Empaquetado de un Conjunto en Inventor
Agradecido : 3457 veces
Este problema se nos ha dado a todos muchas veces, tenemos un trabajo y queremos presentarlo en cursillo, a un cliente o simplemente a un amigo. Pero no le vamos a llevar nuestro PC para enseñárselo, así­ que tenemos dos alternativas, o lo llevamos en un portátil o lo copiamos en una USB y luego lo descargamos o abrimos con el equipo del "visitante". Cualquiera de las dos es válida y buscamos el iam y lo copiamos en uno de los métodos. Cuando luego vamos al lugar elegido e intentamos abrir ese hermoso conjunto, ¡zas!, error, empieza a pedir cosas. ¿Pero si en mi casa no me pedí­a nada?, si lo hace en casa, dedicaros a otra cosa :44 :44 . En serio, hay que entender que es un iam, que resumidamente es un fichero donde Inventor guarda una relación de piezas que compone el conjunto (nombres, ubicaciones, cantidades), con las posiciones en el espacio y con las relaciones entre ellas. Vamos, es un fichero que NO TIENE PIEZAS, esta vací­o de componentes, por eso ocupa tan poco espacio en el equipo.
Vuelta a casa y acopiar todo lo que hay en la carpeta, iam, ipts y lo que sea. Vuelta a ir al lugar anterior y abrir el conjunto, ahora ya esta todo y no puede empezar a pedir nada. Pues no, ¡zas! otra vez, empieza a pedir el rodamiento que pusimos en el eje, el tornillo, la tuerca de seguridad y no se cuantas piezas mas. :34 :34 Ya estoy hasta las narices, pero si he copiado todo, ¿que pasa ahora?.
Inventor utiliza una "técnica" con lo elementos de librerí­a (lease tornillos, tuercas, rodamientos, retenes, etc). Para no duplicar su existencia y no tenerlos en una carpeta determinada antes de instalarlo, los genera con una rutina o aplicación interna, pero antes de hacerlo, "mira" en una carpeta, que tu le has indicado al instalar el programa, a ver si tiene ese elemento en lugar de generarlo de nuevo, así­ no lo duplica. Por defecto la carpeta está en "Mis Documentos", dentro de una carpeta llamada Inventor y dentro de ella existirán tantas como versiones se hayan instalado del mismo, es decir, varias carpetas R8, R10, R2009, R2010. Una carpeta por cada versión de Inventor que has tenido en tu equipo.
Claro, tu no sabes eso y por ello no lo copiaste, además ya has hecho muchos trabajos y esa carpeta es enorme, ¿que elementos necesitas?. Los vas anotando de tu dibujo y los buscas uno a uno. No, no hace falta hacer ese trabajo, para ello existe la opción "Empaquetado", que lo que hace es reunir todos los elementos que componen el montaje, en una carpeta que tu le indicas, pero ojo, puedes hacer una carpeta enorme y con mucha "basura".
Para ello mira esta imagen y verás la gran diferencia .
  1. Selecciona el iam del conjunto principal.
  2. En esta zona, localiza la carpeta donde vas a almacenar todo lo que "empaquetes". Si no existe, créala previamente.
  3. Selecciona el proyecto donde esta ubicado tu trabajo, el fichero ipj.
  4. Si no esta en el cuadro, utiliza este icono para buscarlo en tu equipo.
  5. Configura esta zona tal y como te la expongo. La primera opción te clasifica todo en carpetas, la segunda te añade los ipts con referencias (componentes derivados, por ejemplo) y la tercera no te añade las plantillas y otras cosas que no son necesarias.
  6. Pulsa este botón y espera.
  7. En esta zona verás los ficheros que va a empaquetar y lo que ocuparán.
  8. Cuando tenga todo localizado, este botón se te activará, le das y esperas a que la barra de progreso termine.
  9. Cuando termina, en este botón pone eso, "Terminar", le das y te sales del cuadro que ves.
  10. En esta zona encontrarás todos los ficheros necesarios y su correspondiente ruta.
  11. Si existe algún plano, te recomiendo le digas la ruta en este cuadro y le des a "Buscar ahora". Te los localiza, le dices añadir y luego terminas.
Ahora vas a la carpeta que has puesto en el punto 2, y comprimes todo en un fichero y te lo llevas en tu portátil o en tu USB. Ahora si que puedes enseñar tu trabajo o mandárselo a un amigo.
Bueno, después del rollo, espero que sirva para algo. Cualquier duda, ya sabéis donde preguntar :49 :49
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:27 am, editado 1 vez en total.
Re: Empaquetado de un Conjunto en Inventor
Como siempre un diez por tus explicaciones Mondeo, eres un profesor estupendo y da gusto aprender de tí­. :18 :21
Por cierto, se me ha olvidado una pequeña aclaración. Una vez que termináis el proceso y os dirigí­s a la carpeta que habéis elegido, os encontrareis varias carpetas: Oldversions, borrarla; Libraries, abrirla y navegar hasta otra que pone "Centro de contenido", creo, seleccionar TODO lo que hay dentro de ella, cortar y volver hacia atrás, hasta que lleguéis a ver la tercera carpeta: Workspace. Abrir esta carpeta y copiar lo que habéis pegado, si no, cuando os llevéis el conjunto, os faltarán los elementos del "Centro de contenido" (tornillos, tuercas, rodamientos, etc) y os dará fallo el conjunto al abrirlo, es lógico, le faltarán estos elementos.
Aparte de las carpetas, hay dos o tres fichero, no valen para nada os recomiendo que los borréis.
Es que este problema ya le ha pasado a un usuario que me mando un MP y se me habí­a olvidado explicarlo aquí­.
vivan95
Mensaje por vivan95 »
He hecho todo lo al pie de la letra y tengo un problemilla:
Cuando selecciono el conjunto que quiero empaquetar me dice inventor " no todos los componentes se encuentran en la misma ubicación del proyecto activo"; así­ cuando finalizo dicho empaquetado, me da problemas y me faltan archivos, tal y como me advierte al principio. Como puedo hacer? saludos!!!
Vivan, en otro post te he dicho lo mismo: cuando tienes un proyecto activo en Inventor y quieres empaquetar un conjunto de OTRO proyecto, te dará ese mensaje. Acepta y cámbiate de proyecto tal y como te indico en el paso 3. Y no te faltan archivos, comprueba las carpetas que te ha empaquetado METE TODO EN UNA, la que pone Workspace, create un ipj que te apunte a esa carpeta, abre el conjunto y verás que no te pide nada.
Y me vas a perdonar que te diga que no sigues los pasos correctamente por dos razones: esto lo hago casi cada dí­a y no tengo problemas y porque otro usuario ha seguido al pie de la letra mis instrucciones (incluido el comentario final) y no ha tenido ningún problema.
Por favor, repasa uno a uno los pasos porque alguno te lo saltas o no lo haces bien, en serio.
vivan95
Joder, voy a leer exactamente TODO DE NUEVO a ver qué es lo que hago mal, porque, en serio, el primero que quiere empaquetar el dichoso conjunto y que funcione soy yo... jejeje a ver. GRACIAS MONEDEO DE NUEVO!!!!!, seguro que soy yo, si tú lo dices, estoy seguro :30 :30
Vivan, no es que lo diga yo, es que todos lo hacemos así­ y no tenemos problemas. Una cosa si te voy a decir, a mi la primera vez también me costó conseguirlo y luego con la práctica todo es mas fácil.
Colocar el nombre del proyecto en el punto 3 es importantí­simo, ya que de no hacerlo, puede que te selecciones piezas del proyecto que te marca ahí­. Luego si no te fijas en las carpetas finales y no las reúnes todo en una, pues te pasará como le pasó a un usuario de este foro, que entregó el conjunto sin los elementos comerciales. Se lo expliqué, volvió a repetir el proceso y lo consiguió.
Inténtalo y me explicas tu proceso paso a paso si no te sale, tal vez te pueda decir que es lo que haces mal.
vivan95
Ahora mismo me voy a poner a hacerlo...
vivan95
Por lo que he podido comprobar, creo que ya he solucionado este tema del empaquetado. Gracias, amigo Mondeo, eres el puto amo...
PD: Punto para ti. :21 :21
Vale, seré el puto amo, pero dime que es lo que no hací­as bien, que me tienes en "ascuas" :44 :44 y a los demás también.
cruzado1x
Mensaje por cruzado1x »
Definitivamente estos pasos funcionan, he conseguido empaquetar por dependencias mi primer conjunto en Inventor.
Soy usuario de Solidworks de mas de 10 años y mañana empiezo con Inventor a trabajar en una nueva empresa, y tengo una mente solid que tengo que readaptar a Inventor :)
Entiendo que solid e inventor pueden hacer cosas similares, pero emplean un modo diferente de realizarlas, a si que aqui tengo mis dudillas de cosas que realiza el empaquetador de dependencias del solid en inventor:
1- ¿Es posible desde empaquetado cambiar el nombre de los archivos de destino, en todos los niveles, nieto, padre, hijo...?¿como?
2- ¿El empaquetado solo es accesible a traves del explorador de windows?
3- En conjunto con varios niveles, con tornilleria, si no quiero realizar copia de tornilleria y mantener su origen, ¿es simplemente deseleccionar lo?
Estas cosillas son fundamentales para empezar ha realizar cosillas de una manera ordenada, a si que quiero aprenderlas bien desde el principio.
Cruzado
Respuestas a tus preguntas:
  1. NO, si quieres renombrarlos, has de hacerlo manualmente después del empaquetado. Luego cuando abras el nuevo conjunto te pedirá la pieza antigua y tu le indicarás que ahora se llama de otra manera. También puedes abrir el conjunto sin renombrar nada y utilizar la opción "Guardar y reemplazar componente", que lo que hace es guardarte con otro nombre la pieza y te la sustituye donde esta, conservando todas las restricciones.
  2. Que yo sepa se puede hacer desde el explorador y desde el programa, con el conjunto en pantalla. Si te digo la verdad, yo siempre lo hago desde el explorador y procuro que el proyecto este activo en el programa, así no he de indicarle cual es el proyecto que ha de usar para empaquetar.
  3. SI, pero tienes un problema: si son dos tornillos, los desmarcas y ya está, pero como sean 25 has de localizarlos uno a uno. Mi opción y mi método, empaqueto el conjuntos y si mantengo la estructura de carpetas, con borrar la carpeta de Centro de Contenido y todo lo que hay debajo, solucionado. Pero te aviso una cosa, es preferible que no lo hagas, porque si lo mandas a otro equipo o usuario, seguro que no tiene esos elementos.
Espero aclarar tus dudas.
cruzado1x
La verdad que lo del empaquetado es una faena el no poder cambiar las referencias.
Mas que nada en el sector que trabajo, es muy comun hacer un ensamblaje patrón con varios planos de dibujo asociados, y despues empaquetabamos ese conjunto y cambiamos dimensiones, asi de un ensamblaje patrón scabamos hasta 100 copias en diferentes tamaños con sus correspondientes planos de dibujo asociados.
Hacer esto con Inventor se me antoja complicado si no es posible al empaquetar cambiar el nombre de las copias, o si tengo que abrir el ensamblaje renombrado e ir diciendole que archivo falta.
Esto me preocupa bastante, mas que nada por la cantidad de componentes que se suelen parametrizar en mi sector, hacerlo de la manera que plantea Inventor en este caso la veo inexplicable... todavia estoy en fase adaptacion :)
Cruzado
:44 :44 Pues amigo, es lo que hay o por lo menos lo que yo conozco y uso.
