Model Mania 2011
camaleon2040
Temas: 65
Model Mania 2011
Mensaje por camaleon2040 »
Saludos, esperando soluciones y tutorial.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 6:11 pm, editado 5 veces en total.
Re: Model Mania 2011
Dejo mi versión con Catia V5. Un salu2 :23 .
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 13, 2017 10:54 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1156
Agradecido : 2751 veces
Dibujado y renderizado con SolidWorks.
Y la simulación de esfuerzos, se corresponde con el obtenido con Catia por Memicouso. :68 :68 :68
Esto es la visualización de los desplazamientos que tiene la pieza al aplicar las fuerzas.
Última edición por jaam_24 el Vie Nov 04, 2016 6:09 am, editado 1 vez en total.
camaleon2040
Temas: 65
Saludos y puntos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 6:56 pm, editado 2 veces en total.
Buenas, dejo mis soluciones.
Temas: 1156
Hola Jaam.
Tu análisis de esfuerzos no coincide con el mio, seguramente porque no has utilizado el material que propone el ejercicio.
En SolidWorks el material AISI 1020 (que es el que indica el ejercicio) tiene exactamente las siguientes características, traducido el nombre y las unidades a las que propone Catia.
Young Modulus = 2 e+011 N_m2
Poisson Ratio = 0'29
Density = 7900 Kg_m3
Yield Strength = 3'516 e+008 N_m2
Pon estos datos en tu material y así deberían ser iguales los dos análisis.
Tu decides si hacer o no la prueba.
Última edición por jaam_24 el Vie Nov 04, 2016 6:10 am, editado 1 vez en total.
Solid_15
Temas: 6
Agradecido : 5 veces
Edad: 48
Mensaje por Solid_15 »
Adjunto mi solución. SW + Keyshot.
Es la primera vez que hago cálculos de fuerzas. Me podéis comentar algo de si están bien o mal?
Muchas gracias!
Esta última es lo del record de factor de seguridad. No sé si van por ahí los tiros (no entiendo nada...)
Última edición por jaam_24 el Vie Nov 04, 2016 6:11 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1156
Hola Solid_15.
Como lo pides te doy mi opinión sobre tu cálculo de fuerzas, me temo que has hecho algo diferente a lo que pide el tema ya que tus resultados son muy diferentes a los obtenidos por mi.
Creo que las sujeciones (caras fija) no las has colocado bien.
Si quieres puedes subir los archivos al foro y asi podamos ver como has hecho el cálculo de fuerzas y orientarte mejor.
Solid_15
Temas: 6
Edad: 48
Hola de nuevo:
Muy agradecido Ricardo por tu interés y consejos. Adjunto los archivos (espero hacerlo bien)
Muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 6:55 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1156
Hola Solid.
Visto tu archivo se confirma mi impresión, no tienes bien colocadas las sujeciones (caras fijas), has seleccionado la cara de la base de la pieza y en el ejercicio piden seleccionar las caras del agujero horizontal de 16 de diámetro (en el pdf están coloreadas de rojo).
Por lo demás todo (material, cargas, con el detalle de aplicarlas en las dos caras) lo tienes correcto.
PD. Mi SolidWorks es versión 2015, por lo que si te mando el archivo corregido no podrías verlo ya que me indica que tu tienes una versión inferior, pero creo que sabrás cambiar las sujeciones y volver a calcular los resultados.
Solid_15
Temas: 6
Edad: 48
Ahhhh!
Efectivamente. Yo le puse como base la cara inferior de la pieza. No había caído en que eran los agujeros... Lo probaré otra vez.
Muchas gracias!!!
Siryu
Agradecido : 11 veces
Mensaje por Siryu »
Hola, dejo mis soluciones.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 2:19 am, editado 2 veces en total.
pacorrado
Edad: 47
Mensaje por pacorrado »
Hola a todos, mi solución al diseño y a la simulación de esfuerzos y desplazamiento.
Un saludo :21 :21 :56 :56
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 11:44 pm, editado 2 veces en total.
euclides
Temas: 18
Mensaje por euclides »
Saludos al foro.
Última edición por euclides el Vie Dic 07, 2018 3:58 pm, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
