Hola compañeros pues aquí tratando de investigar alguna manera de proteger de dar un golpe con el "cascaron o como se llame" de la maquina el punto es que hoy en un maquinado alcanzo a rosar el cascaron con la pieza esta es la imagen de cuando casi rosaba con la pieza y la imagen de la maquina
la siguiente imagen es donde termino de maquinar y lo que alcanzo a enterrarse fue poco alrededor de 1/16
la pregunta es ¿así como se puede proteger el holder también se puede proteger de esa parte de la maquina?
yo se que la puedo habilitar en partes y maquinarla en partes pero hasta donde tengo entendido ay una manera de protegerlo solo que yo no se cual es ( trabajo con superficies de alta velocidad y en ese caso use "desbaste-cavidad" y en el acabado "espiral 3d"
un saludo y mil gracias
