Mecanismo de una pistola neumatica
RubenIM
Edad: 33
Mensaje por RubenIM »
Bueno, aquí dejo el vídeo que realice con Inventor, el mecanismo tiene más piezas en realidad, pero considero que en este caso solo complican la visualización de los movimientos y dificulta entender el mecanismo.
Adjunto los planos hechos, me han salido 20 planos (A4 la mayoría).
PD: Si alguien detecta alguna errata o algo similar por favor que me lo diga y tratare de solucionarlo cuanto antes.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 7:49 pm, editado 12 veces en total.
Re: Mecanismo de una pistola neumatica
Excelente trabajo Ruben, se nota que te has preocupado mucho de los detalles.
¿Que como subir los planos al Foro?, pues puedes hacerlo de dos maneras, si no ocupan mas de 2 MB, los puedes adjuntar en un post. Si son 6 MB, pues puedes hacerlo en 3 partes. Si ocupan 10 o mas MB, te aconsejo que te crees una cuenta en un servidor de alojamiento de archivos (tipo Mega, RapidShare, Sugarsyn, Dropbox, 4Shared, etc), lo subes allí y luego publicas el enlace en un post.
Otra alternativa es que me mandes un MP para que te envíe mi dirección de email, me lo mandas a mi (o al correo del Foro) y luego lo subimos a este post.
Y recuerda, si comprimes los archivos, puede que reduzcas su tamaño y así poder adjuntarlos en el post.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Excelente trabajo, espero ansioso esos planos.
De momento un punto por tu trabajo y si subes los planos otro :53
RubenIM
Edad: 33
Voy a subir otro vídeo del mecanismo más completo.
Solo me quedaría poner la carcasa, pero no en los planos no lo definí, así que no lo tengo claro xDD.
Si a alguien le interesa puedo poner el documento donde calculo los intervalos de tiempo de movimiento en el mecanismo.
¿Algún consejo para que el video pareza más realista?
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 7:50 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 113
Edad: 32
a mi me interesa saber como se desengancha del mecanismo de cremallera para volver a la posicion inicial :S :18
carburundum
Mensaje por carburundum »
Hola crazybird:
Por el vídeo entiendo que se suelta el mecanismo porque el engranaje sólo tiene la mitad de los dientes, así 360º engrana la cremallera y los 360º restantes la deja suelta y el resorte se encarga de dejarla en su posición inicial.
salu2
RubenIM
Edad: 33
Esta perspectiva ayuda a entender mejor el mecanismo
El mecanismo no me lo he inventado yo, simplemente he realizo un diseño simplificado (en realidad tenía más resortes, un mecanismo de trinquete, etc).
Mucha gente piensa que el motor debería girar en dirección contraria y empujar así el pistón, pero si lo piensas para este tipo de mecanismo ese movimiento no es lógico.
Aunque puede parecer que el pistón se mueve un poco lento, eso es por que realmente los engranajes se mueven a toda velocidad ;el primer eje 25 000 rpm en vació.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 2:10 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Hola RubenIM
A pesar de que faltan algunas cosas, te las expongo con el animo de ayudar a mejorar no de criticar:
Plano 15 - Profundidad del alojamiento del resorte
Plano 1 (Conjunto) - Desplazamiento lateral del eje 14
El agujero del rodamiento 5 (SKF 618/8) y el diámetro del eje elemento 3 no coinciden
Plano 20 - Siempre que sea posible hay que evitar acotar en lineas de trazos no vistas (acotas un diámetro de agujero 4)
Plano 13 - No falta nada, pero tu forma de acotar me obliga a efectuar operaciones (siempre que se pueda debe evitarse), a mi modo de entender es mejor acotar la longitud del extremo de diámetro 5.
Esto ultimo ocurre en varios de los ejes.
Bueno me dejo de rollos y os pongo las imágenes de lo que me ha salido con Catia (interesante dibujar los engranajes con Catia)
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 7:51 pm, editado 1 vez en total.
Hola, buen trabajo me descargo los planos y lo intentamos.
Saludos y reparto puntos para el autor RubenIM y Ricardo. :53
RubenIM
Edad: 33
Muchas gracias Ricardo por corregirlos, si soy sincero creí que nadie lo haría hasta dentro de un par de semanas.
Estoy de acuerdo en todos mis errores, enseguida los subiré corregidos, el único que no veo es lo siguiente:
¿Te refieres a hacer un plano de subconjunto donde muestre alguna referencia espacial?
Creerme si os digo que prefiero que me corrijáis vosotros los planos, a que me pillen con un error durante la evaluación. Así que punto para Ricardo por la correción de los planos y por hacer el ejercicio.
El eje 14 no está en la misma vertical que el eje 8 y el eje 12, está desplazado pero no sabemos cuanto.
Posiblemente en el plano de la carcasa se vea ese desplazamiento cuando hayas dibujado los alojamientos de los rodamientos.
Otro detalle que he visto ahora.
En el plano 10 (Eje 2 con engranaje 3) pones Angulo de presión = 21'68º (esto hace variar el radio base y en consecuencia la forma de la evolvente del perfil del diente)
Es un angulo "raro" lo normal seria 15º o 20º
RubenIM
Edad: 33
Ese engranaje no es estándar, al ser un engranaje de 12 dientes pongo que esta tallado con una excentricidad, por eso en la cremallera tipo no pongo lo de UNE 18016.
La verdad es que en inventor me daba problemas a la hora de crearlo, pero puse en una pestaña tallado por desplazamiento o movimiento o algo así y con el angulo 21,68º me lo creo sin problemas.
Es un angulo calculado a mano según el método comentado, quizá debería poner una pestaña directamente engranaje no estándar.
no quería poner los planos de la carcasa para no tener que calcular las tolerancias, pensar en acabado superficiales adecuados, etc.
La desviación del eje 4 es de 45º
Este fin de semana me pondré con la carcasa por la cuenta que me trae :18
RubenIM
Edad: 33
Los planos ya han sido corregidos. He incluido 3 planos, dos planos de la carcasa y un plano de despiece.
Luego me comentáis que os parece, pero vamos como sospechaba la carcasa tiene su miga xD
Los he dividido en 2 por que pasaba los 2MB
Gracias, echaremos un vistazo a los nuevos planos.
Una pregunta, ¿porque no haces coincidir el numero de plano con el numero de elemento que aparece en el plano del conjunto?.
O también puedes poner ese numero de elemento en un cuadro del cajetin.
PD. Es solo una manía mía, pero encuentro que es más fácil a la vista del plano del conjunto buscar el plano de la pieza.
Ejemplo: Tu nombras el pdf como "Empaquetadura nº 19" y en el conjunto es el elemento 22, esto me lia.
