Colocar cotas
Re: Colocar cotas
Hola a todos
Mamma mía...estoy un día sin conectarme y me encuentro con esto :33
Que manera de exprimir el post :53 ....
Gracias por vuestras explicaciones y tranquilos que no me lleváis por el mal camino, jeje.
Joserra, perfecta la explicación de la @ , pero creo que la usaré mas adelante ya que me siento más cómodo con el método que explica Mondeo
mondeo14 escribió:
si yo pincho un punto para hacer una lí­nea y mantengo el cursor hacia la derecha y en la lí­nea de comandos escribo 50, me dibuja una recta de 50 (sin "algarroba" y sin @50,0). Si ahora muevo el cursor hacia arriba y repito el 50, me dibuja otra lí­nea de 50. Muevo el cursor hacia la izquierda y tecleo 50, tengo otra recta de 50. Pero si ahora tecleo "C", me une el punto actual con el primero, es decir, me cierra la figura. Mira por donde he hecho un cuadrado sin utilizar las tan famosas coordenadas relativas, @X,Y
De todas maneras, el tema de la @ me parece necesario para seguir avanzando
joserra escribió:
A veces necesitamos iniciar una entidad, justo en el ultimo punto que dimos para cualquier cosa (ya fuera por linea de comandos o con el ratón, ¿sabes?. Y...por tanto existe la algarroba @ para hacer eso tecleandola simplemente como primer carácter.
y, creo que los símbolos como ángulos positivos o negativos...también es interesante
joserra escribió:
Como sin dudas eres curioso (que es el secreto de aprender) te cuento que el carácter antes del valor del angulo es
....da igual, como lo subí a U2be lo pongo "pa" que oigáis mi "cálida voz" jeje :61
Ni que decir tiene, que os voy a otorgar un punto a los tres :69 y daros las gracias nuevamente
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 12:08 am, editado 3 veces en total.
Temas: 517
Re: Colocar cotas
Hola Carlos. es muy facil la duda que planteas en el video.
si pones una tabulacion el angulo lo toma respecto a los ejes X e Y, o sea, son angulos absolutos. y si pones la "arroba", cada cosa por su nombre para no confundir, el angulo es relativo, es decir, respecto a la linea anterior, el ultimo tramo tiene una inclinacion de 240 grados, o sea, es un angulo relativo.
un consejo. vuelve a mirarte las coordenadas absolutas y relativas, que supongo es lo primero o de lo primero que os ha explicado. es (en dos palabras) im prescindible no dudar, conocer perfectamente el trabajo mediante coordenadas.
Agradecido : 3457 veces
Re: Colocar cotas
Hola Carlos, veo que te estas poniendo las pilas. Que soltura empiezas a tener con Autocad :44 , en serio.
Yo ya hace unos años que no lo utilizo nada mas que puntualmente y me has enseñado una cosa que no sabí­a: cuando empiezas con el primer triángulo, me enseñas que para poner la segunda coordenada (la Y), dándole al tabulador, te cambia de casilla. Esto es novedoso desde hace unas pocas versiones, cuando yo utilizaba Autocad, no existí­a. En el segundo ejemplo es igual, con el tabulador, pasas al segundo valor, bien sea coordenada o ángulo.
Los tres métodos son válidos para hacer el triángulo, aunque varí­e un poco la metodologí­a, pero te aseguro una cosa, cuando te acostumbres con uno, ese será el que utilizarás. Por cierto, aprende así­, pero solo para saberlo, para hacer polí­gonos hay una instrucción especí­fica :44 :44
Si te das cuenta, la @ no sale en ningún caso en pantalla y esto es debido a que estás utilizando la entrada dinámica de coordenadas, es decir, introduces y ves los valores donde tengas el cursor. Y si te acostumbras a este método y un dí­a ves que no aparece en tu pantalla, tienes dos opciones para activarlo: en la barra inferior, hacia la izquierda hay varios iconos "interruptor" (es decir, si le das se activan y si le vuelves a dar se desactivan y así­ sucesivamente), Orto, Referencia Objetos, Rejilla, Entrada Dinámica, etc. Te colocas encima y te pone el nombre, buscas entrada dinámica y lo clicas, ya esta activado. Pero también y mas rápido, como comento Fgs, dale al F12.
Sigue aprendiendo, que creo aprenderemos todos.
Re: Colocar cotas
...exacto, es lo primero que vimos. Pero para mi "nivel" fue demasiado rápido sino breve :30 y ahora se han distanciado un poco, jejeje...pero con vuestra ayuda seguro que dejo de ser el coche escoba :53 jejeje....gracias por la explicación, Fgs
Gracias Mondeo por tus ánimos :63 , pero lo de "soltura" jejeje...no me queda "ná" :36
...pienso lo mismo. Creo que Autocad tiene demasiados caminos y diferentes para llegar al mismo sitio :46
...y si le damos Boton Derecho tambien creo puedes configurar opciones :24
Salu2 y gracias por todas vuestras respuestas :69
P.D: yo si que estoy aprendiendo gracias a vosotros....y no solo Autocad, eh :53
Temas: 517
Re: Colocar cotas
@Carlos00
Fí­jate en la barra de comandos, la secuencia del comando es para una linea de 100 con un angulo de 30 grados hecho por le método gráfico, es decir, poniendo el signo <.
Comando: linea
LINEA Precise primer punto:
Precise punto siguiente o [desHacer]: @100<30
Una pregunta. el profe lleva un ritmo para todos o hace personalizaciones, es decir, lleva el ritmo de cada uno, lo que hace mas difí­cil el trabajo, por supuesto, pero con una mayor eficacia, que es lo importante.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 12:05 am, editado 2 veces en total.
Re: Colocar cotas
Hola Fgs
fgs escribió:
fí­jate en la barra de comandos, la secuencia del comando es para una linea de 100 con un angulo de 30 grados hecho por le método gráfico, es decir, poniendo el signo <
...mas o menos lo entiendo, pero sigue resultándome complicado este sistema de introducir coordenadas....pero seguimos avanzando y eso es lo importante :53
...pues con los dí­as que llevo (pocos) y viendo por donde vamos....creo que lo está haciendo bien. También tengo que decir que he faltado a una clase y se nota. Ese dí­a explico las famosas capas y lo de personalizar el perfil, con lo que tuve que pedir apuntes y ....al no ser de uno mismo "mismamente", pues ....
Pienso que al ser pocas horas (140), tiene que ir un poco a "piñón" y está dando mucha "información" en poco tiempo (al menos para mi),,,,pero ¿sabes que?; pues que gracias a vosotros sigo aprendiendo :70 :70
Respecto a tu pregunta
...te puedo decir que hay un muchacho con menos nivel que yo, y personalmente le instaló el programa ya que el pobre no supo hacerlo....
También te dedica tiempo si le preguntas :63 buen zagal...
Última edición por Mondeo14 el Dom Ago 09, 2015 10:37 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
