He intentado hacer un resorte en catia para que se modifique automáticamente en altura según la distancia que haya entre dos planos de piezas, o hueco.
Y si esta distancia varía, que también varíe la altura del muelle automáticamente. ¿conoceis alguna forma, fórmulas a aplicar para conceguirlo? Me han dicho que en otros progrmas de categoría inferior lo hacen automáticamente.
Voy ha dejar unos comentarios sobre el tutorial de CADSOL. Colocadas las piezas superior e inferior (esta anclada en Assembly) pasamos a dibujar el muelle. Crea un plano Offset from plane, distancia 0mm de la cara superior (pieza inferior) y otro plano semejante de la pieza superior. En este proceso se crea un External References con dos superficies con una crucecita verde.
Si nos aparecieran con el rayo rojo (con el link roto) debemos ir a Tools / Opcions /Infrastructure / Part Infrastructure y en External References clicamos Keep link with selected objet.
Creamos la helix, le damos volumen con un Rib o Sweep.
Con el comando Measure Between medimos la distancia entre los planos de las superficies pegadas a las piezas (Lo que es igual a la distancia entre las piezas).
Para que se nos conserven los datos de dicha medición en el árbol, en la paleta de la Measure Between deberemos tener clicado el Keep Measure.
Volvemos a la Helix.
En pitch editamos una fórmula igual a la Length del measure que clicaremos del árbol / dividido por el nº de vueltas que deseemos.
En Height editaremos una fórmula igual a la Length del measure * por1.1.
En Starting Angle le da unos grados negativos para que gire un poco y de esa manera el muelle puede ser cortado para que tenga una superficie plana de apoyo para lo que podemos usar los dos primeros planos que hicimos.
Por el camino hace dos configuraciones de Tools / options / general / Parametros y medidas / Measure Tools clica las dos opciones del Update.
En Infrastructure / Part Infrastructure / general / Update clica Synchronize all external references when updating.
