Duda acotación concentricidad
Drunken Monk
Programa CAD o CAM: CAMWORKS
Mensaje por Drunken Monk »
Muy buenas tardes.
Tengo una duda en la que espero me podáis ayudar.
Tengo este plano hecho por mi y quiero indicar que la concentricidad de la primera cogida A (marcado en rojo) y B (también en rojo) son iguales, es decir, que toda la pieza tiene una concentricidad de 0.2mm.
El caso es que si de la forma que lo tengo hecho esta bien o con que pusiera una nota debajo del cajetín diciendo que todos los diámetros deben tener una concentricidad de 0.2 me valdría.
Aquí os dejo el plano, gracias de antemano.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 3:02 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3457 veces
Re: Duda acotación concentricidad
Mi punto de vista:
Creo que el plano esta mal, una pieza solo se puede "coger" por un solo diámetro, vamos, que una pieza no cilíndrica tiene tres puntos para "fijar" la pieza, pero una cilíndrica tiene solo dos, ya que un diámetro te asegura dos ejes, solo te queda inmovilizar la pieza por un tercero, que no puede ser otro diámetro, ya que es imposible tener dos zonas a "cero".
Y la tolerancia de concentricidad que pones encima, o esta con "A" o esta con "B", con las dos, imposible.
Drunken Monk
Gracias por contestar jeje, me he perdido un poco.
Yo creía que poner A y B era en función de las cogidas que tiene la pieza. ¿Como debería acotarlo para aplicar la misma concentricidad a toda la pieza?
No, si me parece correcto lo que piensas, pero piensa un poco mas: dos puntos pueden estar completamente a "cero" de diferencia.
IMPOSIBLE.
¿Que como sería correcto acotarlo?, pues bajo mi punto de vista (y creo que es el que hay que aplicar) en un mismo eje de revolución, indicas el ø de referencia y añades tolerancia de POSICIÓN al resto de ø que sean importantes contra el de referencia. Yo eliminaría el "B" y en la tolerancia de posición del ø anterior también eliminaría el "B".
carburundum
Mensaje por carburundum »
Ambas caras tienen el mismo eje, Así que yo daría sólo una referencia que coincidiría con la cara en que voy a anclar la pieza en el torno, para mí la que has indicado como "B" porque aunque se estaque por "A" para acabar el rebaje "B" después acabaría toda la pieza estacando por la cara "B", así pues la cara que nos da el eje original es "B", dicho esto acotaría las caras que mecánicamente necesito que sean concéntricas respecto a "B".
un saludo y espero haberme explicado.
Temas: 25
Desde mi punto de vista.... es que no haría ni falta poner la concentricidad.... puesto que todos los diámetros tienen acotada su tolerancia respectiva...
Pero si quieres ponerla, debe de ser desde el punto 0 de la pieza como ya te han indicado.
