Ficheros old-versions
Temas: 409
Sexo: Masculino - Masculino
#1
Mensaje por Fgs » Lun Jun 04, 2018 16:56
Hola, cada vez que guardo un fichero en inventor me aparece un fichero y una carpeta como copia de seguridad. He buscado si existe alguna configuraión para que no los guarde, pero no he encontrado algo al respecto.
¿sabeis si existe?
Temas: 724
Agradecido : 1229 veces
Agradecimiento recibido: 1124 veces
Edad: 70
Re: Ficheros old-versions
#2
Mensaje por Ricardo » Lun Jun 04, 2018 21:28
Creo recordar, aunque no he encontrado donde, que yo pregunte eso mismo y el maestro Mondeo me respondió que el no conocía una manera de hacer que no guarde los old versions.
Esperemos que ahora conteste lo mismo o nos de una solución a mi también me gustaría que no guardara los old versions.
Temas: 459
Agradecido : 1410 veces
Agradecimiento recibido: 947 veces
#3
Mensaje por Mondeo14 » Lun Jun 04, 2018 22:29
Desde que conozco Inventor, siempre me he preguntado "¿para que sirve la carpeta Olversions?". Nunca lo he sabido y por mas que he preguntado (creo), no me han dado una respuesta. En esta carpeta se suelen guardar una copia de los ficheros que estamos usando, pero una copia NO ACTUALIZADA. Es como si cada vez que le damos a guardar una pieza, nos crea en esta carpeta la misma pero con un número, que va creciendo según las veces que le demos a guardar.
Cuando creamos un proyecto, en la ventana correspondiente, en la parte inferior, hay varias opciones importantes. Algunas las conozco, otras no. Algunas las uso o cambio, otras no.
Ahora en este caso quiero que os fijéis en la parte inferior de la ventana, en el proyecto que tenéis activo. Está la opción "Opciones" (valga la redundancia), que si le dais al "+", se despliega y aparecen una serie de cosas. La primera es la que nos interesa y por defecto está en 1. ¿Que quiere decir esto?, que casa vez que le demos a guardar una pieza o un conjunto, nos hará UNA copia de los ipts o iams que tengamos en ese conjunto o fichero. Probar a cambiar el número y serán las copias de cada pieza o conjunto que guarda en esa carpeta. Poner -1 y os guardará todo, si salváis 500 veces el conjunto, tendréis 500 copias de cada una de las piezas.
¿Que hago yo?, le pongo "0" y hasta no recuerdo que versión, no me guardaba ninguna, me hacía la carpeta, pero no me guardaba ninguna pieza. Ahora siempre me guarda una como mínimo, así que en estos momentos, a MI, me es igual poner 0 que 1. Vosotros probarlo y a ver si tenéis mas suerte.
Si trabajamos mucho con Inventor, al final se nos llena el equipo de ficheros que no sirven para nada. Cuando me acuerdo de esto y utilizando Windows 10 (con Windows 7 y otros también se puede hacer), me coloco en la carpeta que tengo mis dibujos, en el nivel principal y usando la barra de búsqueda del explorador, escribo OLD y me aparecerán todas las carpetas Oldversións de mi equipo. Las selecciono todas y le doy suprimir, problema solucionado. OJO, puede que algún fichero contenga esas tres letras, así que aseguraros de no borrar nada que no se deba borrar.
¿Para que pueden servir esos ficheros?, pues si les quitas los números y los dejas con el nombre y la extensión, pueden servirte como copia de seguridad, por si has hecho algo que no debías y quieres volver para atrás. A mi nunca me han servido ni para eso, porque después de 2 horas de trabajo, de poco me puede servir la pieza antigua :44 :44
De momento no se mucho mas.
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
Temas: 409
#4
Mensaje por Fgs » Mar Jun 05, 2018 8:43
la verdad es que es bastante molesto. Deberían ser unos temporales que se eliminan con el apagado del equipo.
Thanks
Temas: 459
#5
Mensaje por Mondeo14 » Mar Jun 05, 2018 19:46
Seguro que tiene algún "por qué", pero no he logrado averiguarlo. A ver si lo consulto en el Foro de Autodesk.
No creo que estén ahí sin mas, es perder el tiempo en programación.
