de pasar de uno en uno, veo que con el SW esto es muy precario. Madre mia o la base no esta bien o algo esta mal, por que como sea asi, se han lucido!.
Edad: 60
Estas cosas sólo les pasan a los ingenieretes, que tienen que meter lo que hay de fábrica justico en el hueco. Si el ingenierete que tiene contratada la fábrica es un chapuzas (cosa más que probable) tenemos problemas de ese tipo. Si el informátiquí­n de turno que ha diseñado el software es otro (cosa prácticamente segura) pues el problema se multiplica. Y qué decir si, además, el usuario del software es un negao.... :68 :68 :56 :17 :44 :14 :68 :68 :21 :66 Es broooooma, pero es que estaba a güevo, no me digáis que no :49
A los diseñadorcillos no nos pasa porque si no existe el rodamiento XL7703PAFF pues dibujamos uno en tres o cuatro santiamenes tal cual lo necesitemos y a hacer puñetas.
Ésa es, básicamente, la diferencia real y absoluta entre ambos mundos tan chechuarmente fusionados en este bello abrazo del CAD.
Y si lo que digo es mentira que me salga un trabajo decente ahora mismo! ... :62 O habrí­a que decir lo contrario... :24 Juas!!! :30 Me lí­o siempre con estas cosas... :53
Saludos... ahora sí­ que me voy a por el Nobel. Me parece que se escribe Nobel, pero me importa un carajo :21
:71 Salut et força al canut!! :19
¿A que se dice así­ más o menos? Me lo enseñó un amigo catalán, entre los muchos que he tenido, que siempre estaba con eso en la boca, con la frase, no con el canut, por lo menos lo que yo he visto, claro, que en su casa cada uno luego hace lo que le viene en gana y tal, que nadie tenemos derecho a juzgar lo que cada cual piense o haga o recicle mientras no se meta en nuestra bragueta... Ya lo dejo :19
Tranquilo Basajaun, que no se acaba el mundo por que no lo encuentres en SW :44 :44 , a veces es mejor recurrir a otros métodos en caso de obtener buenos resultados.
:44 :44 Es lógico que no la encuentres en las referencias DIN, porque son muy extensas, pero tienes la mejor herramienta para localizar lo que tu quieras: Google. Si, no te rí­as :49 :49 y haz la prueba, pon "Rodamiento NU210" (que es la referencia que pone en el de ø50xø90x20), verás lo que te sale al principio:
<<AQUÍ>>
Cuando he visto lo de NU, me he acordado de que casa son, de INA-FAG y e su página tienes todo lo que necesitas saber y utilizar. Y si te fijas en el enlace que te he puesto, hay una pestaña que pone CAD, si le clicas, verás una página nueva con mas información y un enlace para descargar el 3D. Le das, te dirige a otra página donde tiene el elemento en cuestión, con su vista en 3D y debajo un cuadro para elegir el formato. Lo despliegas, eliges en este caso Solid Works, le dices la versión y le das a la barra de abajo (añadir producto a la cesta), esperas un rato (corto) y en la ventana que te sale aparecerá "insertar" o "Descargar", yo te aconsejo lo segundo, lo guardas en una carpeta y luego lo descomprimes y lo insertas en el conjunto. Es muy sencillo y para el resto de rodamientos, estos son los enlaces:
<<AQUÍ>>
>>AQUÍ>>
Y recuerda, todo esta en Internet, aunque no te lo creas, solo hay que buscarlo con paciencia. Y guárdate este enlace <<AQUÍ>>, te sacará de mas de un apuro.
Y que conste que puede que SI se encuentren los rodamientos mencionados en este montaje en el ToolBox de SW, simplemente tendrán otra referencia que no sea DIN o estarán un poco escondidos. Yo cuando no lo encuentro o quiero un rodamiento con tapas de obturación, lo busco en esta página, la de INA, es super alucinante. Además puedes crearte unas fichas del producto descargado con toda la información importante.
PD: Ahora ya no tienes escusa para hacerme el conjunto con los rodamientos, recuerda que te he prometido un punto :53
Agradecido : 2759 veces
Que cachondo.
Luego resulta que hay que fabricarlo y como no es standard pues cuesta, como se dice vulgarmente, un huevo.
Y si esto nos pasa en unas cuantas cosas de nuestro diseño, pues al final una cosa parecida a un Seat Panda cuesta pues poco más o menos 2 millones de Euros.
Que no, que los desiñadorcillos tienen que acostumbrarse a buscar cosas comerciales y no estar inventando todo.
:68 :68 :68
Basajaun
Temas: 122
Gracias Mondeo, por un punto lo que sea. Un punto te doy yo por el link.
Basajaun
Temas: 122
Bueno ya voy colocandolos poco a poco. lo único el 51216 es mucho mas grande de lo que esta en el plano. Entro en la pagina de traceparts pero pide registro, ¿Es gratuito?.
Esto es lo que voy hasta ahora:
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 6:35 pm, editado 3 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Bueno el problema era de designación del rodamiento, en lugar de ser el 51216 era el 51206. Menos mal que me ha dado por bajarme un pequeño catalogo de rodamientos, por que me estaba quedando palla! jajajajajajajaja :31
Pues nada Mondeo, muchí­simas gracias por los links, el de INA esta pero que muy bien, en de traceparts tendré que registrarme.
Bueno al tema, te pongo un foto del punto ya terminado para que me des un punto.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 6:35 pm, editado 4 veces en total.
Lo prometido es deuda, ya tienes el punto ofrecido y otro por la insistencia y arreglo de mi fallo, me suele pasar que cambio algún número de vez en cuando, pero es para que penséis un poco :44 :44
Traceparts es gratuito, pero te pide registro, porque hay elementos que no se pueden descargar directamente y te lo mandan por correo. Además utilizan tu dirección para mandarte las novedades de los elementos que incorporan continuamente. Registrate con toda tranquilidad yo ya llevo varios años registrado en casa y en la oficina.
Y si te das cuenta de los modelos que te has bajado, vienen completos, con todas las bolas y todo. La página de INA, es una de mis favoritas, hace poco tuve que hacer un estudio (para la oficina) de intercan-viabilidad de guí­as y patines entre tres marcas, en esta página hay un comparador y te dice si puedes cambiar un elemento de una marca determinada por uno de la marca de INA. Luego las hojas de datos que te proporciona en pdf son alucinantes, no les falta detalle. Ya podrí­an aprender otras casas comerciales.
Acuérdate, cuando necesites algo o lo buscas directamente por la marca y te lleva a la página del fabricante donde buscas la sección Download o Descarga, o lo buscas en Trace Parts o >, que es muy similar. Creo que estas y otras están en el Rincón de los Enlaces Interesantes.
Basajaun
Temas: 122
Muchas gracias Mondeo. Ahora en pensar en otra del cuaderno Soto.
Edad: 60
:51 Pero qué dices, Ricardo!!! Hay que diseñar Rolls!!!!!!!! :68 :68 :21 :19
Última edición por Mondeo14 el Mié Oct 12, 2011 6:16 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Corregida cita de post.
Oyeeeee, que yo no he dicho nada :44 :44
Cuidado cuando citáis, a ver si luego nos tenemos que arrepentir de lo que hacemos :66 :66
Lo corrijo.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Mi punto :53
En estas se le ven las tripas
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 6:36 pm, editado 2 veces en total.
