Familia tuercas tabuladas DIN 970
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Familia tuercas tabuladas DIN 970
El presente está "algo" mejor. :21 Es un M48
Temas: 19
Pasando el ratón sobre algunos parámetros se pueden leer comentarios aclaratorios que están colocados desde las Properties.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 398 veces
Agradecimiento recibido: 412 veces
Mensaje por el_juanri »
Desde luego, @luna no te valoras suficientemente :70
luna escribió: Sab Feb 03, 2024 7:19 pmde la última aún tengo la cara colorada
luna escribió: Sab Feb 03, 2024 8:18 pmEl presente está "algo" mejor.
Está perfecto!
luna escribió: Sab Feb 03, 2024 7:19 pmPone 43 cuando debiera ser 48.
Eso me pasa "por copión". Como ese parámetro "me lo invento" para que pueda usarlo, he copiado las cuatro columnas de la fila anterior al "arrastrarla" con el excel... el tonto del Excel ha dicho: si el anterior es "42" en el siguiente es "43" :34
Lo siento, amigo @luna Con razón me dices: Que algunas cosas no entiendes... Pero No es porque "seas de Letras"... si no porque yo te lio :52 .
Corríjanlo, por favor.
luna escribió: Sab Feb 03, 2024 8:37 pmalgunos parámetros se pueden leer comentarios
Un comentario y aprovechando que el Tajo paso por Cuenca:
  • Creas un parámetro desde el comando "Formula" y le pones nombre. Pero No se renombra el "Local name"
  • Seleccionas el parámetro y das a "Alt+Intro" ( o Properties) y añades un comentario. Perfecto!
CATIA es un "poco cortito" y deja los dos nombres diferentes: "Local Name" <> "Name"
Es conveniente, ya que entras en sus Properties, dar el nombre que deseas en "Local Name" y el pone el "Name" igual a lo que escribas en "Local Name"
Enhorabuena.
Y el Filete de Rosca: perfecto! Ese H/8 me ha puesto los pelos de punta! :44 :44 :70
Has recurrido al cos(30deg) *P
Si supusiésemos que no sabes de trigonometría (cosa que no es cierto), bastaría con añadir una cota a la altura del Triangulo (la H) y la ponemos como de "Reference" y la cota al vértice la hacemos con fórmula respecto a dicha cota....también vale...CATIA se queja un poco...pero vale
Saludos cordiales.
P. D.: El mío es idéntico al de @luna por lo que no lo pongo
P. D.2: Estoy pendiente de comentar un vídeo, mas cortito :44 ...antes de pasarlo
Última edición por el_juanri el Sab Feb 03, 2024 10:08 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Luna, lo siento, pero a mi no me funciona.
Abro tu archivo y me sale una tuerca de M48, de la tabla selecciono M10, aplicar y errores.
Última edición por Ricardo el Sab Feb 03, 2024 10:36 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Ya estamos con el Excel, los puntos y las comas.
A mi me dice, el de @luna (en un correcto frances) que no entiende "," (comas en la columna de altura.
NO es una "equivocación".
Me imagino que tu tienes de separador decimal el Punto (como yo) y es posible (corrigeme si me equivoco) que @luna tiene la Coma :62
Me imagino @Ricardo que tienes el Excel original " Tuerca_Hexagonal_DIN970.xls" (corregido, claro!). Ese Excel, al abrirlo tú se abre con puntos decimales. Al abrirlo él sale con comas :34
Has lo siguiente:
* Te vas a Edit-> Link.
* Pestaña "Point Document", donde dice que el fichero xls no lo encuentra (Not Found)
* Das al botón [Find] y lo selecciona de la carpeta tuya.
Espero que eso te funcione. Si no te mando el mio.
Saludos cordiales
Es posible, Juanri, que tengas razón y eso del punto o la coma sea una de las causas de los errores, pero hay mas, segun que metrica eliges (prueba M20) el error no es de Excel, sino del groove.
el_juanri
Temas: 23
Buenos días.
Ricardo escribió: Sab Feb 03, 2024 11:17 pmExcel, sino del groove
Que conste que yo, abriendo el de @luna no me ha dado error en el de M20.
Peeero: Hay una cosa que da la lata: El Sketch, sobre todo de las Release inferiores a la R27 (creo)
Hasta determinada Release los Sketch no tenían "dirección". Una serie de rectas concatenadas, él No sabía por donde empezaba y por donde terminaba. No sé si ese es el caso.
Lo que si veo es que ha dejado los extremos de la > del Grobe "sueltos" (sin definir su límite)... y eso es mas peligroso que una vaca suelta en un sembrado. :47
Volvemos a lo de "yo equivocarme" :34
Pensando en que cuando enviamos un Part con una Excel asociado, no "debería" existir problemas... esta experiencia me demuestra lo contrario. ¡Sigo aprendiendo!
Os pongo el mío que:
* No lleva el excel dentro del Part.
* Cuando lo abras te dirá que:
"The design table TUERCAS could not be evaluated because it is in a broken state.
Associated parameters may not have the good value
Vamos... que se le ha roto el link a ese fichero, porque No lo encuentra donde lo tenía cuando se guardó el fichero.
* Pues tú vas al Edit-> Link y en la pestaña Pointed document, das a [Find] y le dices donde está el fichero.
En el .rar va el fichero .XLS, el Part y el Drawing
Espero que este os funcione. Lo he probado en todo.
Para los de Release 29:
Para actualizar los Sketch a vuestra Release, debe hacer:
  • En el árbol: Te colocas sobre el Sketch y con el menú contextual das a Upgrade. También se hace seleccionando los objetos (Pad,, Grove, etc.)
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Buenos días.
El vídeo del comentario 6, tenía demasiado contenido y profundidad.
Pongo este que se limita sólo a hacer la tuerca "normalizada", sin meter los hilos de roscas, de forma que cuando lo pasamos al Drawing, podamos acotar la rosca.
Si puedo haré otro con sólo lo del filetes de rosca añadido.
Saludos cordiales
Buenos dias.
Voy a pedir un favor a Juanri, a ver si es posible.
Tu fichero tuercas tabuladas funciona perfectamente, pero me gustaria que el parametro del paso "p" lo cogiera de la tabla Excel y no de los datos de Catia, asi se podria poner en Excel algun diametro que no tuviera Catia.
PD. Yo tengo la norma UNE-17704 de la rosca Metrica y llega hasta diámetro 300 y cada diámetro tiene diferentes pasos, si todo esto se pone en Excel (yo me encargaria de esto) Catia dibujaria la tuerca
Última edición por Ricardo el Mar Feb 06, 2024 11:45 am, editado 1 vez en total.
Temas: 19
En el arbol / Relations lo primero que tienes es una tabla. Doble clik. Esquina inferior izquierda: Edit table. Te llama y se abre el archivo excel. Le añades una columna en cuya cabecera escribes por ej.: p ; dejamos un espacio y entre comillas mm.
Ahora tenemos que crear un nuevo parámetro de la categoría Lengt. desde la herramienta fórmula al cual le podemos cambiar el nombre desde el árbol con doble clik.
Como están sincronizados los archivos ellos solos se actualizarán.
el_juanri
Temas: 23
Veo que seguimos mezclando "churras con merinas".
Ricardo escribió: Mar Feb 06, 2024 11:44 amasi se podria poner en Excel algun diametro que no tuviera Catia.
El fichero de tuercas tabuladas, lo que "tabula" (relaciona) es que a una determinada rosca existente y aplicada, le corresponde un valor de "s" (entrecara) y un valor de "m" (altura de tuerca)
Insisto: rosca existente.
Ricardo escribió: Mar Feb 06, 2024 11:44 amllega hasta diámetro 300 y cada diámetro tiene diferentes pasos,
Con eso @Ricardo me querrás decir que:
"Tú puedes hacer /modificar el fichero de texto de las roscas Métricas Gruesas"
Añadiendo hasta 100mm de diámetro... o el que sea.
Pues @Ricardo : Puedes modificarlo. Yo no voy a modificarlo en CATIA
Peeero: ¿Sabes a la tuerca de M100 (por decir algo) cual es el valor de "s" y el de "m" ? (¿¿que debe poderse aplicar una llave fija existente????) Uhmmm :62
Porque eso es lo que tabula mi Excel.
  • Los pasos son propios de la table de Roscas
  • los valores de m y s son propios de la tabla de tuercas
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mar Feb 06, 2024 5:50 pm, editado 1 vez en total.
Pues vale, nos vamos a conformar con las roscas que tiene Catia.
Intento añadir (buscando los valores de "s" y "m") los tamaños que si tiene Catia (ejemplo M18, M22 etc) y problema resuelto.
el_juanri
Temas: 23
De acuerdo.
Ya estoy en ello. Me inventaré los valores de Chaflán y ángulo.
Y este es el nuevo. Funciona! ..... espero :44
Añadido: M1.6; M2; M2.5; M3.5; M7; M18; M22 y M27
Muchas gracias, @Ricardo . Algunas métricas (como el M7) son "de uso reservado" (evitar si es posible)
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mar Feb 06, 2024 9:14 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri escribió: Mar Feb 06, 2024 9:12 pmMe inventaré los valores de Chaflán y ángulo.
No hay que "inventarse" nada. Un triángulo y una revolución con corte es mas que suficiente. Si mal no recuerdo, TU me lo enseñaste.
El ø de 30 es la medida entre caras de la tuerca. Lo mio es un ejemplo. Entre caras 17, ese ø17. El ángulo se mantiene y la cota de 10 es para que corte en todo.
Y me reitero:
<<TU WEB>>
<<MI INTERPRETACIÓN>>
