Visualización ensamblajes
hason123
Temas: 45
#1
Mensaje por hason123 »
Buenos días,
Un par de dudas que no consigo ver porque.
Cuando en un ensamble inserto una pieza con una serie d características, donde mas se nota es en el color,  cambia de color y se ve de otro color distinto al que se ve cuando abro la pieza sola.
Gracias
Hason :53
Temas: 643
Agradecido : 3423 veces
Re: Visualización ensamblajes
#2
Cuando descubrimos un programa que nos gusta, nos ponemos a utilizarlo y no nos preocupamos de aspectos que no nos repercuten en el resultado final, hasta que nos damos cuenta de ello.
Cuando trabajamos con Inventor y ya desde hace muchas versiones, casi diría que desde las primeras versiones, existen unos "Aspectos visuales", que no nos damos cuenta de su existencia hasta que un día nos da en el ojo. Existe una pestaña en la cinta de opciones, esa que muchos odian, pero que es de lo mejor que han implementado en años, que se llama "Vista" y dentro de ella una opción llamada "Aspecto". Que casualidad, a ti te ha llamado la atención el "aspecto" de tu pieza. Pues vamos a investigar un poco ...
No me preguntes por qué, pero yo siempre he visto que los ensamblajes y las piezas que me creo, tienen la configuración que te marco en "Dos luces" y alguna piezas que importo, tienen otra configuración, de ahí la diferencia de color o de vista en conjunto (primera imagen), de la pieza sola (segunda imagen). Si en las dos pones la misma configuración, no verás diferencia.
Dentro de un ipt o un iam, en la pestaña "Administrar" hay una opción llamada "Editor de estilos", que al abrirlo te muestra las iluminaciones y los tipos de textos. Ahí esta la configuración de las luces. Ojo, no puedes cambiar nada, es de solo lectura, si quieres cambiarlo, en el proyecto has de modificar las características para poder hacerlo, pero eso es otro capítulo.
hason123
Temas: 45
#3
Muchas gracias, resuelto.
Todo perfecto
Hason :53
