Taburete
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 25 veces
Taburete
Mensaje por Buscon »
Ahora el inglete es a cuatro. También se ha de hacer con piezas soldadas.
:42
Tengo hecha una pata, lista para darle dos cortes a inglete y hacer matriz circular o simetrías. Me da que la nota de cordón de soldadura de 8 tira por tierra mi planteamiento.
¿Que opinan ustedes?
Última edición por Buscon el Mié Ene 30, 2019 4:37 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
Re: Taburete
Vale, ya está. "Piezas soldadas", "Recortar/Extender"
Activado ""Permitir Extensión" en "Sólidos" elijo el miembro estructural a cortar.
En "Limite de recorte" activo "Cara/Plano"
En "Cara/Sólidos" selecciono el Alzado y la Vista Lateral.
Acepto y listo.
Aunque ahora que lo pienso igual es más fácil como apunta Mondeo14 en el hilo inglete a tres.
También corregí un error. La pata no tenía los grados que pide el ejercicio. Quien la sigue la consigue.
:44
Última edición por Buscon el Mié Ene 30, 2019 6:37 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 3456 veces
Re: Taburete
Me has pillado escribiendo el mensaje y estaba "echándote" la bronca. Para hacer una pata PLANA, ¿por que te lías con croquis 3D?. Encima la haces mal, sin el ángulo (ya dices que lo has corregido), pero es de juzgado de guardia usar los croquis 3D, cuando con un simple croquis 2D te vale y te sobra.
Yo no soy usuario de SW, no se si se puede hacer varios cortes a la vez, en este caso he ido uno a uno.
Por cierto, pero si en tu anterior ejercicio (el de tres en inglete), ya habías usado el comando "Recortar/extender", ¿o este es primero?
PD: Veo que te vas a completar el libro de Solidworks 2010 NIVEL II :44 :44, aunque te quedan una docena de ejercicios, todavía.
Buscon
Temas: 17
Re: Taburete
Si, cierto, mucho más eficiente croquis 2D. Lo de croquis 3D era para poder usar los planos para cortar a doble inglete. No había encontrado la manera de cortar un inglete triple así que no sabía como cortar un inglete cuádruple.
El cuádruple es muy sencillo con "Recortar/Extender" el triple no tanto.
En el otro hilo "Inglete a tres", aún no he encontrado la manera.
Re: Taburete
Te contesto en el otro hilo, ya que el tema es de allí.
Buscon
Temas: 17
Re: Taburete
Mondeo14 escribió: Mié Ene 30, 2019 6:40 pm
Una manera como otra cualquiera de introducirse en este apasionante mundillo. Espero no cansarme pronto.
:49
Buscon
Temas: 17
Re: Taburete
Si, gracias, además se me escapó un detalle fundamental. Es bastante más seguro un taburete con dos soldaduras que con cuatro. Así que la manera más lógica de hacerlo , creo,  es con dos croquis 2D, (alzado y lateral), y con tres, (no con cuatro), miembros estructurales.
Sin embargo, en el planteamiento, el ejercicio viene con un sólo cordón de soldadura. :14
Última edición por Buscon el Jue Ene 31, 2019 2:35 pm, editado 4 veces en total.
Re: Taburete
Buenas, dejo mi solución.
Buscon
Temas: 17
Re: Taburete
La mía.  Espero sea la refinita.
Última edición por Buscon el Jue Ene 31, 2019 7:44 pm, editado 3 veces en total.
Re: Taburete
Hola @Buscon , no lo tomes como una "bronca", mi última intención sería eso.
Me estoy fijando que no has puesto un mensaje a la primera, siempre has editado para añadir o quitar algo. ¿Te has fijado que hay un botón de "Vista previa" debajo del cuadro donde escribimos el mensaje?. Me imagino que sabes para que es y si no lo sabes, te lo digo: para previsualizar como queda tu mensaje y poder corregir antes de publicarlo.
¿Por que te lo digo ahora?, porque acabas de publicar un mensaje con una "imagen", que no se ve. Si lo hubieses previsualizado, te habrías dado cuenta y lo hubieses corregido. Ahora creo que ya no puedes corregirlo, así que mándame la imagen y yo la pongo en su sitio.
Y un consejo mas, tomatelo con calma, vas como las motos y te pasa lo que te pasa, que omites cosas o que luego quieres matizarlo y por ello has de editar el mensaje. No es bueno, porque si alguien lo lee antes de que lo edites, o no te entiende o luego cuando lo editas, tampoco lo entiende. Aquí no hay que competir con nadie y deberíamos ser claros, limpios y cuidadosos. Por eso No permito (por ejemplo), poner una imagen como único contenido del mensaje. Nadie entiende el sentido y no cuesta nada poner "tres letras".
Buscon
Temas: 17
Re: Taburete
Voy a ello en un momento.
:53
Buscon
Temas: 17
Re: Taburete
No encuentro el mensaje al que le falta la imagen.
:42
Temas: 1156
Agradecido : 2751 veces
Re: Taburete
Hola Buscon, es el mensaje nº 9.
