Icono pieza
hason123
Temas: 13
Sexo: Masculino - Masculino
Icono pieza
#1
Mensaje por hason123 » Dom Jul 14, 2019 9:22
Un lío con las imágenes.
El tema que no se ve el icono de pieza.
Hason :53
Temas: 534
Agradecido : 1766 veces
Agradecimiento recibido: 1193 veces
Re: Icono pieza
#2
Mensaje por Mondeo14 » Dom Jul 14, 2019 11:45
Hola @hason123 , creo que ya está corregido tu problema con las imágenes.
Ahora a tu duda, ¿puedes explicarte un poco mas?, no acabo de entender tu problema.
Lo único "raro" que veo es en la segunda imagen, que no se ven los iconos de las plantillas de pieza, ni de chapa. Esto suele suceder cuando tienes una versión, la desinstalas e instalas otra. En el registro de Windows se elimina la asociación de los ficheros ipt con el programa Inventor. Lo raro es que se suelen perder todas las relaciones y no se ven los correspondientes iconos. Que yo recuerde hay dos opciones para "solucionar" el inconveniente, que no es ningún problema, el programa funciona igual. Una es asociar el fichero manualmente con el programa, desde la configuración en Windows 10 ...
..., la otra es desde el explorador de Windows, buscar un ipt y darle doble clic o "abrir con". En la ventana que sale, elegir el programa Inventor.
Una pregunta tonta, ¿no tendrás dos o mas versiones instaladas de Inventor?. Te lo digo porque yo tengo dos (2019 y 2020) y como verás tengo puesto para que se abra con la 2019.
A ver si este es tu problema y lo mas importante, si lo que te comento es la solución.
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
