Opción vista normal en boceto versión 2015
VICTORSJG
Temas: 29
Sexo: Masculino - Masculino
#1
Mensaje por VICTORSJG » Mar Jul 31, 2018 19:32
Hola, es posible añadir al ribón de bocetos el botón para que se muestre la vista normal a?
saludos y gracias
Temas: 405
Agradecido : 586 veces
Agradecimiento recibido: 390 veces
Zodíaco: Géminis
Re: Opción vista normal en boceto versión 2015
#2
Mensaje por Mondeo14 » Sab Ago 04, 2018 20:05
Uf, pregunta tonta de nuevo (debo de haber vuelto de mi corto viaje un poco empanao):
¿Me puedes aclarar que es lo que quieres?.
Por que no he visto ningún comando de "Vista normal a" en modo pieza o boceto, igual es porque lo busco en la 2017. Si que he visto algo pero en ensamblaje, a ver si te estas liando. Recuerda que SW es como la gran mayoría de los programas, tiene comandos para el 3D y comandos para el 2D y que no se pueden mezclar.
Y por cierto, SW no tiene "bocetos", tiene "croquis", es lo mismo, pero es mejor que hablemos con las mismas denominaciones de los programas, si no puedes confundir. En esta pregunta casi pensaba que estabas hablando de Inventor.
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
VICTORSJG
Temas: 29
#3
Mensaje por VICTORSJG » Lun Ago 06, 2018 10:12
Correcto es con la operación croquis, lo que quiero es si en la versión 2015 está el botón que hace que la vista al croquis se vista normal ( o sea 90º con respecto a ella), he visto vídeos en donde está el botón en el ribón, en mi caso debo pulsar en el árbol de operaciones en el croquis que quiero con botón derecho y luego seleccionarlo del menú contextual.
Temas: 405
Zodíaco: Géminis
#4
Mensaje por Mondeo14 » Lun Ago 06, 2018 15:39
Nada, que debo de seguir empanado pero esta vez del calor.
Sigo sin entenderte y creo que estoy lejos de hacerlo, no se que me pasa.
O entiendo mal o no me explico para que quiero ponerme a 90º con respecto a un croquis. Algo me estoy saltando, ya me perdonaras, pero se me esta atragantando el tema. ¿No tendrás el enlace del vídeo que hace lo que u dices o que tiene el botón de lo que quieres?. A ver si así me entero de algo :14 :14
Temas: 78
Agradecido : 166 veces
Agradecimiento recibido: 285 veces
Zodíaco: Acuario
Edad: 38
#5
Mensaje por jaam_24 » Lun Ago 06, 2018 19:41
Hola, te refieres a colocar el icono en este lugar?
También se puede marcar en las opciones que siempre que abras un croquis se te coloque normal a.
Sobre la versión 2015 no la he utilizado nunca.
Temas: 405
Zodíaco: Géminis
#6
Mensaje por Mondeo14 » Lun Ago 06, 2018 21:37
Vale, si es lo que comenta @jaam_24 , es como lo que hace Inventor (o se puede configurar). Corrígeme si me equivoco, pero tu lo que quieres es un icono para que cuando crees un croquis, puedas mirar de frente al croquis, como tengo yo configurado en Inventor.
Cuando estoy creando bocetos en Inventor, o al editarlos, tengo configurado el programa para que se me ponga automáticamente el boceto de frente, como si sería mi hoja de papel en el tablero, así puedo dibujar mas fácilmente.
Bueno, si es eso, el compañero @jaam_24 creo que te ha dado la solución.
VICTORSJG
Temas: 29
#7
Mensaje por VICTORSJG » Lun Ago 06, 2018 22:13
Es poner el icono encima de donde ha indicado él, en el propio ribon. El tema es no dejarlo de forma automática sino tener el botón directamente sin entrar en menús contextuales.
saludos y gracias a todos
archkazs
Temas: 0
#8
Mensaje por archkazs » Jue Ago 23, 2018 12:14
No sé si en 2015 se podrá, pero en 2017 se hace así:
1) Click derecho sobre el "ribbon" y dale a personalizar
2) En la pestaña "barras de método abreviado" busca vistas standard.
3) Pincha y arrastra la opción "normal a" al "ribbon" en el que quieras colocarloEsto tendrás que repetirlo para cada "ribbon" al que quieras añadirlo, modelado 3D, 2D, chapa... La opción más cómoda es la que ha sugerido @jaam_24, o usar la combinación de teclas Ctrl+8.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Espero que sea eso lo que preguntabas.
VICTORSJG
Temas: 29
#9
Mensaje por VICTORSJG » Vie Ago 31, 2018 11:27
Esto si funciona,
muchas gracias
