No puedo renderizar las piezas
Agradecido : 474 veces
Pues eso que a la hora de querer hacer un Render no se me activa esa opción esta apagada.
Alguna sugerencia.
Mi versión de Inv. 2014
Re: No puedo renderizar las piezas
Uff, así a bote pronto, no se me ocurre que puede pasar. Pero pueden ser varias las causas.
  • Una mala instalación del programa y que no se te haya instalado el módulo correspondiente (poco probable).
  • En tu firma no indicas la tarjeta gráfica que tienes, pero quiero entender que es la misma que antes y que antes si podías renderizar, ¿o no?..
  • Que no tengas activado o cargado Inventor Studio (pero me parece que de ser así, no estaría ni el icono)
Mira si lo que te marco esta como lo tengo yo. Aunque sea distinta versión, el complemento se llama igual. Esa ventana esta en Entornos/Administrar/Complementos, es un "+" gigante.
Seguiré pensando mas posibles causas, pero me inclino por que la tarjeta no sea compatible. Pero juraría que ya he visto alguna imagen tuya renderizada.
Pues va a ser que no se instalo bien el Inventor. Pues si no me instalo el Studio y vete tú a saber que más.
Bueno ya se lo que toca reinstalar.
luletox
Temas: 4
Agradecido : 16 veces
Edad: 38
Mensaje por luletox »
ErmitageBB escribió: Mar Ago 14, 2018 9:39 pm
Alguna sugerencia.
Si es un ensamble fijate que no tengas el iniciado rapido activo, si es asi, cambialo a completo.
Hola @luletox, muy buena tu observación, pero dudo que ese sea el problema del compañero. ¿Por que lo digo?, por varias razones, la mas importante que seguro que ni a la mitad de los que usan Inventor en este Foro, sepan de que estés hablando o les haya sucedido alguna vez.
Para los que no entiendan lo que quiere explicarnos @luletox, una pequeña explicación: Inventor tiene una opción que para agilizar la apertura de grandes conjuntos, a partir de 500 piezas carga los ensamblajes aligerados, es decir, si bocetos, planos de trabajo, ejes de trabajo, puntos de trabajo y una serie de cosas que nos son necesarias para la visión general del conjunto. Puedes manipular visualmente como si estuvieses trabajando normalmente, puedes hacer cambios de representación de posiciones, de niveles de detalle y alguna cosa mas, pero si quieres borrar o añadir algo, Inventor no te deja avisándote que si lo deseas hacer, has de hacer la carga completa.
Yo suelo trabajar con conjuntos de 3000 piezas y esta tipo de carga es rápido, pero al final hay que cargarlo completa para manipularlo.
@luletox, te digo que no creo que sea ese el problema, porgue lo que le pasa a @ErmitageBB es que no puede renderizar UNA pieza. Por lo general sus trabajos son de pocas piezas e Inventor no tiene problema  para abrir los conjuntos.
Por cierto, por defecto Inventor al instalarse pone el límite de piezas a 500 para que haga el tipo de apertura aligerada. Esa cantidad se puede variar, como muchas opciones.
