Brida
Agradecido : 2753 veces
Re: Brida
txus rodriguez escribió:
Una cosa que nadie ha comentado y que me mosquea es que SI hay una cota que falta: La del radio intermedio (que no está a medio camino entre 696 mm y 660 mm) no he sido capaz de deducirla a partir de otras
Yo no lo he comentado porque esa cota no la he necesitado, eso si entiendo que los círculos de R660 y R696 tienen el mismo centro.
Re: Brida
Como no me coincidía el volumen con Memicouso, he dibujado la pieza dos veces.
Una empleando sólidos, me da un volumen de 14.443.139'00 mm.3
Otra empleando superficies y al final coser para formar un solido, me da un volumen de 14.250.746 mm.3
Total mas diferencias de volumen y por mas que miro no hay diferencias en las cotas y las formas, estoy hecho un verdadero lio.
Voy a dejarlo y mañana intento hacer el 2D para acotando ver si hay algún error que a pesar de haberlo comprobado varias veces no soy capaz de ver.
PD. En ningún caso he "matado" aristas pero no creo que por eso salgan volúmenes diferentes
Re: Brida
Los volúmenes no me cuadran de ningún modo, os cuento.
Dibujo la pieza empleando sólidos y obtengo los siguientes volúmenes.
Si en redondeo variable empleo la opción "Suave" 14.460.800 mm3
Si empleo la opción "Lineal" 14.526.316 mm3
Dibujo la pieza empleando superficies y ahora los volúmenes son:
Con redondeo variable "Suave" 14.250.746 mm3
Con la opción "Lineal" 14.315.808 mm3
Como veis muchas diferencias y eso que haciendo el 2D y acotando no hay ninguna diferencia entre mis piezas y la original de Memicouso.
Solo me queda dibujar en Catia y ver que pasa, no se si me animaré, ya os cuento.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 7:46 pm, editado 1 vez en total.
Re: Brida
Pues eso, ya tenemos mas datos.
Dibujado en Catia empleando superficies, que lógicamente luego paso a sólidos, me da un volumen de 14.439.473 mm3, ya no se que pensar.
Re: Brida
No sé si será lo del volumen porque estoy utilizando Delmia v5 en vez de Catia para hacer los modelos. No obstante para mí tu pieza está perfecta. Yo no le daba ni una vuelta más. Un salu2.
Re: Brida
Cual de todas porque todas son diferentes.
Resumiendo, he dibujado la pieza en SolidWorks y en Catia, empleando sólidos y empleando superficies (total 4 piezas), he hecho los 2D y a pesar de que hay grandes diferencias en los volúmenes no encuentro diferencias entre los 2D.
¿Porque esa diferencia?, pues sencillamente porque a pesar de que los 2D nos indiquen que las piezas son exactas no es así, solo hemos hecho una sección cortando la pieza en sentido vertical y esa sección Si es igual en todas, pero si hacemos otras secciones en sentido horizontal nos daremos cuenta de que según sea el método empleado esas secciones son diferentes de ahí la diferencia en los volúmenes, también influye la forma de hacer el redondeo variable.
Entonces, ¿cual es la buena?, para cumplir con el plano de Memicouso, todas a pesar de que son diferentes cumplen con todas las cotas del plano.
PD. Si se tuviera que fabricar la pieza y el material fuera oro, ya tenemos lio en elegir una. :68 :68 :68
ECNC
Re: Brida
Mensaje por ECNC »
Me ha gustado mucho este ejercicio. Gracias.
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:07 am, editado 1 vez en total.
Maquito
Re: Brida
Mensaje por Maquito »
Mi aporte en CATIA, lo hice por sólidos y el volumen es de 1,452*107 mm3
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 14, 2016 7:52 pm, editado 1 vez en total.
fjlg_1987
Edad: 36
Re: Brida
Mensaje por fjlg_1987 »
Buenas tardes, os quería hacer una consulta, por ejemplo en esta pieza, se puede llegar hacer a través de sólidos, no encuentro que operaciones a emplear y a través de superficies nunca he hecho nada, es mi asignatura pendiente, aunque antes me gustaría terminar de dominar los sólidos, en definitiva no se por donde meterle mano y haber si algún compañero podría hacer un resumen de las operaciones que ha utilizado para conseguir la pieza, gracias de antemano, un saludo.
Maquito
Re: Brida
Hay varias formas de hacer esta pieza, te voy a explicar la que a mi me ha parecido más sencilla. Los métodos que se emplean con un programa determinado pueden no servir para otro. Así que antes de ponerme a explicarte, me he puesto a hacerla en SolidWorks, así que ahí va mi explicación:
  1. Hago el cilindro horizontal por Extrusión, con 1/4 de la circunferencia te llega
  2. Con Extruir Corte, corto el cilindro para quedarme con la parte "redonda" de la brida"
  3. Biselado de esa parte con Corte Recubierto
  4. Con Extrusión, el cilindro vertical
  5. Con Extruir Corte, se corta la parte inferior del cilindro vertical
  6. Agujero del cilindro vertical.
    Nota: el Cilindro vertical ya se pudo hacer con el hueco, aquí ya entran las costumbres y manías de cada uno.
  7. Chaflán superior
  8. Redondeo del cilindro inferior R6,35
  9. Corte vertical de la pieza. Te queda la mitad de la pieza
  10. Redondeo variable R25-R100 y Redondeo R24
  11. Simetría de la pieza
Si no se hace el corte en el punto 9, luego no se podrá hacer el redondeo variable.
fjlg_1987
Edad: 36
Re: Brida
Muchas gracias Maquino, mañana que también tengo libre en el trabajo me pondré a estudiarla, ya iremos comentando cosillas porque me temo que me va a costar, pero bueno este tipo de piezas a las que uno no sabe ni por donde empezar resultan ser con las que mas se aprende, gracias de nuevo, un saludo.
Eloy
Re: Brida
Mensaje por Eloy »
Me ha parecido muy bueno el ejercicio, además he aprovechado para estrenar el nuevo SE ST7, con KeyShot 5 integrado. Espectacular.
El volumen que me dá:14913177,623 mm3
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:13 am, editado 2 veces en total.
pacorrado
Edad: 47
Re: Brida
Mensaje por pacorrado »
Hola compañeros. Adjunto mi solución a la brida.
Un saludo :35 :35 :35
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:13 am, editado 4 veces en total.
