Estructuras tubulares
Samer
Mensaje por Samer »
Hola, alguien sabría indicarme como diseñar una estructura tubular con NX?
he empezado dibujando las lineas que serían los tubos sin croquis, como curvas creando los puntos por coordenadas y después con la opción de barrido con tubo voy linea a linea. El problema es que las uniones que se quedan no son buenas.
Estoy haciéndolo correctamente? Existe un modo más fácil?
Si lo hago bien, como soluciono las uniones para que queden correctamente?
Gracias
Samer :53
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Estructuras tubulares
Mensaje por Milimetro »
No entiendo mucho de esto.
Pero por curiosidad solamente. Es posible ver imagenes?
Samer
Mensaje por Samer »
Por supuesto, siempre se entiende mejor con imágenes.
Como decía, primero dibujo las líneas que serán los tubos más tarde mediante curvas y puntos
Después con la opción de barrido por tubo:
Línea a línea me queda este resultado:
Y es aquí cuando surge mi problema, las uniones de los tubos :39 :
¿¿Alguna idea de como hacer la uniones??
Y luego otra cosa, ¿cómo hacer para que el programa simule una soldadura entre tubos para posteriormente hacer análisis mecánico?
Gracias
Un saludo!
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 2:46 am, editado 4 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
Tengo un problema para entender.
Como no puedo ver el ni el "Part Navigator" ni el "Assembly Navigator", solo puedo adivinar como el modelo fue hecho.
Es el modelo un ensamblaje o una parte en la cual fueron modelados todos los tubos?
Otra duda es, que entender por problema con las uniones?
Acaso intenta cerrar ese agujero con una superficie?
Si así fuera la intención, podría hacerse con el comando "N-sided Surface", con la precaución que en campo "Setttings" marque el casillero "Trim to Boundary".
Si el problema fuera que los tubos necesitan ser recortados, la solución es fácil y obvia.
Use el comando "Trim Body".
Con respecto a las soldaduras.
NX las modela como objetos sólidos, tal cual son en la realidad.
En NX 7.5 fui incapaz de crear soldaduras en partes que tenían varios cuerpos sólidos y debí recurrir a crear ensamblajes para poder aplicarlas. Ahora descubro que si es posible hacerlas sin usar un ensamblaje en NX 8.5.
:62 :62 :62
Debido a que la cantidad de soldaduras puede crecer muy rápidamente, el rendimiento de la tarjeta de vídeo puede sufrir considerablemente. Por ello seria recomendable crear un "Reference Set" que las excluya.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 25, 2016 9:48 pm, editado 3 veces en total.
Samer
Mensaje por Samer »
Hola Milímetro, en primer lugar darte las gracias por la ayuda.
En mi caso no se trata de un ensamblaje, fueron modelados todos los tubos.
Me interesa la opción "N-sided Surface" pero al tener el programa en español no ha habido manera de encontrarla.
Si eres tan amable de hacer captura de pantalla para ver el icono de la opción. Te lo agradezco.
Con el comando "Trim Body" no he podido solucionarlo.
La idea es que quede una unión lógica, como sería una vez fabricado
Como ultima opción he pensado en alargar uno de los tubos y que los demás vayan conectados a éste, pero con el "Trim Body" ("Recortar cuerpo") no me hace bien el recorte:
Y al invertir la dirección del corte tampoco lo deja bien.
Bueno de nuevo gracias por la ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 2:46 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Los cortes los solucione así:
Primero extraje los perfiles donde se unen los tubos.
Luego cerré los perfiles para crear superficies que use para cortar los tubos.
Finalmente use "Sweep Along Guide" para cerrar el agujero.
Atención, en este caso el agujero tiene 3 lados iguales y por ello "Sweep Along Guide" funciono perfectamente.
Anteriormente use "N-sided Surface" en un agujero de 4 lados que no son iguales.
A propósito, el icono de "N-sided Surface" esta mostrado en la ultima imagen. En el menú esta ubicado en Insert/Mesh Surface/N-sided Surface.
Editado: corregido el nombre del comando y la captura de pantalla que lo muestra.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 25, 2016 9:48 pm, editado 5 veces en total.
Samer
Mensaje por Samer »
Buenísima idea Milimetro, lo probaré ya que pienso que con esto solucionaré mis problemas.
Muchas gracias por la molestias y el trabajo de las imagenes.
Un saludo!
Samer
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
Lo más fácil sería hacerlo con el módulo "mechanical routing"
