Prueba 012
Temas: 1156
Agradecido : 2751 veces
Prueba 012
Con un poco de tiempo libre he preparado otro ejemplo de esta serie.
Última edición por Ricardo el Lun Jun 12, 2017 8:45 pm, editado 2 veces en total.
Re: Prueba 012
Buenas,
Estoy dándole al Solidworks, haber si soy capaz de hacerme con el.
He tardado más en sacar la sección de la lamina que en hacer la pieza. :30
También he visto la captura de pantalla pero nada de nada. :45 :45
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Re: Prueba 012
Hola a todos,
Mi solución:
Esta vez sin CAM... Por ahora. :34
Agradecido : 3456 veces
Re: Prueba 012
Probando el 3D y el 2D de ZW3D
Hacer el 3D me ha costado un poco y todo por el desconocimiento del programa. Hacer el 2D casi una semana, pero todo también por el desconocimiento del programa y por mi empeño de personalizar mi lámina. Estoy descubriendo cosas sobre la marcha y otras las dejo hasta que me venga la inspiración. Por ejemplo soy incapaz de mover una vista una vez fijada en la lámina :45 :45 , pero creo que algún día daré con la tecla :44
Por cierto Alberto, las vistas de tu lámina están en el sistema inglés, algo que ya me había pasado a mi y ya he descubierto como se configura el programa para que no tengas que mover tu nada.
Seguiré practicando con estos ejercicios (de hecho tengo tres piezas mas hechas el 3D con ZW3D), he iré perfeccionando mi lámina. Hay mucho que personalizar en el programa, pero me gustan los retos.
Re: Prueba 012
Ya he dicho que era cuestión de tiempo y que algún día iba a dar con la tecla :44 :44 :44
Solo es cuestión de insistir y probar.
Me esta gustando mucho el tema, a por otro.
Temas: 102
Re: Prueba 012
Es tan sencillo como marcar la vista (solo un click) y cuando se marca en amarillo (si no has cambiado los colorines...) arrastrarla donde quieras, o dónde te deje, por que si la vista es una proyección de otra, te obliga a que estén alineadas.
Y si te digo que me lo imaginaba... ¿me creerías? :62
Ya sabes que ando un poco verde en distinguir los distintos sistemas de vistas. Creo que lo dejé medianamente afinado en la versión 2016, pero en l 2017 por vaguería, sí, lo reconozco, no he tocado nada. Si me dices que es lo que hay que poner, prometo hacerlo y no volver a tocarlo mas. :29
En cuanto a las láminas, ya te habrás dado cuenta de que están en un archivo llamado Templates_mm.Z3. En este archivo se guardan todas las plantillas. Si vas a experimentar con él, te recomiendo que te hagas una copia y, en caso de ponerlo en otra carpeta, cámbiale el nombre. El tema de los nombres duplicados, aunque estén en distintas carpetas, "lo lleva un poco mal" (mantiene un índice de todos los ficheros Z3 a su alcance y los indexa para luego poder utilizarlos en el PDM que lleva incorporado)
Y cualquier duda que tengas, pregúntame. (lo hago extensible a cualquiera que lo use). Ya sabes que estas preguntas luego me vienen muy bien, porque, en la mayoría de las ocasiones, son cosas que por tu (vuestra) experiencia, a mi ni se me pasan por la cabeza.
Re: Prueba 012
Vamos a comentar algunas cosas de este programa, aunque no sea el lugar.
Eso ya me salía, pero en los filtros no tenía activada la opción de "vista" y es como si no la pudiese seleccionar.
No solo te puedo decir donde esta, te lo puedo mostrar para que no se te olvide :44 :44
Sigue los números.
Y para que no te vuelvas a liar y sepas que tipo de vistas has de tener en "nuestro" sistema de dibujo, haz lo siguiente: busca un objeto prismático no muy grande, por ejemplo una caja de chicles y la colocas encima de tu mesa, apoyando una cara sobre ella, la que quieras. Si tu te pones a mirarla perpendicularmente, esa es la vista de alzado, por ejemplo. No te muevas y gira la caja sobre una de sus arista, cualquiera de las cuatro: si la giras para abajo, será la vista de planta; para arriba, la vista inferior; para la izquierda o la derecha, la vista lateral izquierda o derecha, según hacia donde la has girado.
Esas son las vistas que TU plano ha de tener trabajando en el sistema Europeo o primer ángulo de proyección.
Para el tercer ángulo de proyección es casi igual, solamente que a la vez que la giras, la desplazas al lado contrario de donde esta en el Europeo, es decir que si la vista de planta esta debajo en nuestro sistema, en el otro estará arriba.
En la imagen que te pongo de donde hay que configurar esto, se ve claramente en los gráficos.
Seguiré investigando y lo que no localice, te lo pregunto :53
Última edición por Mondeo14 el Lun Jun 19, 2017 11:49 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Re: Prueba 012
Buenas, aquí os dejo mi resultado.
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
Hemos perdido la imagen y el autor no nos la podrá reponer.
Si alguien la tiene y quiere aportarla, ponerse en contacto conmigo
