Ensamblajes Step/ parasolid a SW?
javierdel88
Temas: 5
Mensaje por javierdel88 »
Buenas tardes cadictos!!!
Ultimamente no gano para sobresaltos. Os cuento la última hora:
Estoy tratando d importar con un ensamblaje de geometría compleja y no hay forma de conseguir arreglar la geometría de algunas de las piezas.
El proceso q sigo es: abro SW y de ahi abro el conjunto step/ parasolid, después guardo el conjunto en formato assembly y las piezas part y a continuación aplico diagnostico de importacion a cada pieza y detecta un sin fin de superficies erróneas y separaciones .
Muchas se solucionan con arreglar cara, cuando la geometría no esta simplifocada... pero muchas veces existen superficies que se entrecruzan, vertices que tocan... y no hay herramienta de superficie q arregle esto! Ni loft, ni s limitante, s relleno... ( por cierto una vez usas cualquier hta de superficie desaparece el diagnóstico de importación)
Alguien puede echarme un cable? Saludos
Agradecido : 3457 veces
Re: Ensamblajes Step/ parasolid a SW?
La importación de cualquier pieza y mas si es compleja, tiene este tipo de inconveniente, pero en todo tipo de programas de CAD, no solo en SW.
Ahora bien, sin ver el problema, poco podremos ayudarte, date cuenta de que cada uno podemos tener una "técnica" diferente o podemos aplicar un orden distinto a la hora de hacer la "transformación".
No esperes milagros con las importaciones, si no darían problemas, seguro que no existían :49 :49
