Depósito
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Depósito
Mensaje por artuenry »
Bueno ahora toca un trabajo de calderería, he aprendido un montón haciendo este trabajo y me he acordado mucho de Mondi, cuando ha comentado alguna vez lo de no trabajar con adaptativo, pues te puede complicar bastante la vida.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 7:17 pm, editado 2 veces en total.
Re: Depósito
Excelente trabajo Artuenry, te has ganado un punto.
:44 :44 Eso es para que veas que no me quejo por quejarme. En mis carnes he sufrido el tema de los adaptativos y he llegado a un dilema de dos conclusiones: o no se manejar los adaptativos (todo puede ser, ya que mi gran amigo y maestro Filosk siempre me ha dicho que es de lo mejor); o es mas peligroso dejarlos que una bomba de relojería.
Que conste que en las dos empresas que he trabajado (y todavía y gracias a Dios sigo trabajando en una), siempre me han comentado lo mismo: muerte al adaptativo :44 :44
A ver, me imagino que no se utilizarlos correctamente, porque si lo tienen, por algo será, pero creo que lo que me pasa es que no me acuerdo cuando modifico algo de desactivarlo antes de modificarlo y ahí puede estar el problema.
Re: Depósito
que bien artenuary veo que tu trabajo es espectacular saludos
Re: Depósito
Puntazo para tí Artuenry, ya he visto el trabajo publicado en facebook y te preguntaba para que sirve esta tolva tan especial?? :21 :21
artuenry
Temas: 86
Re: Depósito
Bueno os dejo el mismo deposito pero con soldaduras y mejorado el render, esta hecho con Inventor.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 7:18 pm, editado 2 veces en total.
Re: Depósito
Punto por los renders mas chulos que te han salido :21 :21 Artuenry. :56
artuenry
Temas: 86
Re: Depósito
Os dejo los planos del Deposito, por si alguien quiere dibujarlo y así de paso me dice si están bien hechos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 7:17 pm, editado 5 veces en total.
Re: Depósito
Hola Artuenry, me vas a perdonar, pero lo mio es "de formación profesional".
Si me permites, te voy a dar unos consejos para el futuro:
  1. Si pones un conjunto con Marcas en las piezas para poder montarlo, en los planos individuales pon la misma marca o numera el plano de tal manera que coincida con la marca que le das al conjunto. Por algo se hace el plano del conjunto el último, para poder saber que marcas dar a las piezas.
  2. Añadir una vista 3D en los planos no esta de mas y menos hoy en día que no hay que "inventar" nada, para algo tenemos estos estupendos programas de CAD. Aunque sea una pieza muy simple (una brida redonda), no veas lo impactante que hace una vista en 3D, se entiende sin mirar mas el plano.
  3. Complementa en todos los planos las líneas de eje, tanto en cuerpos de revolución, como en los agujeros de las piezas y/o piezas redondas. En los radios de redondeo no es necesario que le pongas los ejes.
  4. Si haces un plano para una posible fabricación y le añades el peso, por lo menos pon el material que es :44 :44
Y bueno, por hoy ya te he dado motivos para pensar (y para mandarme a paseo :44 :44 ) pero tu has pedido comentarios.
Y un detalle final, que no resta merito a tu trabajo (un punto por esta aportación, a ver si en un rato dibujo tu depósito), ¿no crees que quedaría mejor todos los planos en un solo pdf?. Tranquilo, tu lo haces bien, pero haces lo que puedes y conoces. Mira <<ESTE ENLACE>>, en el encontrarás un programa gratuito para unir varios pdf en uno solo. Y si mal no recuerdo también puede hacerlo al revés.
Bueno, sigo con mis "cosas" :44 :44
artuenry
Temas: 86
Re: Depósito
Gracias Mondi por tus buenos consejos.
Espero las correcciones que hagan falta, de las criticas es de donde mas se aprende.
artuenry
Temas: 86
Re: Depósito
Siguiendo uno de los consejos de Mondi, he unido todos los pdf en uno, eso si cada uno esta en un formato diferente.
FICHERO EN ESTA RESPUESTA <<AQUÍ>>
Última edición por Mondeo14 el Mar Ago 30, 2016 6:31 pm, editado 4 veces en total.
Razón: Añadida nota.
Re: Depósito
:44 :44 Que conste que estoy dibujando el depósito con los planos que nos has facilitado y si te soy sincero, tengo verdaderos problemas para poder montar el conjunto, Te faltan algunos detalles de construcción, como por ejemplo una cota en la mirilla y en la chapa sel soporte, que nos posicione el cono en el espesor de la pieza. Es decir, cuanto queda de espesor en uno de los lados, una vez que hemos hecho la revolución con corte. Al espesor me refiero el espesor mínimo en el corte (mañana te lo comento mejor).
Otro detalle, si has de posicionar las piezas con ángulos (caso de estos recortes), procura poner mas decimales, si no no hay manera de hacer que las piezas coincidan. Si mal no he medido, el tronco de cono tiene 67,3 grados, que no es lo mismo que 67º- Si, ya se que la soldadura lo tapa todo, pero para construirlo no.
Luego en ningún lado especificas como va posicionado el "injerto", porque pones unas cotas que también tienen que tener decimales (no creo que sean exactas) y con ellas los recortes de esta pieza y las otras afectadas, pues no me cuadran.
Mañana te comentaré mas cosas, ahora me voy a dormir, que ya es tarde y el día ha sido muyyyy largoooooo.
artuenry
Temas: 86
Re: Depósito
Haber ahora que tal
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 7:19 pm, editado 5 veces en total.
