Modificar postprocesado
dcam
Temas: 2
Edad: 47
#1
Mensaje por dcam »
Hola a todos, Os cuento lo que necesito y como lo hago, por si alguien conoce otra manera.
Postproceso con el IMS que viene por defecto en catia, para Heidenhain 410-426 y posteriormente necesito poner al final de cada linea M90. He hecho algunas pequeñas modificaciones en el postprocesador, inicio de programa, hta, etc, es lo unico que puedo hacer, ya que no tengo licencia de imspost.
Lo que hago es copiar todas las lineas en excel, y copia cada linea en una celda, luego en la siguiente columna pongo M90 y lo copio en todas filas, vuelvo a copiar las dos columnas y lo pego en el programa.
Habia pensado si seria facil con programacion crear una aplicacion que lo hiciera automatico ( no se nada de programacion), o si se podra hacer con el editor Cimco edit. Necesitaria que a partir de una linea, por ejemplo la numero 6, y hasta un numero determinado empezando a contar por la ultima linea, añadiera M90.
Si alguien tiene alguna idea, bienvenida sea.
Un saludo a todos.
RGCAM
Re: Modificar postprocesado
#2
Mensaje por RGCAM »
Buenas,
No se si te refieres a lo que se explica el vídeo de Zoxki33 por el minuto 7.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
#3
Mensaje por dcam »
Muchas gracias, pero lo que explica en el video son los cambios que indico que se hacer. Yo necesito poder modificar todas lineas.
Gracias de todas formas
dcam
Temas: 2
Edad: 47
#4
Mensaje por dcam »
Problema resuelto, se puede hacer con el editor cimco edit.
Hay una opcion que es "insertar secuencia", desde la cual, en las lineas que hayas seleccionado peviamente, tienes la opcion de insertar lo que quieras, hay varias opciones, al principio de la linea, al final, etc
