Problema Cristalera
Agradecido : 386 veces
Re: Problema Cristalera
Necesito ayuda chicos. Os he leído con atención.
A ver, pienso, el ángulo verde no se puede tocar, efectivamente. Pero a priori no lo sabemos ni se lo podemos preguntar al Japones.
También sabemos la postura del lado de abajo. Y su cota respecto al eje diámetro. Abajo es paralelo.
El Japo no dibuja. Pero nosotros si.
Pero como sería el ángulo de arriba si la cota fuera (en privado)...si fuera se que fuese cota cero.
Sólo para aventurar como podríamos abordar el asunto que pregunta Ricardo para el valor;Antes preguntemonos que tipo de ángulo es
Luna y J. Poner una cota por debajo del centro. Por favor.
Después me ayudáis a responder ? Porfa?
Última edición por Joserra el Sab Ago 20, 2022 11:23 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 398 veces
Agradecimiento recibido: 412 veces
Mensaje por el_juanri »
Ricardo escribió: Sab Ago 20, 2022 10:49 pm si no conocemos el valor exacto del ángulo, el problema NO tiene solución
El valor del ángulo, nosotros... , lo podemos calcular.
¿Nos lo tienen que dar? Noooo. Sería una duplicidad, porque existe otro dato que lo define.
Y sólo tiene una solución, te lo prometo, @Ricardo .
Una sugerencia: vean mi vídeo sobre el pentágono: https://youtu.be/CrkVTi4Bvbc , minuto 01:25
Me da la impresión que de esta idea sacó @Joserra el problema. Hizo una sugerencia en este foro.
Saludos cordiales
Hola. Entonces, Hilando a Ricardo cuando a bien tuvo mostrarnos la pista:
Ricardo escribió: Sab Ago 20, 2022 10:49 pmPara conocer el ángulo bastaría con conocer el valor del tercer lado
Y si es así, quiero entender a Juan cuando ahora nos comentas: Y ...
el_juanri escribió: Dom Ago 21, 2022 10:35 am existe otro dato que lo define
Y que sólo hay un camino; es decir, que sus datos están implicitos.
Entonces hilando mi cabezota...¿Para calcular el ángulo de arriba, antes de ello, hay que despejar la dimensión del lado de abajo.? Y esa sería la primera operación?.
Por cierto...para poner un poco de humor, que me duele la cabeza. Anoche me entretuve escribiendo al cristalero...
Última edición por Joserra el Dom Ago 21, 2022 11:52 am, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
A ver si me explico, y lo dejo ya no doy mas la lata.
Según yo entiendo un cristalero tiene un retal triangular, del cual solo conocemos la longitud de dos lados.
El ángulo que forman estos dos lados, NO lo sabemos, pero SI sabemos que no se puede modificar.
Si no conozco este ángulo, cualquier cosa que me invente no podré asegurar que el ángulo se mantiene, digo yo.
Con este retal queremos tapar un hueco de una cristalera circular, y me preguntan por donde debo cortar para que el lado inferior quede horizontal y a 28 mm del centro, pero yo no se si esto se podrá cumplir SIN modificar el ángulo inicial.
Y aquí lo dejo, o yo no he entendido el problema o yo no se explicarme.
Luna ha hecho una propuesta, pero sigo sin saber si el ángulo se mantiene.
Juanri, también hace una propuesta, pero me pasa lo mismo, sigo sin poder asegurar que el ángulo se mantiene.
Bueno, por mi parte nada mas sobre este tema.
A ver Toko Hondo, me estás volviendo loco.
Me has pillado de regreso de vacaciones, me ha picado la curiosidad, porque me parecía fácil y me has liado desde el minuto UNO.
Si me das las longitudes de 2 lados y una circunferencia, el ángulo de tu cristal no puede ser mayor de 90º
Joder, que los lados son mas grandes que el radio del círculo.
Ahora me pones un ángulo de 30º y me la lías mas.
No entiendo tu problema, porque a pesar de ser muy sencillo el cálculo (y mira que yo soy un cero a la izquierda para los cálculos), los datos 300, 280, 28, 30º y ø347 NO ME CUADRAN
Por favor, coge el dibujo que has hecho con el triángulo rayado y mide los lados, no dan 300 o 280 NINGUNO
Y si no, que alguien me lo expkique, pero para TONTOS, porque me estoy volviendo loco.
el_juanri
Temas: 23
Nos lo dijo @luna :
Con cualquiera de las posibilidades, que él dibujo (si es posible dibujarlo, es posible calcularlo) el ángulo se mantiene. Está recogido en un Teorema.
Quizás alguien le dijo al chino "que ese ángulo le valía"
Saludos cordiales
Pues me vas a perdonar mi querido amigo, pero no estoy de acuerdo con esa afirmación.
A mi me sale esto y no coincide con lo que nuestro amigo Toke Hondo presenta.
el_juanri
Temas: 23
Con permiso de @Joserra , hago una simplificación:
Mondeo14 escribió: Dom Ago 21, 2022 1:53 pm pero para TONTOS, porque me estoy volviendo loco.
Hay un señor que tiene un cristal. A ese señor le han asegurado que el ángulo obtuso (Obtuso, si o si, amigo Mondi) le vale y por eso "el pollo" lo ha tallado y pintado.
Y para liarla más, nos dice: Las dimensiones que tiene de partida, que el cristal es plano, que ha pintado un pollo, que es del Real Madriss, etc... (mucha paja que NO sirve)
Olvídate de lo anterior...
Ahora lo que vale:
* -> Nos da el diámetro de la Cristalera 347mm
* -> Nos dice que el lado inferior, es horizontal y está a 28mm del centro del círculo.
* -> Quiere (el cliente manda) que el ángulo inferior izquierda tenga 30°
Osease: tenemos 3 datos
Nos pide las longitudes (no quiere saber nada de ángulos) de los tres lados
Reflexiones:
También podía decir el ejercicio:
El ángulo que tiene mi cristal es de 99,29°. Pero NO PUEDES usar este valor como "dato" en el problema.. Y no te preocupes porque tengo bastante material para poder cortar los lados... pero claro.. es chino
¿Que os gusta más esta última versión? Vale.... Pero NO uses el dato del ángulo. Puedes/debes obtenerlo
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Pues deberias estar de acuerdo:
Amigo @Mondeo14: La linea horizontal esta por arriba del centro.
* El centro del círculo está dentro del triángulo => 3 ángulos agudos (lo que TU has pintado ) :44
* El centro del círculo está FUERA del triángulo => Un ángulo Obtuso y 2 ángulos agudos
saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Dom Ago 21, 2022 2:51 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Y mi solución:
Saludos cordiales.
P. D. : Ha estado "entretenido" este problema. @luna atrévete.
Juanri, en su pdf, nos dice:
En este problema, donde nos dicen que “que el ángulo ya esta cortado y que hay que conser-var”, lo que nos está diciendo que ese ángulo que tiene es correcto. Y no nos dicen cuanto vale “para que no usemos ese dato” y que lo calculemos, como parte del Problema. Simplemente.
"lo que nos está diciendo", a mi no me lo ha dicho.
PD. Dije que dejaba el tema, pero es que .......................
el_juanri escribió: Dom Ago 21, 2022 2:47 pmOlvídate de lo anterior...
Ahora lo que vale:
Pues lo que estoy diciendo desde el principio, se nos dan dos longitudes, que aparte de no servir para nada, despistan y no veas de que manera.
Con los datos que comentas y sin ver tu pdf, se calcula muy fácil. Intentaré explicarme mas adelante. Acabo de venir de vacaciones y las tareas se me acumulan :44 :44
:51 Ánimo chicos. el ángular con vértice en C y lados 300 a izd y 280 es sólo material a cortar.
Y para saber en que postura trazar la linea de corte tenemos datos. Por favor tener paciencia conmigo a continuacion.
Paso 1) Pinta en un cuaderno y sin escala el ángular extra grande y sin cotas. Y pasas pagina, por que todavia no lo hemos cortado
Paso 2) En otra pagina dibujas un círculo sin escala pero que se vea que su radio es Radio=347/2
Paso 3) en esa circunferencia le haces una paralela al eje horizontal, sin escala, la pintas, pero le dejas claro la cota 28
Paso 4 importantísimo. Postura) Desde el centro del circulo le pintas su eje vertical. Y verás otro dato más. El eje vertical pasa por la mitad de la paralela horizontal que acabas de hacer. Es la figura cuando este cortada tendrá su base centrada en el eje vertical. y paralela al eje horizontal.
Paso 5) Pintas sin escala un pequeño triángulo rectángulo con en ángulo recto en la mitad del lado final que todavia no sabemos. El cateto corto está en el eje vértical de la circunferencia y la hipotenusa es un radio desde el centro de la circunferencia hasta el pto izd del lado base.
Paso 6) Ahora tras unos pocos cálculos más podras acotar dos lados de la figura mediante dos ptos, uno a la Izd y otro a la dch medidos desde el vertice, por donde acotar completamente el croquis de la pagina 1. Puedes y debes comprobar dibujando a escala ambos protagonistas.
Protagonista 1) La materia prima
Protagonista 2) La circunferencia, sus dos ejes, y el pto a la izda
Paso 7) Cortas la materia extragrande. Con seguridad cuando cortes te resultara el lado que has calculado
Y hace coincidir la esquina Izd en su posicion de la vidriera circular y el vértice superior en su circunferencia.
Estimados amigos, era eso lo que preguntabáis?. Pero estoy seguro que ya habréis hecho unos trabajos. No os rindáis.
Última edición por Joserra el Dom Ago 21, 2022 7:45 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Hola a tod@s.
Tengo que reconocer que no siempre me expreso con claridad. :41 Me pasa muchas veces que explico cosas, dando por sentado que mi interlocutor "sabe lo mismo que yo.. ... he pensado... pero que no he dicho" :43
Pido perdón a los que, como @Ricardo no me entendieron .. por no haberme explicado con claridad.
el_juanri escribió: Jue Ago 18, 2022 10:08 pmYo, en mi respuesta, no tendría en cuenta las cotas iniciales del cristal. Sólo saber que es material suficiente, ¿no?
O:
el_juanri escribió: Dom Ago 21, 2022 10:35 amEl valor del ángulo, nosotros... , lo podemos calcular.
En el último comentario "no quise desvelar" que "ese dato"... era el Diámetro, que definía el seno (del ángulo o del ángulo suplementario) y que nos lleva al Teorema del seno :63
Perdón, otra vez @Ricardo . Mira que intenté aclarártelo por e-mail privado... pero no todos los días estoy lúcido. :43
Saludos cordiales
P. D. : De todas formas, todo esto (incluso mi respuesta) es una opinión personal :44
Última edición por el_juanri el Dom Ago 21, 2022 8:04 pm, editado 2 veces en total.
Hasta aquí he llegado, lo dejo.
Fin de este entretenido reto, la proxima vez me meto la lengua en algún otro lado :47 :47
