Consulta escalera helicoidal barandilla cristal
Thorpmc
Temas: 2
Agradecido : 5 veces
#1
Mensaje por Thorpmc »
Hola buenas.
Mi consulta es.
He buscado y siempre sale los mismos tutoriales.
Empiezan la escalera con una espiral. Esto funciona si creas la escalera desde cero, pero
si la escalera esta hecha de hormigón y te tienes que adaptar a lo que hay en la obra, no siempre siguen el mismo paso,
Yo tengo que hacer una zanca de 6mm por 200 de altura de inoxidable donde el cristal ira sujeto.
Lo perfecto seria que se pudiera desplegar, tanto la zanca como el cristal.
La solución que yo he encontrado es, partir de la base de un croquis de la planta de la escalera, extrusionar una la curvatura en chapa de 6 mm, desdoblarla, hacer los cortes en diagonal que tengo que hacer y volver a doblarla y con el cristal igual.
Voy bien o me complico la vida, esta es mi duda.
Saludos y muchas gracias a todos los del foro.
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 25 veces
Re: Consulta escalera helicoidal barandilla cristal
#2
Mensaje por Buscon »
Quizás con unos bocetos se entendería mejor. Ni siquiera sé a que llamas zanca. Es la primera vez que lo escucho. Saludos.
Temas: 643
Agradecido : 3422 veces
#3
Hola @Thorpmc , bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Coincido con @Buscon , un croquis, una foto o un ejemplo en imagen, nos podrá dar una idea de tu problema. Si te soy sincero, "algo" creo que he podido entenderte, pero tan sumamente poco que no logro hacerme una idea de lo que necesitas.
Además, esas imágenes o bocetos puede que a otros usuarios le hagan ver tu problema y pensar como poder ayudarte. O igual ya le ha pasado a alguien y tiene una estupenda solución.
Thorpmc
Temas: 2
#4
Hola buenas.
Esta foto que he encontrado en internet es un claro ejemplo de lo que he querido describir, hecha de obra y no siempre tan matemáticas como para solucionarlo con una espiral.
En este caso las zancas son de madera yo las tendría que hacer con inoxidable, la barandilla es de cristal como mi caso.
Supongo que poniendo esta foto que doy en el enlace, no infrinjo el copyright, sino no era mi intención.
Eloy
#5
Mensaje por Eloy »
Hola @Thorpmc .
No tengo experiencia en este tipo de construcciones pero según creo haber entendido yo lo haría igual que lo hacen los constructores, es decir, "el replanteo". Fijas el punto de partida y punto final teniendo en cuenta los detalles correspondientes, forjado, etc y luego defines la trayectoria mediante un boceto, 2D o 3D, que luego será la base de una matriz a lo largo de una curva con los elementos de la escalera.
Todo es mas claro con un boceto o croquis,
Espero haberte ayudado.
Buscon
Temas: 17
#6
Thorpmc escribió: Lun Mar 11, 2019 1:44 pm
Hola buenas.
Esta foto que he encontrado en internet es un claro ejemplo de lo que he querido describir,hecha de obra y no siempre tan matemáticas como para solucionarlo con una espiral.
En este caso las zancas son de madera yo las tendría que hacer con inoxidable,la barandilla es de cristal como mi caso.
Vale. Creo que le llamas zancas a los peldaños.
Me temo que para que quede como toca harán falta matemáticas. Hay que saber como mínimo la altura y la longitud de la curva para saber las medidas de cada peldaño y el número de ellos. Suponiendo que se quieran todos iguales no veo otra forma.
Temas: 643
#7
Hola otra vez @Thorpmc .
O yo entiendo mal o tengo imaginaciones. Dices que tienes que hacer la escalera partiendo de una obra ya realizada, vamos, que la base de hormigón y forjado ya existe y tu tienes que ir "forrando" cada escalón, uno a uno y que no hay matemática que valga, ya que (quiero entender), en la construcción el cm (digo centímetro) arriba abajo, no tiene importancia. Pues solo le veo dos posibles soluciones:
  1. Vas tomando la medida de TODOS y cada uno de los escalones, uno a uno y los dibujas en el programa que manejes.
  2. Los dibujas todos matemáticamente, como si no existiese la obra y luego a la hora de montarlos, rompiendo el hormigón donde se necesite, vamos, ajustándolos uno a uno a la obra.
¿Que la opción 1 es mucho trabajo y poca precisión?, pues nada, a la opción 2.
¿Que la opción 2 es de locos y que puede llegar que en un escalón llegues a encontrar el armazón metálico?, pues entonces usa la opción 1.
¿Que no te sirve ninguna de las dos?, pues tendrás un problema muy grande.
De las cosas que no hay medidas o que estas son muy variables, o vas por el camino 1 o tomas el 2.
O por lo menos eso estoy entendiendo, que puedo estar muy equivocado. No se si te he entendido, de no ser así, disculpa.
Thorpmc
Temas: 2
#8
Las zancas son los laterales de la escalera,interior o exterior.
Es poderlo hacer en chapa  para poder cortar a laser.
Basicamente lo que me intersa es la manera de poderlo construir en formato chapa  y pasarlo a DXF.
Las zancas en INOX y los cristales hacer plantillas para  comprovar que esten bien antes de su fabricación ,que son carisimos.
Yo a mi manera ya lo hago,pero no se  si es un buen sistema(como explico al principio).
No es un trabajo  que haga habitualmente,por eso tengo tantas dudas.
Muchas gracias por responder,para mi es un foro buenísimo.
Thorpmc
Temas: 2
#9
Mondeo14 escribió: Lun Mar 11, 2019 7:27 pm
Hola otra vez @Thorpmc .O yo entiendo mal o tengo imaginaciones. Dices que tienes que hacer la escalera partiendo de una obra ya realizada, vamos, que la base de hormigón y forjado ya existe y tu tienes que ir "forrando" cada escalón, uno a uno y que no hay matemática que valga, ya que (quiero entender), en la construcción el cm (digo centímetro) arriba abajo, no tiene importancia. Pues solo le veo dos posibles soluciones:
Hola buenas @Mondeo14.
Esto es lo que me suelo encontrar por las obras.
Yo lo que quiero decir, es que tengo que construir los laterales a la escalera,que sera lo que soportara el cristal y le dara un remate de inoxidable.
Los escalones son de madera.
Temas: 643
#10
Hola otra vez.
Pues ahora me ratifico en mi comentario: medida una a una.
¿Sabes como lo haría yo?, con plantillas de cartón, o de madera o de plástico. Tomas las medidas, lo dibujas con toso los detalles que puedas, lo imprimes en papel a escala 1:1 y luego lo pegas en cualquiera de los materiales que te he comentado. Luego lo recortas y lo pruebas. ¿Que hay mas barato que el cartón?. No sería la primera vez que lo hago, ni la última.
Otra sería hacer una medición láser 3D, así tendrías hasta los rincones al detalle :44 :44 :44 :44 :44 ¡¡¡¡¡QUE ES BROMA!!!!!
Solo la medición te valdría mas que la casa donde esta la escalera.
En serio, el bricolaje que hacíamos de pequeños en la escuela, ahora puede sernos útil.
Thorpmc escribió: Lun Mar 11, 2019 7:30 pm
Me alegran leer esas palabras, hacemos lo que podemos.
Buscon
Temas: 17
#11
Mi procedimiento para modelar la zanca sería el siguiente:
  • Con una plomada desde cada vértice de cada peldaño de hormigón se proyectan los puntos en planta.
  • Con un sistema de coordenadas en planta se obtienen la cota x y la cota y de cada punto.
  • Con la altura de los peldaños se obtiene la cota z de cada punto.
  • Con una spline en un croquis 3D se pueden acotar todos esos puntos.
  • Después de extruir el croquis sólo falta convertirlo a chapa metálica para poder desplegarla.
A ver si alguien sabe como solucionar el último punto porque yo en SolidWorks no lo he conseguido.
Hay un comando "Brida barrida" pero no deja usar la curva 3D como trayecto, debe estar en un plano. Siempre poniendo problemas!
:49 :49 :49
Saludo.
Thorpmc
Temas: 2
#12
Hola buenas.
Así es como lo hago yo también,para tener las medidas buenas y llevarlas al croquis y al alzado.
El problema es con la espiral para que sea una chapa desplegable.
Yo primero extrusión en formato chapa el croquis donde he dibujado la planta de la zanca,
Después lo desdoblo y es cuando hago los cortes diagonales con líneas rectas, si puedo.
Después lo vuelvo a doblar.
No se si hay algún sistema mejor, que yo desconozco.
Saludos y gracias por el interés.
Puede que de aquí salga alguna solución para alguno mas.
Buscon
Temas: 17
#13
Yo si puedo ver el vídeo.
Creo que ya te entiendo. El problema es que en SolidWorks la chapa metálica no está pensada para formas cilíndricas o elípticas.
Se necesita croquizar los pliegues y esto debe hacerse sobre una cara plana.
Aproximar la curva con polígonos con unos cuantos pliegues croquizados en cada cara, esto es, en vez de una spline, o semielipse, o arco en planta, dibujar un semipolígono de un número de lados dado, cuantos más lados, más aproximado. Supongo que esto ya lo has pensado. No parece la mejor solución.
Que maravilla si el programa desplegara la chapa curva! ¿no? Así una vez desplegada ya se obtendrían las cotas para el corte. La de curro que ahorraría.
¿Quizás otro software si lo permita?
:62
Buscon
Temas: 17
#14
A ver si puedes ver el vídeo, quizás pueda servir de algo.
Última edición por Buscon el Mar Mar 12, 2019 4:00 pm, editado 1 vez en total.
Thorpmc
Temas: 2
#15
Gracias @Buscon por el video.
Trasteando por el foro me he encontrado con el sistema que usa un usuario del foro @bernat  , que es lo mismo que yo estoy usando.
este es el <<ENLACE>>
