Como cambio variables de entorno de java?
Jotero
Temas: 16
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Jotero »
Hola a todos!
Entre las herramientas del NX, tengo una para cambiar a DXF/DWG los planos de forma "automática".
Pero me dice que tengo una versión obsoleta del java y que si no es obsoleta, que debería cambiar la variable UGII_JAVA para que apunte al java correcto. No tengo ni idea de donde encontrarlo, ¿alguna idea?
Gracias a todos por vuestro tiempo!!!!
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Como cambio variables de entorno de java?
Mensaje por Milimetro »
En el diálogo "Environment Variables" mire si la variable UGII_JAVA existe, y en caso que no, debe crearla.
El valor de esta variable será la ruta a la carpeta donde está instalado Java de 64 bits.
Y en el caso de la captura de pantalla mostrada el valor sería: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_101
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 9:50 pm, editado 1 vez en total.
