Study CAD CAM - 0213
Temas: 1156
Agradecido : 2748 veces
Agradecimiento recibido: 3262 veces
Ya lo tenia dibujado pero pensando que las medidas del plano eran milímetros (ya me parecía una biela muy pequeña), pero Mondeo me ha hecho ver que las medidas son pulgadas, así es que lo he vuelto a dibujar, ahora con unidades en pulgadas.
Espero no os pase lo mismo a vosotros :68 :68 .
PD. Hoy dos, pero no os quejéis que el otro era muy, muy fácil.
Re: Study CAD CAM - 0213
Buenas noches, el segundo de hoy.
Turko
Agradecido : 28 veces
Mensaje por Turko »
Muy buenas noches:
Debo hacer una consulta y voy a intentar no extenderme demasiado y sin embargo, ser preciso:
La unión del cuerpo y la cabeza de la biela tiene un radio de 2 pulgadas. Yo trabajo con Solidworks.
Si hago un arco tangente al cuerpo de la biela, al arco mayor de la cabeza y la linea de 0,75, no me deja modificar la cota y resulta un arco mucho más pequeño de 2, y , si por el contrario, hago un arco de 2 , tangente a dos de las tres tangencias que que he mencionado antes, intento forzar una tercera tangencia con el tercer punto, y me dice el programa que nada, que me busque la vida como la Paquera de Jerez, que el croquis así es no solucionable.
Y así, avergonzado por mi desconocimiento como joven Padawan, recurro a los maestros.
A ver si pudierais darme alguna pista.
Agradecido de antemano
Temas: 643
Agradecido : 3452 veces
Pensaba que había algún error en mi diseño y lo he comprobado:
... y esta bien, con lo que deduzco que algo tienes mal. Mira a ver si te ha tomado alguna restricción automática, porque no debería darte problemas. Si no sube el fichero, di que versión usas de SW y lo miramos.
Mensaje por 00chris00 »
Otro mas para terminar el día.
Un abrazo
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Aprovechando que hoy hay tiempo, ahí va otro más.
Ya que estaba en pulgadas, he hecho el plano con el standard Ansi...
@Turko , Creo que el problema que estás teniendo es porque consideras la circunferencia de r2.000 tangente a la circunferencia de r1.250 de la cabeza de la biela y no lo son. En el plano lo parece, pero después de hacer los redondeos.
Turko
Mensaje por Turko »
Muy buenos días a todos:
Aquí os dejo la biela  de mis dolores.
Agradezco muchísimo vuestras indicaciones. Cuando la he acabado, se me han saltado hasta las lágrimas....
Una puñetera china en el zapato
Gracias de nuevo
Temas: 643
Por la parte que me toca, agradezco mucho tus palabras y no merezco ese agradecimiento. Considero que una ayuda para desatascarse viene mas que bien y yo cuando empezaba, no tenía (porque no existía), los medios que hay ahora. Si mis palabras o comentarios sirven para que alguien pueda hacer algo, bendito sea, para mi ya es suficiente que sirvan para algo.
Y si te fijas, vas mejorando: antes ponías el 3D, después de mucho sufrimiento y muchos días de hacer y deshacer cosas. Incluso de empezar de nuevo. Después ya te iba costando menos hacer una pieza, tenías tus peleas con alguna zona, pero lo sacabas. Luego te comenté lo de los planos, que te ayudan a ver los errores y dicho y hecho, el primero que hiciste y te diste cuenta que la pieza estaba mal de todos los lados :49 :49
Ahora complementas el 3D y el plano y cada vez te cuesta menos, ¿por qué?, porque la práctica enseña y mucho.
Sigue así.
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 271 veces
Mensaje por eltklas »
Esto se pone complicado, son muchos ejercicios y hay que tener tiempo, iré saltándome los que considere "no interesantes" y si luego me va sobrando tiempo o alguno "da mucha lata por algo" pues vuelvo atrás.
Esta es mi solución, primera biela que hago. .
Un Saludo
Temas: 643
Bueno, hoy toca ponerme al día con estos ejercicios y adelantar algunos mas, para que no me pille el toro.
El plano de este:
Periag
Agradecido : 17 veces
Mensaje por Periag »
Bueno, he echo esta biela y tengo algunas cosas por acabar pues no soy capaz acotar:
a) los radios del corte, b) no se como se saca el volumen del que habláis.
Por lo demás creo que ya está.
Gracias a todos
Periag
a ver si así está mejor puesto.
Temas: 643
Perfecto.
Entiéndeme, hacer que uno se descargue un pdf (que no le sirve para nada), solo para ver las dudas que puedas tener, como que mas de uno ni se lo descarga. Sin embargo si se ve directamente, tienes mas probabilidades de que alguien te pueda echar un cable.
Periag escribió: Lun Nov 26, 2018 12:32 am
En el punto a, me dejas despistado. Acotalo de la misma manera que lo haces en una vista sin el corte.
En el punto b, te recomiendo que te leas <<ESTE TEMA>>, donde explico como se crea un cajetin para un plano de Inventor y si no me equivoco, donde explico como hacer para que salga el volumen de la pieza en el plano de manera automática.
Si te pones encima del nombre de la pieza en el navegador de Inventor (dentro del ipt), botón derecho, iproperties y en la ventana que sale buscas la pestaña propiedades físicas, ahí esta el volumen. Igual tienes que actualizarlo, así que le das al botón y punto. Pero si anotas el volumen, lo pones en el plano como un texto que escribes tu y te das cuenta de que algo no tienes bien y modificas la pieza, ese texto no se actualiza, con lo que tendrás que volverlo a escribir.
Si utilizas el método que te indico en el Tutorial, por mas que modifiques la pieza, cada vez que guardes la pieza, el volumen del plano se actualiza el solito.
