Editar mensaje en el postprocesador
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
andresdarkmaster
Edad: 38
#1
Mensaje por andresdarkmaster »
Buenas noches:
Mi duda es la siguiente: hay alguna forma de cambiar el mensaje que aparece en el principio en el programa que se postprocesa desde mastercam ya que siempre salen la fecha, la ruta del archivo y el material que supuesta mente se esta trabajando, es que quiero que al editarlo quitarle o ponerle datos o que automáticamente el programa incluya mi nombre.
he mirado mucho pero no doy donde puedo decirlo que es lo que quiero.
muchas gracias por leer esto y valoraría mucho cualquier ayuda.
"Andrés"
gux_yamasaky
Edad: 33
Re: Editar mensaje en el postprocesa
#2
Mensaje por gux_yamasaky »
que onda :44 !
Si se puede hacer, pero tendrás que modificar tu postprocesador y bueno eso es algo complicado, no imposible pero si muy laborioso y hasta cierto punto riesgoso si es que no lo modificas apropiadamente.
si lo que quieres hacer es agregar algún comentario, puedes hacerlo escribiéndolo en la carpeta de tu operación de maquinado.
esto creo yo es lo que mas utiliza como referencia el operador del cnc.
si la demás información que deseas agregar o quitar es muy necesaria, puedes eliminarla de forma manual, o bien agregar algún comentario de quien realizo el programa (siempre y cuando este entre paréntesis), ya que si no, generara un mensaje de alarma en el cnc.
yo por lo pronto veré la manera de hacer un tutorial en vídeo de como modificar un postprocesador siendo lo mas breve posible.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:56 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 136
Contactar:
#3
Largo pero sin desperdicio
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:56 pm, editado 1 vez en total.
jmc
Temas: 6
Agradecido : 5 veces
Agradecimiento recibido: 58 veces
#4
Mensaje por jmc »
Haz una copia del archivo .PST que quieras modificar y editalo con el bloc de notas, este es un ejemplo de MPFAN.PST, veras una secuencia parecida a ésta:
"%", e$
*progno$, e$
"(PROGRAM NAME - ", sprogname$, ")", e$
"(DATE=DD-MM-YY - ", date$, " TIME=HH:MM - ", time$, ")", e$
pbld, n$, *smetric, e$
pbld, n$, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e$
sav_absinc = absinc$
if mi1$ <= one, #Work coordinate system Si no quieres que no salga en el archivo ISO, el nombre del programa y la fecha, le pones # delante, así: "(PROGRAM NAME - ", sprogname$, ")", e$ "(DATE=DD-MM-YY - ", date$, " TIME=HH:MM - ", time$, ")", e$
Si quieres textos fijos en la cabecera lo escribes estre paréntesis y finalizando con la variable e$, que es el retorno de carro.
e$ es el retorno de carro y siempe ha de estar al final de las líneas que modifiques
