Study CAD CAM - 0067
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Otro más.
El original:
Mi solución:
Temas: 643
Agradecido : 3450 veces
Re: Study CAD CAM - 0067
Bonito ejercicio.
Para entretenerse un rato.
Temas: 1156
Agradecido : 2748 veces
Agradecimiento recibido: 3260 veces
Si, se pasa un rato entretenido con estos ejercicios que no te hacen pensar mucho.
PD. No aprecio bien, pero me parece que no coinciden los volúmenes, el mio es 230275'73 mm3
Temas: 1156
Ya he encontrado la diferencia Mondeo, la "pastilla" de abajo tiene una parte curva y una parte recta.
Temas: 643
Pues si, tienes razón, no lo vi en su día.
Ahora ya es tarde, mañana lo corrijo :53
Periag
Agradecido : 17 veces
Mensaje por Periag »
buenas noches, ya me voy a la cama después de darle vueltas a esto. 2 noches de 11 a 1:30 y nada, no me sale ni la curva de arriba ni la de abajo.
esto es con lo que me quedé antes de que se fastidiase el programa (sin guardar cambios por confiado)
Temas: 643
No lo entiendo, es una elipse y unas paralelas de 5 mm a ambas partes. Dibujas la elipse principal y la extruyes. Nuevo boceto donde se necesario, proyectar las aristas de la elipse y hacer las paralelas a 5. Le dibujas el resto de lineas, recortas lo que sobra y lo extruyes. No hay que calcular ninguna curva, eso o me he colado yo por algún lado.
Temas: 643
Ricardo escribió: Lun Nov 26, 2018 11:50 pm
Corregido, pero sigue sin cuadrar el volumen y por bastante:
Me temo que la diferencia esté en la forma de construir la elipse, que SW lo haga de una manera y que Inventor de otra. No le veo otra explicación.
Mensaje por 00chris00 »
Buenas tardes,
Aquí dejo el mio.
A mi en el volumen, se ajusta mas al primero de @Mondeo14. Con SW
Un abrazo
Temas: 643
@00chris00, has cometido el mismo error que cometí yo en mi primera versión:
Ole, tiene razón ya lo he rectificado y me a subido el volumen al segundo plano que has puesto @Mondeo14.
Un abrazo
Última edición por 00chris00 el Jue Nov 29, 2018 5:45 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 643
Buenas, lo prometido es deuda y paso a explicar como he realizado yo este ejercicio:
Primero dibujamos la elipse principal ...
... y la extusionamos ...
Creamos un plano de trabajo a la distancia indicada en el plano, para crear un boceto ....
.... donde proyectaremos el contorno de la elipse. Ahora con el comando "desfase", haremos una paralela del contorno de la elipse a 5 mm. En la imagen no esta hecha así, pero si que se puede hace, lo acabo de comprobar.
Dibujamos las líneas que definen la forma de los añadidos superiores e inferiores con sus correspondientes cotas. Para no tener problemas dibujar las líneas por encima de la elipse exterior y que sobrepasen un poco la interior, luego recortarlas. Si tratamos de tocar la elipse, corremos el riesgo de no hacerlo y luego tener problemas.
CONTINUO EN EL SIGUIENTE MENSAJE ======>>>>>>
Temas: 643
=======>>>>> SIGO
Salimos del boceto y seleccionamos el comando "Extruir",nos acercamos a la zona que nos interesa y se nos marcará todo, es lógico, Inventor no sabe si queremos esa parte o la otra. Esperamos unos segundos y nos sale un menú con un nombre, lo desplegamos y elegimos otro de los que estén, hasta que nos aseguremos que elegimos la zona que queremos extrusionar. ¿Cómo?, veremos como se "sombrea" en nuestro boceto:
Sin salir del comando, elegimos la otra parte de la misma manera y le damos la longitud necesaria. Cuando aceptemos, tendremos casi terminado el trabajo. Ahora con el comando "Radio", redondeamos la esquina de la parte superior y de la parte inferior.
Creamos un boceto en el plano medio (que si hemos sido un poco listos y hemos realizado el primer boceto en el 0,0, este plano es el XY de la pieza), proyectamos los bordes, dibujamos el radio y extrusionamos con corte, para eliminar lo que nos faltaba en la pieza por hacer.
Pieza terminada, a hacer el plano.
Espero haberme explicado, de no ser así, preguntar.
Periag
Gracias Mondeo, ahora entiendo el último paso que es donde fallaba. La elipse, la paralela y la esquina "retranquearla" de esa cara lo tenía realizado pero la trasera no era capaz.
Gracias de nuevo, :17
Periag
El redondeo era el fallo.
Preguntas: no soy capaz de cambiar el color del plano, me sale en amarillo y a vosotros en blanco. He mirado en opciones de la aplicación y no encuentro donde cambiar el color.
La otra es que cuando exporto a jpg, me coge también el fondo y no se como elegir simplemente el plano.
Gracias
