¿Cómo realizar corte en perfil de elipse?
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola, hace algunos días que me estoy peleando para realizar un corte en un aro o pletina circular que se adapta a un tubo.
Se trata de obtener en el perfil circular de dicha pletina, un ángulo de 90º en todo el contorno. De la manera que he construido la pieza (cortes ortogonales),la condición de los 90º, sólo se cumple en el corte del plano vertical, aumentando dichos grados a medida que se aleja el corte de ése punto.
Os dejo una imagen, que espero sea lo suficientemente clara y entendible.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 29, 2017 1:10 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 2753 veces
Re: ¿Cómo realizar corte en perfil de elipse?
Hola Music.
No se si funcionará porque no lo he probado pero se me ocurre dibujar, en un plano paralelo a esa cara superior (la que tiene agujeros) un circulo y con el hacer un corte seleccionando la opción "hasta" y elegir la cara del tubo.
No se si me explico bien, ya me dirás.
Hola Music.
¿Es esto lo que quieres hacer?
Para dibujar la pletina debes hacerlo en el módulo de chapa.
Espero no equivocarme mucho en el proceso de modelado, ya que es la segunda o tercera vez que toco este módulo. :46
Primeras operaciones:
  • Establece el grosor de chapa que quieras que tenga la pletina.
  • Crea un boceto en el plano YZ, y en él dibuja un arco de circunferencia de radio igual al radio exterior del tubo gordo y que tenga una amplitud suficiente, yo he usado 90º (vas a dibujar media pletina, y la otra mitad la obtendrás con una simetría).
  • Crea una pestaña de contorno, usando el boceto y una longitud igual o superior al diámetro que quieres que tenga la pletina modelada.
Orificio ajustado a la tubería fina:
  • Crea un plano de trabajo paralelo al plano XZ y que sea tangente a la chapa que acabas de crear.
  • Crea un boceto en el plano de trabajo, y en él dibuja una circunferencia de diámetro igual al del tubo fino. Posiciona la circunferencia en la arista tangente entre el plano de trabajo y la superficie de la chapa. Dicha arista estará en el plano de simetría.
  • Crea una extrusión con corte.
Dando forma a la pletina:
  • Despliega la chapa, usando como referencia estacionaria el plano de simetría.
  • Crea un boceto en la superficie, y en él dibuja una circunferencia del diámetro que quieras que tenga la pletina.
  • Crea una extrusión con intersección.
  • Vuelve a replegar la pletina, usando como referencia estacionaria el plano de simetría.
  • Crea una simetría de la pieza.
Espero que no tengas dudas a la hora de seguir el proceso. Si tienes alguna me lo dices y te pongo unas imágenes.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 29, 2017 1:11 am, editado 3 veces en total.
Agradecido : 3457 veces
Hola Music, ¿que como harías que?. Te voy a explicar como lo haría yo.
Nunca me cansaré de repetirlo, piensa como fabricarías la pieza y después la dibujas, así de sencillo.
¿Que como fabricaría la pieza?, pues muy sencillo:
  1. Hago una arandela de chapa del ø exterior que necesito y claro, con el espesor correspondiente.
  2. La "doblo" por la mitad y simétricamente de tal manera que se me amolde a un tubo del ø sobre el que necesitas apoyar dicha arandela.
  3. Le hago el taladro en el centro del ø del tubo que ha de pasar por ahí.
¿Sencillo, no?. ¿Que no sabes como pasar esto a Inventor?, pues es sencillo, el primer paso sabes hacerlo; el segundo es usar el comando "Plegar pieza", por la cara inferior, simétrico y con el radio exterior del tubo sobre el que quieres apoyar. El ángulo es lo de menos, porque siempre que pongas mas de 90º, obtendrás el resultado correcto.
Y para hacer el agujero, te creas un plano tangente al XY (que se supone es el que has utilizado para hacer la arandela) y que la tangencia sea por la parte exterior de la arandela plegada. Haces un boceto, proyectas una curva exterior (hay dos, con una te vale), construyes una línea entre los dos extremos de la curva y en el medio colocas un punto para el agujero. Sales del boceto, agujero pasante y pones el ø. Lista, arandela hecha.
A simple vista las caras son perpendiculares y es mas, es lo que realmente te saldrá a la hora de fabricar la pieza.
A ver que te parece el resultado, te adjunto un pdf.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 8:28 pm, editado 4 veces en total.
Music224
Temas: 72
Muchas gracias a todos, las soluciones aportadas han sido todas excelentes: Reparto de puntos.
Parece mentira lo fácil que era la solución. Por mi parte me emperré a resolverlo con barridos, solevados...en fin unas complicaciones increíbles.
Es muy cierto el comentario de mondeo, siempre hay que pensar cómo fabricaríamos la pieza y actuar en consecuencia.
Os dejo una imagen.
Music, Ya sabes que donde hay un maestro(Mondeo) :18 :18 :69 :70 no se le resiste nada. Espero que hayais pasado unas buenas y descansadas vacaciones, saludos a todos. :56 :21 :21 Puntito por los nuevos conocimientos que hoy he adquirido. :19
