Volumen pieza en cajetin plano 2D
Agradecido : 2754 veces
Hola a tod@s.
Acudo a vosotros después de romperme un poco la cabeza para conseguir que el volumen de la pieza me aparezca en el cajetin del plano 2D.
Consigo sacar la fecha, el autor y el nombre de la pieza, pero el volumen no.
¿Alguien sabe como hacerlo?.
Gracias
Re: Volumen pieza en cajetin plano 2D
Buenas, yo esto lo hice no hace mucho. Tienes que crearte en el generador de propiedades las que quieras y luego guardar una plantilla con ellas para que te salgan siempre. Después solo tienes que lincar el cajetin.
Te saldrán aquí.
Y aquí esta el generador de la pestañas de propiedades.
Tambien hay muchos videos de este tema en youtube
Agradecido : 3457 veces
jaam_24 escribió: Mar Oct 16, 2018 7:52 pm
También hay muchos videos de este tema en youtube
Pues he estado como una hora buscando y no he encontrado nada. Sera que soy un tarugo :44 :44
Gracias por la info, después de estar una hora buscando, he mirado un plano tuyo y he visto que lo tenías puesto, así que me he dicho "no creo que tarde mucho en contestar @jaam_24 ", así que he estado esperando impaciente a ver cuando lo explicabas. Interesante explicación, gracias.
Será que estoy algo espeso, pero no me entero de nada.
Seria posible tener instrucciones paso a paso desde el principio.
Muchas gracias
PD. Yo también he buscado en YouTube y no he encontrado la solución
 Dejo uno de los videos.
Dejo otro más.
Haber si encuentro uno bueno con sonido y bien explicado que yo utilice.
Voy entendiendo algo, a ver si al final lo consigo.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Mensaje por archkazs »
Supongo que a estas alturas ya lo habrás solucionado, pero hay un par de opciones para hacerlo bien y con menos trabajo.
Yo he creado plantillas tanto para partes, ensamblajes y dibujos (de todos los formatos). Así puedo controlar las propiedades y variables que nos interesan y mantener los cambios aún cuando aplicamos actualizaciones.
Para escribir el volumen de forma no rutinaria, vamos como una excepción:
a) Cuando crees el diseño, ve a propiedades en la pestaña archivo.
b)Añade una propiedad llamada Volumen. Tipo texto. Y en la 3 columna escribe "SW-Volume"
c) Crea el dibujo y Añade una nota que ponga Volumen:
d) A la izquierda, en las propiedades de la nota, click en vincular a propiedad.
e) Pincha en "Modelo encontrado aquí" y a continuación en propiedades del archivo para confirmar que puedes ver la variable "Volumen que creaste en el paso b).
f) Finalmente en "Nombre de propiedad" escoge Volumen y ya estaría listo.
La forma "permanente", sería crear una variable $PRPSHEET:"SW-Volume" como parte de la plantilla y que recoja el valor que hayas puesto en la template, pero esto es más lioso. Si necesitas de todas formas esta versión debido a que en todos los planos incluyas el volumen, puedo intentar describir el proceso con unas imágenes.
Muchas gracias.
La verdad es que no tengo solucionado este tema.
Te agradecería muchísimo la explicación de cómo hacerlo de forma permanente para que en todos mis planos aparezca el volumen
archkazs
Buenas de nuevo,
Intentaré ser lo más claro posible, pero si ves que aún así no lo consigues es que quizás me haya saltado un paso.
Lo primero que tienes que hacer es modificar las plantillas, tanto las de part, ensamblajes y planos. Todos aquellos de los que quieras conseguir el volumen en un dibujo (incluyendo cada formato de papel A4, A3, A2...)
Empezamos con las part/ensamblajes.
a) Localiza y abre la plantilla que uses, ya sea la standard o la que tengas modificada. Será algo como "Pieza.prtdot"  Te aconsejaría que si es la standard, hagas una copia y la mantengas limpia. Nunca se sabe cuando se puede liar algo en el programa y es bueno poder volver atrás.
b) Una vez abierta, ve a Archivo--> Propiedades y añade las propiedades que te interese tener en los dibujos. Aquí te dejo las mías:
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(02/11/2019)
c) Una vez finalizado, Archivo--> Guardar como y escogemos "part templates.prtdot". Aquí lo importante es guardar la nueva plantilla en la misma carpeta que tengas el resto de plantillas, de forma que cuando abras el programa, la ruta de acceso sea la misma.
d) Repetimos el paso a) pero esta vez con las plantillas para dibujos/planos. Tendrá un formato del estilo "XXXX.DRWDOT"
e) En la pestaña de formato de hoja --> Editar formato de hoja, nos iremos a la zona en la que quieras añadir las distintas propiedades. Esto dependerá del diseño de tu cajetín. Tendrás que escribir los comandos para los que quieras que aparezca la propiedad, según el tipo de propiedad, se usará un tipo u otro (que si no me equivoco, va ligado al tema del PDM).
Autor: Has de escribir $PRPSHEET:"SW-Author", pero el texto se transformará automáticamente a $PRPSHEET:{SW-Author} y se pondrá de color azul.
Masa: Has de escribir $PRPSHEET:"Weight". Si quieres que aparezca "masa" y las unidades:  Masa $PRPSHEET:"Weight" g
Volumen: Has de escribir $PRPSHEET:"Volume"
NOTA INFORMATIVA
f) Finalmente, Archivo--> Guardar como y escogemos "plantillas de dibujo.DRWDOT"
Ahora has de repetir este mismo proceso para cada tipo de plantilla que uses. Una vez cogido el truco lleva 1 minuto, aunque parezca muy lioso.
Ve contándome,
Última edición por archkazs el Lun Oct 22, 2018 9:59 am, editado 1 vez en total.
Algo hago mal o algo me falta, te explico.
Sigo tus instrucciones y en principio ningún problema, (para probar solo he incluido la propiedad volumen que es la que mas me interesa, si funciona ya veré si añado algo mas).
Hago una pieza nueva, voy a Archivo/Propiedades y si sale el valor del volumen de la pieza, guardo y salgo.
Voy a hacer un plano nuevo, eligo la plantilla, voy a editar formato de hoja y si sale $PRPSHEET:{Volume} de color azul, salgo de editar, añado la pieza que acabo de dibujar, coloco las vistas, pero no sale el valor del volumen.
Voy a editar formato y ya no sale lo de antes de color azul.
No se que está fallando.
Creo haber encontrado la solución, o por lo menos funciona, eso si tienen que ser piezas dibujadas después de los cambios.
En las instrucciones escritas mencionas poner $PRPSHEET:"Volume" (sin la n final)
Por contra en la imagen que envías se claramente $PRPSHEET:"Volumen" (con la n final)
He utilizado la forma con la n final y funciona. :68 :68 :68
Gracias por tu ayuda.
