A vueltas con los ensamblajes
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Estoy con una de las máquinas de Julius de Waal. Durante el ensamblaje, para facilitar las cosas (o tal vez complicarlas mas...) he creado algún sub-ensamblaje con algunas piezas. Como la maquina tiene que tener movimiento, muchas piezas estás sub-alineadas para permitir el movimiento en ese grado de libertad. Mi sorpresa ha venido cuando he insertado un sub-ensamblaje que debería moverse y me lo ha insertado rígido, de ahí mi preguntas. ¿Es normal que la falta de alineación no se transmita de un sub ensamblaje a otro? ¿Es opcional?
Alberto.
P.D. En cuanto averigüe como hacer los vídeos, cuelgo uno.
Temas: 643
Agradecido : 3452 veces
Re: A vueltas con los ensamblajes
Alberto, en tu programa no se como será, pero en la mayoría de los programas, para que un subensamblaje se mueva dentro de otro, a este hay que aplicarle una opción que en Inventor se llama "Flexible". En SW creo que se llama "Flotante" y en Catia no recuerdo como se llama.
Siguiendo con lo que se, Inventor, al aplicarle esta propiedad al subensamblaje, todo lo que no este restringido con constrains o como cada programa le llame, es móvil. Debes de buscar alguna opción parecida en tu programa y si no te he entendido mal, esa será la solución a tu problema.
Temas: 102
Muchas gracias. Es justo lo que necesitaba saber antes de volverme loco buscando algo que tal vez no exista. En este caso veo que lo normal es que si, así que... A Buscar. :18
Agradecido : 474 veces
Sorry, yo aunque quisiera ayudarte y supiera como. Ya se me agoto el periodo de prueba del ZW3D y ya no puedo experimentar.
