¿Existe algun traductor-conversor codigo ISO?
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Desde hace algun tiempo usamos en la empresa en la que trabajo,un software para transmitir los programas hechos en codigo ISO a las maquinas
Ahora ha entrado una maquina nueva y tiene algunas funciones G y M diferentes a los otros controles
Antiguamente teniamos una especie de traductor,que funcionaba en entorno MS-DOS y que iba a las mil maravillas...pero desaparecio...
Se que se pueden hacer macros en los controles Fanuc,pero es muy lioso y a veces peligroso si no se gestiona bien
Asi que descarto de momento esta opcion
¿Que es lo que me gustaria encontrar si existe?
Por ejemplo este programa,una maquina lo ejecuta perfectamente y otra sale alarma
S3000 M3 P11
G91 G30 Z0
M30
Necesitaria este otro
S3000 M3
G91 G28 Z0
M30
Es solo un ejemplo sencillo...hay muchas mas G y M que no coinciden...
Aquel programa de MS-DOS segun el numero de maquina que ponias,segun iba leyendo y antes de enviarlo cambiaba el G30 por el G28 y luego lo enviaba....
¿Existe algun programa capaz de hacer segun que tipo de maquina traducir-convertir G-M e incluso combinaciones de letras?
Espero haberme explicado bien.
Un saludo y gracias por vuestro tiempo
Pda:Perdon por el "tocho"
Agradecido : 3456 veces
Re: ¿Existe algun traductor-conversor codigo ISO?
Hola mi buen amigo, lo que buscas es un programa especial a medida, vamos, que lo tienes que encargar y te lo fabrican como tu quieres. Comercial o estandar, creo que NADA de NADA.
Seguro que lo que tu tenías antes era algún tipo de macro que te convertía lo que ya tenía programado.
Shaqgca
Temas: 23
Muchas gracias por tu rapida respuesta
Creo,y digo creo,que era a base de MS-DOS,GWBASIC y si,posiblemente macros estilo Fanuc
Casi todo eran IF,THEN #....todo eso
Como macros de controles Fanuc,pero traducido en el ordenador en pocos segundos...
Creo que Cimcoedit(del cual no dispongo...)tiene algo parecido.
Se pueden añadir macros,pero no se si puede mandarse el programa ya traducido segun la maquina
Seguire investigando!!!!!!!!!
Un abrazo
