Escalera de caracol
Cerrado Tema anteriorTema siguiente
bernat
Temas: 0
Sexo: Masculino - Masculino
Escalera de caracol
#1
Mensaje por bernat » Sab May 05, 2012 15:59
Sigo con mi aprendizaje en solid, y tengo que hacer una escalera
de caracol con los laterales de chapa,para luego poder desplegar y
sacar la plantilla para el laser.Creia dentro de mi ignoracia que con la herramienta Hélice/espiral lo tenia chupaooooo,Jaaaa es mucho mas dificil.
He buscado info pero no veo tutos ni hilos sobre este tema.
Es muy dificil ? hay algun tipo de software especial para escaleras?
Bueno si me podeis ayudar a poner la primera priedra de este proyecto os lo agradezco.
Temas: 0
Edad: 27
Re: Escalera de caracol
#2
Mensaje por crazybird » Sab May 05, 2012 16:17
No veo yo el campo de las escaleras de caracol tan extenso como para desarrollar un software... jajajajajjajajjaa
Por otro lado no se muy bien lo que estas pidiendo, ¿te refieres lo que recubre los escalones por los laterales exteriores??? Si es así no creo que este echo de un solo fleje ni de coña...
bernat
Temas: 0
#3
Mensaje por bernat » Sab May 05, 2012 16:33
la idea seria algo así, los laterales de chapa, y poder desplegarla para sacar la plantilla.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 22:53, editado 3 veces en total.
Temas: 0
Edad: 42
#4
Mensaje por skratus » Dom May 06, 2012 19:54
bernat, yo lo he hecho así
Dibujas medio circulo en el croquis y lo conviertes en chapa mediante el comando "brida base/pestaña" (El entorno de chapa metalica no te va a dejar desplegar una circunferencia entera)
Luego lo desdoblas:
Dibujas el contorno de los laterales y extruir corte invirtiendo el lado a cortar:
Vuelves a doblar con el comando "doblar" del entorno de chapa metálica
Si quieres te puedes apoyar en la hélice para hacer el recorrido de los peldaños mediante una matriz guiada por curva (aunque yo lo que he hecho es crear una helice que coincide con la arista de dicha chapa no haría falta):
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 22:54, editado 2 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Temas: 0
Edad: 27
#5
Mensaje por crazybird » Dom May 06, 2012 21:37
+1 skratus! yo he estado pensando como y he probado un par de cosas pero no me salia nada :S
Hacerlo de una tirada yo creo que no se puede...
bernat
Temas: 0
#6
Mensaje por bernat » Lun May 07, 2012 9:28
ok,muchas gracias. voy a probar y os cuento.
bernat
Temas: 0
#7
Mensaje por bernat » Mié May 09, 2012 18:58
Siguiendo el método explicado perfectamente por skratus,he conseguido hacer los laterales de chapa y desplegarlos.
He puesto los peldaños y todo(ja ja ja con lo torpe que soy)
Muchas por el aporte de vuestra experiencia.
Voy a ver si la puedo acabar del todo y os cuento.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 22:54, editado 3 veces en total.
Buscon
Temas: 16
Agradecido : 25 veces
#8
Mensaje por Buscon » Mié Mar 13, 2019 14:50
Dibujas medio circulo en el croquis y lo conviertes en chapa mediante el comando "brida base/pestaña" (El entorno de chapa metálica no te va a dejar desplegar una circunferencia entera)
Luego lo desdoblas:
SolidWorks no desdobla ni despliega chapas curvas. Más que nada porque no hay cara fija. El truco es hacer un añadido recto a la curva para tomarlo como cara fija.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 14, 2019 17:51, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 16
#9
Mensaje por Buscon » Vie Mar 15, 2019 12:19
A mi no me deja coger la Arista<1> como cara fija para el desdoblado. No entiendo a que se debe.
Temas: 496
Agradecido : 1546 veces
Agradecimiento recibido: 1058 veces
#10
Mensaje por Mondeo14 » Vie Mar 15, 2019 16:50
Mensaje del Moderador
En vista de que seguimos publicando en un post antiguo y que NADIE de los de este post contesta nada, cierro este post y seguimos hablando en <<ESTE TEMA>>
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
