Extraer datos de rueda dentada
Temas: 12
Sexo: Masculino - Masculino
#1
Mensaje por devalver3 » Lun Oct 29, 2018 15:37
Hola buen día.. realice una rueda dentada por el tool box ahora estoy realizando el plano .. y no se si hay alguna forma de extraer esos datos que introduje al generar la rueda.. muchas gracias de antemano
Temas: 534
Agradecido : 1774 veces
Agradecimiento recibido: 1195 veces
Re: Extraer datos de rueda dentada
#2
Mensaje por Mondeo14 » Lun Oct 29, 2018 20:38
Hola @devalver3, sabes que no soy usuario de SW, pero eso no me impide que pueda opinar algo del tema.
Desde el desconocimiento, voy a intentar explicar lo que creo que se puede hacer, otra cosa será como, pero por si acaso, pongo la primera piedra.
Me imagino que el Tolbox de SW es muy similar al Generador de Engranajes de Inventor y me imagino que ambos programas (no lo he comprobado), al generar un elemento de estas características, guarda loa parámetros principales, en variables personalizadas. Abre el engranaje, busca la manera de examinar las propiedades de ese fichero 3D y a ver si en algún lugar te deja una serie de parámetros o variables, que se parezcan, mejor dicho, que sean iguales a los datos principales: Módulo, número de dientes, diámetro primitivo, ancho, etc.
Si lo localizas, ya tienes el 50% hecho, ahora has de ver como extraer esos parámetros a una tabla y si mal no recuerdo, creo que puedes hacer tablas personalizadas. Igual lo he soñado (no me extraña estos días con 38º de fiebre).
Yo no dispongo de ningún engranaje hecho con SW, si alguno tiene uno y puede hacer la prueba, puede solucionar la mitad de esta duda.
A ver si alguien sabe como solucionar la otra mitad :41 :41
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
Temas: 12
#3
Mensaje por devalver3 » Lun Oct 29, 2018 22:44
gracias mondeo , esperemos que algún tigre tenga alguna experiencia parecida
Temas: 728
Agradecido : 1493 veces
Agradecimiento recibido: 1370 veces
Edad: 71
#4
Mensaje por Ricardo » Lun Oct 29, 2018 22:48
Haciendo pruebas para esto, me ocurre el siguiente problema:
Al insertar un engranaje desde el Toolbox, no me aparece la ventana para introducir los datos del engranaje, me pone el que quiere el.
No se que está pasando, seguramente sea algo de mi configuración.
Seguiré investigando.
Temas: 728
Edad: 71
#5
Mensaje por Ricardo » Lun Oct 29, 2018 23:12
Ya he hecho pruebas y esto he conseguido.
Para que salga la ventana de opciones y poder elegir datos (modulo,nº de dientes, etc.) debemos estar en un ensamblaje no en una pieza.
Creo un engranaje en un asembly, con modulo 2 y 30 dientes (por ejemplo).
Guardo el asembly.
Creo un dibujo e inserto el engranaje, pongo unas vistas.
Vamos a "Insertar / Elementos del modelo", y (sin cambiar ninguna opción, podemos probar a cambiar algo y ver que pasa) ya tenemos pasadas las cotas que hay en el plano.
Espero que esto te sirva, aunque según el resultado que me ha dado a mi, me sobran algunas y tal vez me falten otras.
Temas: 12
#6
Mensaje por devalver3 » Mar Oct 30, 2018 16:04
Hola ricardo , lo que desearía es que me coloque en un tabla Numero de dientes,paso diametral,angulo de presión , diámetro primitivo,diámetro exterior etc etc. en una tabla para no estar haciéndolo manualmente y cayendo en el posible error y cuando se modifique la rueda modifique esos valores de la tabla.
Temas: 728
Edad: 71
#7
Mensaje por Ricardo » Mar Oct 30, 2018 19:41
Complicado, por lo menos para mi, pero algo se puede probar a ver que sale.
Temas: 534
#8
Mensaje por Mondeo14 » Jue Nov 01, 2018 22:09
Tengo SW 2017 y soy incapaz de hacer un puñetero engranaje, ni con Tolbox, ni sin Tolbox. No se si le falta instalar algo, pero no me aparece ninguna opción. Por lo tanto no puedo intentar hacer la tabla o ver como poder hacerla, pero seguro que se puede. Con cosas peores me he enfrentado y esto creo que no debe de ser muy difícil.
A ver si cambio de versión y pruebo con la 2018.
