Prueba 042
Temas: 1156
Agradecido : 2748 veces
Agradecimiento recibido: 3262 veces
Prueba 042
Buenos días.
Un poco de distracción para el fin de semana.
Re: Prueba 042
Buenas mi solución.
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Re: Prueba 042
Antes de que me meta con este, me gustaría saber si hay alguna forma "normalizada", que supongo que sí, de hacer lo "redondeos" en la tuerca.
Temas: 1156
Re: Prueba 042
Si la hay, yo la desconozco, hago esos redondeos a ojo para que queden estéticos.
Temas: 1156
Re: Prueba 042
Buscando en Internet se encuentra fácilmente la norma DIN 934, referente a la forma de las tuercas, pero no veo por ningún sitio el dato del redondeo que buscamos.
Como solo se trata de un dato estético lo dejan a criterio del fabricante.
Temas: 643
Agradecido : 3452 veces
Re: Prueba 042
No recuerdo muy bien como lo hacía yo antes, pero hace ya unos años, el gran maestro @el_juanri , mostró en su página (https://www.muchocatia.es/nivel0/truco- ... uerca.html) un interesante truco para realizar el chaflán dichoso. Desde entonces lo uso siempre. Es un método que no tiene nada que ver con los distintos programas de CAD, se puede usar en cualquier programa, es pura lógica.
Ayer cuando leí este mensaje, me puse a buscar el enlace y no pude acceder a la pagina en cuestión, lo comento porque si no podéis lo intentéis mas tarde.
Temas: 1156
Re: Prueba 042
Podrías describir el proceso, intento acceder a la pagina y me pide registrarme, y procuro no registrarme en demasiadas paginas por aquello del spam.
Muchas gracias
Temas: 643
Re: Prueba 042
Sin problema, es muy sencillo.
Una vez que tenemos la tuerca o el hexágono creado ...
... creamos un boceto que pase por el medio de dos caras opuestas ...
En el dibujamos sendos triángulos rectángulos (uno arriba y otro abajo, aunque se puede hacer uno y luego la simetría de la operación), empezando en el borde de la cara y alargando el cateto lo suficiente como para que corte toda la pieza. Lo complementamos con el otro cateto y lo cerramos con el punto inicial. Estos catetos han de ser lo suficientemente grandes como para que las siguientes operaciones sean exitosas, vamos que si las hacéis pequeñas, no os cortará el redondeo. El ángulo de este pequeño triángulo rectángulo, me refiero al del vértice inicial, ha de ser de 30º
Cuando terminéis, hacéis una revolución con corte de 360º de ambos triángulos y el eje que sea el centro de la tuerca:
Al final tenéis la tuerca con su famoso chaflán, que no es nada mas que una revolución:
Espero que os sirva esta pequeña explicación.
Temas: 1156
Re: Prueba 042
Muchas gracias.
Con algún pequeño detalle diferente es el método que he utilizado yo siempre.
Repito muchas gracias
Temas: 102
Re: Prueba 042
Así que sólo es un triángulo a 30º desde el punto medio del lado....
Jo, qué sencillas son las cosas cuando te las explican bien. :53
Bueno, ahí va mi solución:
togomi
Agradecido : 29 veces
Re: Prueba 042
Mensaje por togomi »
Según norma ese ángulo puede ser de 15 a 30º para tornillos y tuercas hexagonales de métrica ISO.
Si no recuerdo mal, se fabrican con un bisel formado por un cono de 120º de abertura, cuando es de 30º.
Yo hago lo mismo que mostró Mondeo.
Si abres una tuerca del centro de contenido, se puede ver que hacen el mismo procedimiento a 30º.
