Eje con polea y engrane
Hola, hola.
Como se acerca el fin de semana, aquí os dejo este ejercicio por si queréis dibujarlo para no aburrirse. :68 :68 :68
También os pongo el pdf de los planos con todas las medidas, o eso creo, si faltara alguna os la podéis inventar o preguntar.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 6:43 pm, editado 7 veces en total.
Re: Eje con polea y engrane
que bine ricardo punto por tu trabajo y por compartir amigo, una pregunta al plano e la arandela no le faltara uno cota o algo asi
Tienes razón Jairo faltaría una cota de angulo.
He editado el mensaje y corregido el pdf.
Muchas gracias por el aviso.
ricardo creo que allí falto un prisionero en la polea, espero no molestar con eso
esperaba que ricardo me corrigiera en algo pero no me aguante para subir si hay que modificar algo luego subiré otra versión esta pasara hacer un prototipo ejejjeje
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 3:21 pm, editado 2 veces en total.
Ricardo, he visto unas cuantas cosas en los planos:
  • En el eje falta la longitud del roscado exterior.
  • En la polea has indicado redondeos R1 en la parte exterior. Supongo que los de las aristas interiores (las que hay en las caras laterales con diámetro 118) también son R1.
  • En la polea ¿no sería mejor acotar con diámetros en lugar de radios el alojamiento del eje y la circunferencia donde están situados los taladros?
  • En el engranaje ¿no sería mejor acotar con diámetro en lugar de radio el alojamiento del eje?
  • En la lista de piezas faltaría indicar que el tornillo y la tuerca son de paso fino (M24x2 y M30x2) en lugar de paso normal (M24x3 y M30x3.5).
Una vez dicho esto me surge una duda: ¿para qué es el taladro y el taladro roscado de la polea? Si la polea tiene chavetero, no haría falta colocar ningún tornillo para evitar que la polea gire respecto al eje, además, para colocar ese tornillo habría que desgastar parte del eje para hacer una superficie plana. Otro motivo para colocar un tornillo sería evitar que la polea se salga del eje (habría que hacer un taladro roscado en el eje), pero eso ya lo impide la arandela y el tornillo del extremo.
Bueno, ya he terminado de escribir. Aquí va el eje, modelado con Inventor y renderizado con KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:11 pm, editado 1 vez en total.
Hola Trazo.
Gracias por tus recomendaciones, por lo menos dan entender que has estudiado a fondo los planos.
Una vez dicho esto, quiero hacerte notar que SolidWorks si no detecta un circulo completo acota radio, no diámetro o por lo menos yo no se hacerlo de otra manera.
Lo del taladro roscado de la polea solo decirte que en el plano del que yo he sacado esta pieza viene ese taladro, ¿para que sirve?, a mi modo de ver para nada.
Agradecido : 27 veces
Os dejo mi trabajo, nada que decir después de lo que se ha dicho ya. Salu2s :68 y reparto de points a los participantes.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 3:22 pm, editado 2 veces en total.
buen trabajo trazo y memicuso buen rende amigo me gusta mucho
Edad: 61
Buenos días
Aquí dejo mi trabajo
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:13 pm, editado 1 vez en total.
Con mucho gusto te doy el punto 500 jcblas muy merecido por tus excelentes trabajos. :56 :56 :56 . Salu2s
bueno amigo yo doy por terminado este ensamble con la corrección del engranaje e igual el moleteado de la arandela espero que le guste saludos a todos
jila30
Edad: 48
Mensaje por jila30 »
Aquí mi trabajo. Muchas gracias por la lamina. Pedazos de render que se ven por aquí.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:14 pm, editado 1 vez en total.
jila30
Edad: 48
Os dejo otro render de la pieza porque, en el anterior era el primer render que hacia con keyshot y no sabia ni que se podía mover y girar la pieza, y se ve un poco raro, jeje
Gracias. Saludos y felices fiestas !!! :19
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:15 pm, editado 1 vez en total.
euclides
Temas: 18
Mensaje por euclides »
Hola a tod@s.
Aquí mi trabajo:
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 9:16 pm, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Buenos días, dejo la solución de este conjunto.
Render con keyshot.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 3:24 pm, editado 1 vez en total.
