Iniciar mecanizado torno en lado derecho
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola a todos:
Me esta empezando a gustar mastercam para mecanizados de torno.
Rapido y sencillo.Me hace ahorrar mucho tiempo.Eso que no abunda hoy en dia...al menos a mi...
Ahora tengo un pequeño problema.
La maquina que manejo tiene husillo(lado izquierdo)y subhusillo(lado derecho)
Por cuestiones varias,tengo que hacer la pieza en el subhusillo(coge 6000 r.p.m y otras cosas...)
Y no he encontrado manera de empezar haciendo el lado derecho,sin tener que voltear material.
No se si no defino bien la maquina o que.
En setup taco me aparece la imagen de material derecho desactivada.
Asi que si alguno sabeis como hacer el setup taco,para mecanizar una pieza en el lado derecho,torneado
y fresado sin tener que voltear...etc...seria fenomenal.
Desde cero vamos.Poner pieza en lado derecho y empezar a mecanizar.
Seguro que es alguna tontada.
Temas: 136
Re: Iniciar mecanizado torno en lado derecho
Pues haber que dicen, porque no tengo ni idea
jmc
Temas: 6
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 58 veces
Mensaje por jmc »
Quizas sea culpa de la definición de tu máquina, lo digo porque yo dibujo hacia la derecha de los ejes, pongo material (con la opción marcada de cabezal dcho definido), la Hta adecuada, en fin... todo igual...pero de sentido invertido claro.
y sin ningún problema.
Shaqgca
Temas: 23
Perfecto y correctisimooooooooooo!!!!!!!!!!!
Muchas graciasssssssssss!!!!!!!!!!!!
He puesto "Multiaxis mill/TurnLathe 2-4"
Que no se si es la correcta,pero lo hace todo bien.
Al menos el torneado.
Mañana pruebo el fresado....hoy ya es tarde... :14 :14 :14
Muchas gracias.Punto para ti.
Shaqgca
Temas: 23
Hola:
Si ya se....no probe cuando dije...nivel de lio...200%
Ahora si que he probado....y...algo hago mal,y no se que es... :47 :47
He puesto material derecho.
Setup taco.derecho.
Herramienta creada.Derecha.
Pero...me marca "plano H,Torno izquierda superior".... :34 :34 :34
No se como cambiar esto... :41 :41 :41
Y ahora si que me hace falta,para mecanizar unos fresados complejos...
Si alguno habeis mecanizado en el lado derecho de un torno,
me vendria bien saber que poneis en los parametros de maquina,la maquina....ando perdidisimo..
Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:43 pm, editado 1 vez en total.
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Con mi configuración de máquina no puedo realizar ésta operación y probarlo.., pero sé que hay operaciones de fresado que llevan una opción en parámetros para cambiar el plano de la herramienta.
También en el TORNO en el menú OPERACIONES-->FRESA-->UTILIDADES VISTA, hay algo de ello...
Suerte
Shaqgca
Temas: 23
Gracias jmc.
Seguire investigando.Aunque de momento he tocado todo lo que he podido y no hay manera.
A ver si tengo suerte y alguien sabe algo...
Estoy teniendo que hacer los mecanizados punto por punto(como hace unos años)y en mecanizados complejos
es bastante peligroso..
Bueno,que no me enrollo.
A buscarrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!
Temas: 136
Si cambias los planos WCS? que pasa?
Shaqgca
Temas: 23
No se hacer eso Luman. Quizás sea la solución. Poner "derecho" en alguna parte....
Pero yo no se. :34 :34
Gracias por tu respuesta.Mirare por ese camino.
Última edición por Mondeo14 el Dom Jul 21, 2013 8:05 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada cita.
Shaqgca
Temas: 23
Hola:
Después de mucho probar,y no se muy bien como...he conseguido hacerlo.
Explico un poco con imágenes por si pudiera serviros a alguno.
Todas estas indicaciones para X4.
Maquina:Multi axis mill/turn lathe 2-4 B MM
En parámetros,planos WCS(el camino que me indico Luman)hay una pestaña para elegir.
Normalmente pone planta,yo elegí "Atrás"(En X5 me sale planta posterior)
Y así salio mecanizado hacia la derecha.
No fue necesario voltear material.
Lo único raro es que en el subhusillo(plato derecho),en maquina si miras la pieza de frente,los G02
son en sentido contrario a las agujas del reloj,y el G03 a favor.
Al rever que en el husillo(Plato Izquierdo)
Entiendo,que es por programación o parámetros de maquina.
Pero,que el archivo que sale de Mastercam,funciona en la maquina,sin tener que cambiar nada.
Gracias a todos por vuestras ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:45 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 136
Valla cabeza la mía, perdona, se me paso este post, pero me podías haber dicho algo tu también, te dejo un vídeo que creo que te podrá ayudar en los planos, aunque es de fresa se puede aplicar a torno, o eso imagino,
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Suerte
Ya te lo dije.... :69
Shaqgca
Temas: 23
Esta era una de esas veces,que te pones la mano delante de los ojos,y no ves nada.
Es la presion....las prisas...todo....
Respondo en un minuto,mientras sigo con otro mecanizado....bastante peor.
Mecanizado helice en husillo,combinando movimiento ejes CZ con ejes YZ.
Y luego avellanado con XZC,XYZ
Pena no poder publicar la pieza...
Bueno chicos,voy pal tajo.
Y lo dicho.Muchas gracias a todos.
