Ensamblajes que no hacen tope ¿Por que?
Temas: 113
Edad: 33
Hola a todos! Bueno primero decir que os llevo siguiendo desde la clandestinidad un tiempo pero, pero entrar a cotillear mas a fondo ya era necesario y así­ aprovecho y expongo mis dudas por que sinceramente creo que no os podrí­a a ayudar a nada :58 . Soy estudiante de diseño de fabricación mecánica y tenemos una asignatura que tiramos de SW a tope y el profesor, aunque sabe algo y se lo curra bastante pues no siempre puede satisfacer la curiosidad de unos alumnos cabroncetes en lo que a preguntas se refiere.
Después de toda esta chapa expongo mi caso.
Estos son los archivos y mi problema es que cuando hago los ensamblajes, que en este caso parece una mordaza (muy simplificada) de una fresadora, estos atraviesan las partes con las que he les he agregado relación de posición. No se si me explico bien. Por ejemplo la manivela para girar el eje que empuja la parte móvil de la mordaza, la he tenido que bloquear por completo, por que no conseguí­a que las bolas que hay en las puntas hicieran de tope.
Si me podéis echar una mano para ver como se hace os lo agradecerí­a.
Muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:55 am, editado 9 veces en total.
Temas: 648
Agradecido : 3512 veces
Re: Ensamblajes que no hacen tope ¿Por que?
Hola Crazybird, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
¿O sea que a escondidas nos has espiado?, no te da vergüenza :44 :44 , es broma, me alegro que te hayas animado a registrarte y mas a preguntar, no todos lo hacen.
A ver si te entiendo bien, quieres que cuando se mueva una pieza y toque a otra, la empuje. Y que cuando llegue a un tope con otra, se pare, es decir, que se asemeje a la realidad. Joder, pues o yo estoy muy equivocado, o eso no se puede hacer nada mas que con simulaciones. O por lo menos no conozco nada parecido.
En Inventor si que se puede decir que una pieza tiene un recorrido determinado (creo que en SW también), pero como pongas algo por medio, no lo "ve" y lo atraviesa.
Si no es esto lo que quieres te importa explicarlo un poco mas, no me he bajado los archivos, pero los miro en un momento a ver si me entero de algo mas.
Temas: 113
Edad: 33
Mas o menos, mi intención, es que cuando yo le de por ejemplo a mover pieza en ensamblajes y pinche en la parte móvil, que al llegar con la parte fija de la mordaza se pare.
Lo pregunto por que es algo que asi a primera vista me pareció lógico pero que me resulta imposible de hacer.
Por ejemplo tengo un compañero que ha hecho una papelera y la ha puesto una bisagra, pero la tapa de la papelera da la vuelta entera al llegar a lo que es el cubo.
En esos términos va mi pregunta.
Temas: 648
Ummmm, creo que eso ya son simulaciones, tu no puedes desplazar una pieza en tu ensamblaje levantándola en Z y cuando la sueltes que se caiga como una pelota. Es un programa de diseño, no de simulación y lo que ves en la vida diaria, solo lo puedes representar en el diseño con animaciones o simulaciones.
Mira este ví­deo y tal vez entiendas lo que trato de explicarte:
Lo que tu quieres es que sepa cada parte donde esta la otra y desplazarla si puede y eso en diseño ya te digo que no es tan fácil. Creo que has de plantearte otra forma de trabajar, porque las piezas no tienen una consistencia como las reales y no puedes pretender que la tapa de la papelera sepa cuando tiene que pararse porque ha tropezado con el cubo.
Lo siento, salvo que alguien me diga lo contrario, lo que tu pretendes para el trabajo cotidiano, no existe. Te repito que eso son simulaciones o animaciones especí­ficas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:55 am, editado 1 vez en total.
Temas: 113
Edad: 33
Me ha quedado bastante claro pero no me lo esperaba :47 jajaja vaya chasco, osea que no me va a bastar con aprender a hacer los ensamblajes que para molen del todo les voy a tener que dar animación... Pues no me queda ni nada.
Parte de mis ilusiones se basan en vídeos de estos (de la pagina de Solidworks el apartado de let's go desing) pero veo que hay que manejar muy mucho.
http://www.solidworks.es/pages/programs ... =1&erank=0
El Cap 3
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:56 am, editado 1 vez en total.
boomer
Edad: 43
Mensaje por boomer »
hola crazybird, para solucionar ese problema tienes que añadirle una relación de distancia limite a tu conjunto (me refiero a las mordazas) te adjunto una imagen y ademas me tome el derecho editar tu archivo y asi puedas echarle un ojo para que veas como yo lo hago (no sé si sera la mejor manera, pero funciona), también deberías saber que los puntos, planos, aristas y ejes son ta validos como las caras para aplicar relaciones de posición. espero que sea de ayuda.
un saludo
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:57 am, editado 3 veces en total.
Temas: 113
Edad: 33
Vamos a ver boomer te lo voy a decir en pocas palabras para que me entiendas. (ironia)
GRACIAS! ERES EL F***CK AMO Gracias gracias gracias gracias! :17
Sabia lo de que casi todo valí­a para establecer relaciones de posición y ese botón lo habí­a pinchado mil veces pero sabia que poner abajo!
Ahora mis dibujos de conjunto van a quedar guayyyyyysss del Paraguay!
Boomer +1
Temas: 648
Pero no es del todo lo que querí­as, porque si pones una pieza por medio, la atraviesa. Y creo que eso no era lo que querí­as, pero si te ha servido, me alegro.
Temas: 113
Edad: 33
No probé a hacer eso que dices, Mondeo, pero para lo que yo pretendia si que me sirvió.
Por cierto leí­ las normas del foro despues de escribir mi mensaje. (por los colorines y tal)
TomCat
Mensaje por TomCat »
Que sepas que si pinchas en el icono de Mover Componente podrás hacer lo que tu querí­as al principio
que es mover una pieza hasta que se TOPE con otra. Yujuuu! :28 , pues claro que siiii!!!!!
Mira, cuando estés en la ventana veras que se te da escoger se detecten todos los componentes lo cual no te aconsejo si ensamblaje es muy grande
Lo mejor es que tu preveas que la colisión va a producirse con dos o tres pieza y entonces escoges en opciones "Estos Componentes" y pinchas
en los que tu sabes que serán los culpables en la colisión. mucho mas ágil y sin necesidad de simulaciones ni cosas complicadas. En tiempo real
A que me he ganao una cerveza :19 o una pechicola? :71
:14 :14 :14 :14 :14 :14
Temas: 113
Edad: 33
Eyy Tom! Muchas gracias tio, nos enseñaron lo de las colisiones en clase al cabo de un par de clases desde que hice la pregunta.
Temas: 537
Recordaba que habí­a una mordaza por aquí­, y me puse a dibujarla, renderizarla. Solo para verla con materiales.
Aguamarine
Mensaje por Aguamarine »
Me gustaría hacer una consulta que va un poco en la línea de la de este tema, sobre el contacto entre piezas y la simulación.
Tengo un ensamblaje, el cual tiene como objetivo transmitir un movimiento de par desde una brida entrada hasta una brida de salida. No es un eje simple, sino que hay varios elementos intermedios.
Digamos que el ensamblaje tendría dos partes: los elementos a la entrada y los elementos a la salida. Para transmitir el movimiento, una serie de piezas iguales del conjunto de entrada hacen contacto en una pieza del conjunto de salida.
A grosso modo: se podría resumir el conjunto de entrada y el de salida como dos engranajes enfrentados 90º.
Quiero simular el comportamiento entre ambos componentes, pero estoy teniendo problemas con el contacto. ¿Cómo puedo definir en solidworks que una pieza o superficie de pieza empuja a otra?
Gracias de antemano y un saludo,
