Unir parámetros de 3D con los de 2D
Jotero
Temas: 16
Agradecido : 3 veces
#1
Mensaje por Jotero »
Hola a todos!
Quiero linkar parámetros de pieza 3D a parámetros del plano para que al hacer el plano 2D el cajetin se llene solo.
¿Como lo hago, o por donde empiezo a mirar?. ¿Me serviría una macro?.
Gracias a todos!!
SinerCAD
Temas: 6
Agradecido : 7 veces
Edad: 37
Re: Unir parámetros de 3D con los de 2D
#2
Mensaje por SinerCAD »
Hola @Jotero,
Primero tienes que ir a Tools / Options --> Ir a Infrastructure y seleccionar "part infrastructure". En la pestaña "General" activar "keep link with selected objet" y por si acaso, "confirm when creating a link..." y "show newly..."
Luego crea un parámetro en "string" tanto en 2D como en 3D, mejor que se llamen igual para identificarlos, pero es indiferente.
Vas al parámetro del 2D, seleccionas para rellenarlo, y le das al botón derecho y pulsas "edit formula", se te abrirá una ventana.
Automáticamente te vas al 3D y seleccionas el parámetro que deseas. Te pedirá si lo quieres vincular, le dices que sí y ya lo tendrás.
Si tienes alguna duda lo puedo solventar por mail: sinercad@gmail.com.
De todas maneras si esperas a este fin de semana publicaré el vídeo dónde se explica lo que pides en el canal de youtube que tengo, tengo el vídeo ya grabado esperando subirlo.
https://www.youtube.com/channel/UCLJa4G ... subscriber
Saludos,
El canal de youtube realizado POR y PARA expertos del mundo del CATIA V5
Visita nuestro canal aquí
SinerCAD
Temas: 6
Edad: 37
#3
También existen macros pero no conozco ninguna y las que he visto las has de pagar, que para algo alguien se curra las macros.
Esta es la opción "low cost" que utilizan la mayoría de empresas que conozco.
Jotero
Temas: 16
#4
Hola a todos!
Genial, es exactamente lo que buscaba!.
Ahora solo tengo que ver como lo linkeo a una cadena String para que se cambie con dichos parámetros y listo, Jejejejejejejejejejeje.
Se que es un poco chorrada pero estoy empezando en esto de personalizar el CATIA.
¿Alguna lectura necesaria/recomendada?.
Gracias por todo @SinerCAD, seguiré tu canal de youtube!!
Un saludo!!
SinerCAD
Temas: 6
Edad: 37
#5
Hola de nuevo @Jotero,
Pues el personalizar Catia es un abanico enorme. Hay macros y opciones de personalización a patadas. Lo importante es conocer el programa, pero nunca te lo acabas. Yo llevo más de 10 años con este programa y aún aprendo cosas nuevas.
Mas que lecturas te aconsejo que seas un poco autodidacta con este programa, que toquetees todos los comandos, que sigas los errores que te dá como oportunidad para investigar más, que investigues modelos de otros viendo cómo han hecho las cosas. Es la mejor manera de aprender. Es un programa peculiar, nada que ver con el resto.
Un saludo!
gemangi
Temas: 13
Contactar:
#6
Mensaje por gemangi »
Pues esa es una solución, si es que funciona, pero no necesitas ir a las opciones para activar el enlace entre diferentes archivos... (3D y 2D)
Una vez que tienes tu CATPart, le añades Properties desde la pestaña Product en la ventana que surge al hacer ALT+Enter en el nodo principal.
Defines propiedades, aunque has de saber que, por ejemplo la masa, si has hecho un "Measure Inertia", ya se convierte en una propiedad que podrás encontrar.
Desde el Drafting, en el cajetín, haces doble clic en el texto que quieres enlazar con la propiedad del 3D. Sin perder la selección (el texto se resaltará en negro) haces botón derecho. Te aparece una ventanita con tres opciones. Elige "Attribute Link". Cambiate de ventana hasta la pieza 3D en cuestión. Selecciona el nodo que te interese. El principal, el PartBody, el valor de la masa de la "Measure Inertia..."
Y vuelves al 2D automáticamente con el texto "enganchado" a la property que elijas de la lista que saldrá. Que puede ser muy larga en función de cómo sea la pieza...
Lo de...
...Primero tienes que ir a Tools / Options --> Ir a Infrastructure y seleccionar "part infrastructure". En la pestaña "General" activar "keep link with selected objet" y por si acaso, "confirm when creating a link..." y "show newly..."...
Es más para la edición en contexto, pero eso es otra historia.
Espero haber ayudado un poco más.
Si lo necesitas, aqui estoy.
Última edición por gemangi el Jue Jun 07, 2018 7:39 pm, editado 1 vez en total.
SinerCAD
Temas: 6
Edad: 37
#7
Hola @gemangi  ,
La verdad que no conocía esta manera de vincular. Lo he probado pero si cambio el parámetro en el 3D cuando lo modifico no se me actualiza en el 2D.
¿Cómo podría hacer para que se me actualizara? A lo mejor no lo estoy haciendo bien.
Gracias por aportar una nueva manera de hacer las cosas.
Un saludo,
Última edición por Mondeo14 el Vie Jun 08, 2018 4:15 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada cita.
SinerCAD
Temas: 6
Edad: 37
#8
@Jotero , aquí tienes el vídeo que te comentaba:
Supongo que ya lo habrás hecho sin necesidad del vídeo pero por si te interesa, aquí lo dejo  :53 .
Saludos,
Temas: 643
Agradecido : 3425 veces
#9
Interesante vídeo, otra cosa mas que he aprendido.
Gracias @SinerCAD
Por cierto, quiero recordar que había un parámetro en las Options, que cada vez que cambias algo en el 3D (cotas, materiales, etc), se te actualiza automáticamente el 3D. No sabría decirte cual es el parámetro y donde está, porque ya hace unos cuantos años que no toco Catia en profundidad, solo lo uso en la oficina para convertir ficheros nativos en stp para poderlos utilizar en Inventor.
gemangi
Temas: 13
Contactar:
#10
Voy tarde, pero voy...
Por defecto no está configurada catia para que haga según qué cosas de manera automática...
tres opciones:
Después de cambiar el 3D CTRL+U en el 2D (Update) porque la "lavadora" no siempre se activa...
Modificar el 3D y ejecutar Update con la lavadora
Ajustar los settings para que todo ocurra de manera automática, pero no estoy seguro de que eso llegue al 2D...
Temas: 514
Agradecimiento recibido: 170 veces
#11
Gracias por el video. ole ole y ole.
Última edición por Fgs el Jue Oct 25, 2018 2:24 am, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 22
Agradecido : 382 veces
Agradecimiento recibido: 396 veces
Contactar:
#12
Mensaje por el_juanri »
Lo he leido hace poco.. pero respondo:
SinerCAD escribió: Mar Jun 05, 2018 2:41 pm
Eso, en mi opinón no es correcto, por innecesario. La filosofía actual CATIA Full 3D, dice que todo debe partir de un sólo documento: El Part o el Product.
Mi hermano @gemangi, como siempre, está muy acertado. :21
Me sorprende que no conozcáis el comando "c: force update" que "fuerza" a actualizar el Drawing.
Quizás con mi vídeo (el primero de una trilogía sobre Formatos) os quede más claro: Son 3 videos. Este explica diferencia entre parámetros. Crea textos con link a Escala y Part Number
Última edición por el_juanri el Dom Ene 19, 2020 10:58 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 22
Contactar:
#13
Por cierto: He colocado en mi web, datos (siiiii.... ya lo sé.... que hay que leer... pero voy a decir como me decía mi profesor de Álgebra: "Yo conozco a un chico que se leyo el libro entero y NO murió de una angina de pecho" ) más datos, por escrito, de cómo hacer la Lista de Piezas /color en el Formato del Drawing.
Si eres el Administrado de CATIA V5(o eres @luna ) puedes modificar el Standar que uses con las Properties del Part.
"Tened presente ..." (así empezaba una poesía de Miguel Hernandez) que TODO se basa en introducir Properties en los Part y que estas se actualicen de forma automática: Largo; ancho; alto, etc. SI no, esto no sirve de nada. Es meterse un "jartón" de trabajar para nada.
Preguntas:
  • ¿Vuestros Part's tienen Properties añadidas?
UHHmmm
  • ¿Se actualizan las dimensiones en las Properties?
Me temo que no
Bueno... me temo.. que yo me respondo a mi mismo. Espero vuestras respuestas... si lo veis conveniente... o simplemente: "si lo veis"
Nos vemos en los bares...
el_juanri
Temas: 22
Contactar:
#14
Me he venido "de los bares" porque se me ha olvidado decir donde está la respuesta en mi web. :19
Está, parcialmente en la portada (el muro). Y todo lo que se pone allí, termina en "Quienes somos" ->Pestaña "Articulos de Opinión".
Esta, en concreto, es art-007-formatos-draw
Perdonen..
Última edición por el_juanri el Lun Ene 20, 2020 3:08 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 514
#15
Gracias JuanRi por tu video del 19/01/20. Me ha gustado mucho tu explicación.
Después de ver el video, miraré con más detenimiento tu libro para estudiarlo.
