De Vistas ortgognales a perspectiva-03
Este tercero creo que es fácil. No se. Me lo he inventado, quería hacer algo difícil y que a la vez fuese simple y ne ha salido esto.
ah, las vistas que faltan son idénticas a la del alzado.
Ahora si que espero muchas soluciones. NO PONER el 3D durante unos días.
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:15 am, editado 1 vez en total.
Re: De Vistar ortgognales a perspectiva-03
Si alguno está diciendo que así no se acota. Ya lo sé.
¿por que lo he puesto así? porque si hago el corte, se ve como es la figura y no tendría sentido el ejercicio.
Agradecido : 27 veces
Hola a tod@s, me alegro de estar de nuevo por aquí. He hecho el 3D, y en la lámina, he puesto un volumen que nos debe coincidir; en caso contrario es que hay más de una posibilidad de resolver la pieza.Un salu2 :68
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:16 am, editado 1 vez en total.
siento decir que a mi me da 3381.198 mm3. y esa es mucha diferencia. puede ser que mi método (en inventor) que estoy practicando un poco para aprender a manejarlo bien, no se muy correcto. el método que he utilizado a sido el de utilizar el menor operaciones posibles.
dime por privado como lo has hecho. y veremos si nos coincide la solución. (creo que solo hay una, porque la otra que se me ocurre, no daría las mismas líneas.
Y acabo de calcularlo matemáticamente. El resultado es el mismo, o sea, 3381,1978 mm3.
Re: De Vistas ortgognales a perspectiva-03
No me he podido resistir la tentación:
Dos operaciones y dos complementos de operaciones (es para no dar pistas). El volumen el que indica Fgs. Memicouso, no se que es lo que has hecho, pero coincido con Fgs, es mucha la diferencia.
Hola de nuevo, después de volver a leer el primer post, hago de nuevo el 3D y ahora sí que coincide y sí que es verdad que no hay otra forma de hacerlo, la pieza es esa y no hay más. Mi fallo ha sido no leer que todas las vistas eran iguales al alzado, de ahí que me salían muchas formas diferentes de hacer la pieza. Un salu2 y os dejo la pieza corregido el volumen que ahora es el mismo que el vuestro. :21
Bien Memicouso. Me has demostrado mediante el mensaje privado que has sabido hacerlo. Punto para vos.
Y por si MOndeo no se ha dado cuenta, hace unos días tambien le he puesto el Punto.
Mondeo se da cuenta de todo :44 :44
Pasa muchas horas frente a la pantalla y con el Foro en primera línea. No se me escapa "casi" ninguna y digo "casi", porque no soy perfecto :53
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Mensaje por kuoki »
Aquí esta la mía, reconozco que me ha costado un poquito verla:
Bueno. Voy a empezar a poner las soluciones.
la solución al ejercicio es...
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:17 am, editado 1 vez en total.
