Retroexcabadora
Isra_RA
Re: Retroexcabadora
Mensaje por Isra_RA »
Aquí la mia, no me he esmerado mucho en el render jeje.
Alguien se anima a hacer un pequeño tutorial con la cinematica?? para ver si aprendo como es devido :18 :18
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 11:54 pm, editado 1 vez en total.
Re: Retroexcabadora
Buenas dejo mi solución pero con Catia.
Saaludos. :53
Re: Retroexcabadora
que bien amigo ya veo que te anímate hacer el modelo, muy bien un punto de mi parte
saske80
Edad: 43
Re: Retroexcabadora
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros del CAD! :68
Aquí pongo mi Retroexcavadora
Estaría muy bien tener los planos de toda la retroexcavadora, seria un proyecto muy interesante
Un saludo y gracias al compi por los planos
:21
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 11:54 pm, editado 2 veces en total.
SolidWorks
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Re: Retroexcabadora
Mensaje por artuenry »
Os dejo mi brazo de retroexcabadora
lazarilloxxi
Re: Retroexcabadora
Mensaje por lazarilloxxi »
Buenas!!!!
Este es mi segundo post. Y esta vez es para pedir ayuda. Os hago una pequeña introducción, me he iniciado en autodesk inventor hace ni una semana, y ya he hecho algunas cosillas, entre ellas la retroexcabadora, pero... el ensamblado me tiene bloqueado no consigo poner los hidráulicos, que es lo único que falta.
Alguien podría darme una orientación de algún tutorial de este apartado de inventor por favor.
Muchas gracias
Aquí os dejo una imagen de mi desastre, pero me tenéis que perdonar solo llevo una semana en esto.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 11:54 pm, editado 5 veces en total.
Agradecido : 3457 veces
Re: Retroexcabadora
Hola Lazarilloxxi, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
En primer lugar recomendarte que leas el post de como subir las imágenes y si lo has hecho, lo revises de nuevo, porque no has colocado el enlace como es costumbre en el Foro.
En segundo lugar, tutoriales de todo y para todo no existen, son explicaciones hechas a medida para cada caso y/o situación.
Desconozco cual es tu problema, lo que si te aseguro es que restringir este o cualquier conjunto es tan simple como si tuvieras que montarlo realmente. Espero y deseo que tengas una pieza fija por lo menos, porque si no, te volverás loco.
Creo que ya se donde tienes o puedes tener el problema (por lo poco que puedo ver en tu imagen), como has montado los hidráulicos, ¿como un conjunto aparte y luego insertado en el conjunto general?. Si es así, el vástago del hidráulico no se puede mover como lo hace en la realidad y no te dejará poner las restricciones. Si no lo has hecho así, te rogaría que subieses el conjunto (o conjuntos) y TODAS las piezas al post, comprimidos y con un tamaño menor a 2MB, para poder analizar lo que te sucede. Con una imagen estática no se puede saber lo que te pasa y hacerte un tutorial de algo que no te va a servir, como que no me hace mucha ilusión.
Por si te interesa, hay un post en el Foro que enseña a como "Empaquetar" un conjunto de Inventor. Es el sistema que se usa para intercambiar ficheros entre equipos y no perder ningún elemento del conjunto. Te aconsejo que te lo leas ese post que lo encontrarás <<AQUÍ>>
lazarilloxxi
Re: Retroexcabadora
Buenas.
Mondeo14 volveré a leer el post de como subir una imagen, aunque yo juraría que he querido poner el link de la imagen.
Pero antes que nada déjame agradecerte la rapidez de la respuesta, y que efectivamente yo ensamblé los hidráulicos fuera de y luego los inserté y también tenéis razón el lo que se refiere a que no tengo ninguna pieza fija, ahora mas o menos he cogido la base como punto fijo. Pero ya llevo un buen rato dándole vueltas al asunto y no termino no de poner lo hidráulicos de los coj.....
Voy a intentar ponerte el archivo "empaquetado" como me dijiste y ya me dices cuan torpe soy.
Un saludo y un apunte mas:
GRAN FORO Y GRAN TRABAJO QUE TENÉIS MONTADO, donde la gente comparte por compartir, no había visto ningún foro así de bien hecho
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 11:55 pm, editado 5 veces en total.
Re: Retroexcabadora
Hola Lazarillo, perdona que me ria un poco, pero ya se que es lo que te pasa.
Pero antes una cosa, el enlace que has de poner en las imágenes es el que pone "Directo", porque si usas cualquier otro, la imagen se ve, pero o nos saca fuera del Foro o nos hace cualquier otra trastada.
A lo que vamos, "tus" problemas son dos, uno ya lo has solucionado (siempre ha de haber UNA pieza fija en todo ensamblaje) y el otro tiene fácil solución. Ya te he comentado anteriormente cual era el problema de hacer un conjunto y luego integrarlo en otro conjunto. Al hacer el hidráulico por un lado para luego integrarlo en un conjunto donde quieres moverlo, has de colocar todas las restricciones necesarias, excepto la que te limite el movimiento del vástago dentro de su camisa en el sentido longitudinal. Vamos, que monta el cilindro (fijando la camisa exterior para que no se mueva), haz coincidencia del eje del vástago con el eje de la camisa y si tienes mas piezas, ponle las restricciones necesarias, pero asegúrate de que si tiras del vástago del cilindro, este se mueve (con sus piezas necesarias), en sentido longitudinal.
Ahora lo guardas y vas al conjunto donde ensamblas todo el resto. Buscas un hidráulico, le colocas una restricción (me es igual la del vástago o de la camisa), buscas en el navegador el hidráulico, lo seleccionas, botón derecho sobre el fichero y buscas "Flexible". Al marcarlo le dices al hidráulico que tiene "permiso" para moverse todo lo que no este restringido el en su conjunto. Ahora pones la otra restricción del otro extremo y verás como te funciona :44 :44
No he mirado todavía tu fichero, lo haré ahora, pero estoy seguro que es eso lo que te pasa.
Creo que exageras :44 :44
Re: Retroexcabadora
Muy buenas Lazarillo, ya he visto tu archivo y ya he visto TUS problemas. Revisa los planos, porque si haces las piezas mal, difícil que puedas hacer ningún ensamblaje en condiciones. ¿Que tienes mal?, pues en la pieza llamada "Cilindro", has hecho la parte que encaja en la "Base", de 202 y en el plano ni aparece esa cota. Es 200 y al montarlo en la otra, te queda desplazado el eje del cilindro.
Luego has montado algunas piezas al revés, por ejemplo la unión del "Brazo" con la "Pluma", has usado un agujero que no es. Acostúmbrate a repasar planos y montajes, aunque consideres que lo has hecho bien. Como dice un Jefe mio, no te fíes ni de ti.
De todas formas, aquí te subo yo el conjunto montado y "Pintado" :44 :44
Y para terminar, yo prefiero usar las restricciones de coincidencia de ejes (acompañada con la de coincidencia), en lugar de las de inserción. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 11:56 pm, editado 5 veces en total.
lazarilloxxi
Re: Retroexcabadora
Bueno, pues ya está mi brazo de retro hecho. :68 :68 :44 :44
Gracias a la colaboración de Mondeo14.
La verdad que para mi que estoy empezando me ha sido muy útil y entretenido y me lo he pasado bastante bien.
Un Saludo y mi imagen.
Y ahora me voy a celebrarlo :19 :19
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 11:56 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 113
Edad: 32
Re: Retroexcabadora
Chicos de solidworks, tengo buenas noticias... esta noche hay muchas posibilidades de que venga un tutorial de como animar la puta pala... (sin el permiso de los moderadores me tomo la libertad de llamarla puta por la confianza que hemos cogido a lo largo de las 4 horas de dura batalla con el SW motion...)
:63
Temas: 113
Edad: 32
Re: Retroexcabadora
Ea lo prometido es deuda aunque no esta todo... falta el tutorial... pero es que se me cerro un par de veces el solid y otras cosas...
El caso de momento la animacion y os prometo el tutorial.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 11:56 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2754 veces
Re: Retroexcabadora
Bonita la animación, punto por ello.
Un poco mas largo el brazo y pillas al bird. :28 :28 :28
Esperamos el tutorial, de lo contrario te quitaremos el punto. :68 :68 :68
mpr1973
Temas: 11
Re: Retroexcabadora
Mensaje por mpr1973 »
Esto es lo que he realizado.
