Arandela ondulada de 5 lóbulos
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 25 veces
Re: Arandela ondulada de 5 lóbulos
Mensaje por Buscon »
Hecho.
Gracias y saludos.
Agradecido : 2753 veces
Ya decia yo que me sonaba, la tengo hecha con Solid Edge desde hace muchisimos años.
Como en estos momentos no tengo Solid Edge no me ha tocado mas remedio que volverla a hacer con SolidWorks.
PD. No he utilizado ecuaciones como ha hecho Buscon
Temas: 517
Buscon, me ha parecido muy interesante tu método, al igual que el de Jamm.
He visto que le has restado un tramo porque no permite en este caso la circunferencia completa. pero ....
¿Por qué no la haces en dos tramos de medio circulo? es posible poner ángulos de  (0 - pi) y de (pi - 2*pi).
la solución de jaam es la siguiente:
Dibuja dos círculos (diam 50 y diam 25) y divídelos en 5 partes iguales.
Une los puntos por parejas y tienes 5 líneas.
Crea un plano a una distancia de 2 mm sobre el plano del croquis anterior.
Haz lo mismo que en los primeros pasos pero gira los puntos 36 grados = 72 /2 = 360/(2*5).
Ahora con superficies, genera la superficie mediante las 10 rectas.
Luego das espesor.
Última edición por Mondeo14 el Sab Feb 16, 2019 2:13 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Corregido comentario a petición del autor.
Buscon
Temas: 17
Fgs escribió: Sab Feb 16, 2019 2:12 am
¿por qué no la haces en dos tramos de medio circulo? es posible poner ángulos de  (0 - pi) y de (pi - 2*pi).
Si, me parece razonable. Por cierto, he visto que usas el eje z como altura. A mi también me resulta más cómodo así, sin embargo, el solidworks toma como altura el eje y. ¿Hay alguna manera de cambiarlo?
Fgs escribió: Sab Feb 16, 2019 2:31 am
une los puntos por parejas y tienes 5 líneas.
Luego das espesor.
Creo que es esto lo que indicas pero no veo como generar las superficies a partir de ahí. Se necesita que los croquis de ambos planos estén conectados. ¿No?
Temas: 517
bien, me has entendido perfectamente. y ahora, no voy a darte un método, sino dos. tu decides cual te gusta más.
En el primer método te dejo pistas, para que investigues un poco.
Creo que el segundo te gustará más.( las curvas por puntos).
para que no tengas que buscar demasiado, mira el contenido del enlace siguiente:
http://help.solidworks.com/2016/english ... anager.htm
Última edición por Fgs el Mié Feb 20, 2019 12:49 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
Lo he intentado con el Selection Manager pero no soy capaz. No me deja hacerlo. Tengo solidworks 2013.
Temas: 517
el método es muy sencillo. Pero también  tienes el otro. Es muy sencillo. Animo y al toro.
Haz un video del método que sigues para hacerlo mediante selection manager y te digo si lo haces correctamente.
Última edición por Fgs el Mié Feb 20, 2019 11:46 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
No veo como desenredarlas. Saludos y gracias.
No se ven las ventanas emergentes en el vídeo!
:34
Temas: 517
hola, es muy sencillo. Toca en la misma zona próxima a un extremo (exterior o interior) en todas las líneas, para que no se entrecrucen. si tomas un punto cercano por el exterior y en otras por el interior, se cruzan. No recuerdo como se muestran los puntos verdes en tan vieja versión. pero la solución es esa, pruebala.
Buscon
Temas: 17
Gracias, ahora si! A veces la cosas más sencillas son las más complicadas de ver.
Temas: 517
Hola, permíteme que vaya un poco más allá y te pida, "no es requisito imprescindible que lo cumplas", que hagas las vistas con las cotas y una imagen renderizada. De esta forma, es un ejercicio más completo.
Buscon
Temas: 17
La lamina la puse en la respuesta #12. Nunca hice un render. Tengo que ponerme ya con ello. En cuanto aprenda la pongo.
Buscon
Temas: 17
Listo. No tuve que hacer nada. Lo hizo el solidworks.
