Operación nervio
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 264 veces
Operación nervio
#1
Mensaje por eltklas »
Esta pieza en si no es complicada, pero el nervio que empieza y acaba en radios no he sido capaz de hacerlo con la operación nervio, que se que puede hacer muchas cosas pero en SolidWorks 2016 no veo como hacerlo sin superficies. . . .
Temas: 643
Agradecido : 3422 veces
Re: Operación nervio
#2
Buenas.
He movido este tema porque no tiene nada que ver con SW, ni con la sección "Para empezar". Esto es un problema o una cuestión de forma de trabajar con un programa CAD, así que yo lo englobo como una Ayuda personal.
@eltklas, te voy a dar mi opinión o punto de vista: me temo que lo que quieres hacer no se pueda hacer con sólidos, ni en SW, ni en Inventor, ni en Catia, ni en ningún programa CAD. Los sólidos se basan en hacer cuerpos geométricos con operaciones "planas", cuando ya has de ir de una sección con forma circular a una plana, hablamos de superficies, porque no empiezan y acamaban de la misma forma.
"Estas equivocado, si que se puede hacer con superficies", estará pensando alguno, pues puede que tenga razón, pero igual en algún caso un tanto especial. En Inventor las solevaciones son sólidos, o eso piensan muchos, porque en realidad son 3 o 4 superficies unidas y luego convertidas en sólidos, pero por el propio comando. Ahora bien, intentar "apoyaros" en una de esas caras y entonces empiezan vuestros problemas.
@eltklas, pienses lo que pienses, hagas lo que hagas lo máximo que puedes hacer es barrer una cara, por dos caminos. ¿Que te convierte en sólido?, no he dicho que no, pero insisto, ahora intenta crear un croquis en cada cara, a ver en cuantas te deja.
Abrimos el debate :49 :49
eltklas
Temas: 16
#3
El problemas es que no puedo hacerlo "sin usar superficies", ya que con superficies si lo hice, y quería saber si era posible con la operación nervio, pero ya veo que no y en ningún soft
PD: Gracias por moverlo a su sitio correcto. . . .
