Abrir archivo sldprt con inventor
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
#1
Mensaje por artuenry »
Buenas.
 Se puede abrir de alguna manera un archivo sldprt con inventor, creo que este archivo es de soldiworks.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 24, 2017 5:16 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1154
Agradecido : 2744 veces
Agradecimiento recibido: 3252 veces
Re: Abrir archivo sldprt con inventor
#2
Buenas.
Efectivamente ese archivo sldprt es un archivo pieza de SolidWorks, no puedo comprobar ahora si Inventor puede abrirlo (aunque creo que si), pero seguro que en caso de que lo abra, tendrás un solido pero no tendrás el árbol de operaciones que se han hecho para dibujar la pieza.
Temas: 643
Agradecido : 3422 veces
#3
Mi querido amigo @artuenry , ¿has probado a abrirlo con Inventor?. Es lo primero que tenías que haber hecho :44 :44
Inventor abre la gran mayoría de los formatos mas usados en el mundo del CAD, pero archivos 3D, los planos de otros programas no se pueden abrir con Inventor.
Como bien te dice @Ricardo , te aparecerá un sólido sin operaciones. Y por cierto, a partir de la versión 2016 (creo), a la hora de abrir un fichero de otro programa CAD, te ofrece dos formas de trabajar con el: enlazado o convertido. El primero sirve para insertar el fichero tal cual en un conjunto de Inventor (hará alguna conversión interna) y si ese fichero es modificado por el programa original, se cambiará en Inventor cuando lo vuelvas a abrir. La segunda opción convierte el fichero en un 3D sin operaciones.
Y por si lo has intentado y no lo has podido abrir, te cuento cual es el problema. Esto es como intentar abrir con la 2016, un ipt hecho con Inventor 2018. Si intentas abrir un fichero de SW, Catia o lo que sea y este fichero esta hecho con una versión mas moderna que tu versión de Inventor, o no te lo abre, o te aparece vacío. Esto nos pasa a nosotros con Catia, el cliente nos manda unos ficheros que al abrirlos con Inventor no sale nada y los tenemos que abrir con Catia y guardarlos como stp para poderlos abrir y usar en Inventor.
Cualquier problema me lo comentas y trato de ayudarte. O si lo puedes compartir, te puede ayudar mas gente.
luletox
Temas: 4
Agradecido : 16 veces
Edad: 37
#4
Mensaje por luletox »
Añado a lo que dijo Mondeo, si la pieza fue realizada con Solidwork 2017 o 2018, inventor te dara un error y no te mostrara la pieza, lei que solo soporta piezas creadas hasta Solidworks 2016.
